knihy JAK NA TO má své mouchy
někdo tu už psal nějaký věci co si autor vymyslel a z vlastní zkušenosti vím že u knihy pro Tozotu bylo hodně nesmyslů
Jak píše Vaša , ne všechno co je tam psáno musí být pravda ;)
recenze"Jak na to"
Já jsem měnil minulý týden a koupil jsem tuto http://pro-auta.inshop.cz/autobaterie/auto...Bid-TABMAG75%5D zatím max spokojenost při našich minusových teplotách točí jak čert
Jen takový dotaz, na Octu se může použít baterka s vápníkem? A v čem je ta baterka lepší, když obsahuje ten vápník?
Ahoj, mám 1.9 TDI PD, rv 2002 a teď v zimě když ráno startuju, tak se startéru moc nechce. Je cítit, jak bojuje s motorem, který si i párkrát škitne než naskočí. Žádný viditelný pokles napětí jako pohasínající žárovky ale nepozoruji.
Má cenu měnit baterku? Zatím jsem vybral Vartu Silver Dynamic 74Ah/750A.
Skus ju najprv hodit na NABIJACKU+dolej destilovanu vodu a poriadne nabit!!!! Ked nepomoze tak potom kupuj novu baterku. ;):)
Ta originál není bezúdržbová?
Nabíječka nejspíš nepomůže, protože je to stejné i když jedu 100km.
Pojedu na týden na hory, tak bych po tejdnu co bude auto stát na mraze nechtěl jít pak ze švýcar pěšky :-)
Co si myslis pod pojmom BEZUDRZBOVA???? ZABUDNI NA MNA(AUTOBATERIA) A JAZDI??? :smich: :smich: :smich: Alternator ti nedokaze nabit baterku na100%!!! Ale nabijacka ANO!!!!
ja sem koupil taky VARTU Silver dynamic ale 85AH a 800startovaci a je to mazec,predtim tam byla bosch 74AH rok stara a protoze nam odesla baterie ve felicii tak sem ju bouch tam a koupil tu vartu a je to nebe a dudy,uz se me konecne nevypina radio pri startu lol
to je neco jak to tvoje zhaveni po otevreni dveri :smich: bezudrzbove sou a nic se do nich neleje sou zaslepene a pokud bys ju odslepil tak prides o zaruku
Co si myslis pod pojmom BEZUDRZBOVA???? ZABUDNI NA MNA(AUTOBATERIA) A JAZDI??? :smich::smich::smich: Alternator ti nedokaze nabit baterku na100%!!! Ale nabijacka ANO!!!!
Ok, jsem myslel že bezúdržbova = nemusím na ní sáhnout. OK, zkontroluji vodu.
:palec2: :palec2: To ZHAVENIE som NETVRDIL ZE HO MAM JA lol lol lol LEN SOM PISAL ZE SOM TO NIEKDE CITAL :p :p :p :p
Ale pod tou NALEPKOU SU NALIEVACIE OTVORY NA DOLIEVANIE :p :p :p A NA 7 rokou starej BATERKE PRIDES O JAKU ZARUKU :smich: :smich: lol:p :p :p
asi nekecají ne?
Upraveno od octaviaman
asi jako že kecaj no, protže v OI to není, to by totiž do relé žhavení musel jít ještě jeden drát - dveřní kontakt - hnědožlutý a ten se tam nevyskytuje. Je pouze u benziňáků na palivové čerpadlo = přednatlakování pal. systému.
čirou náhodou, není ta bezúdržbová baterie "gelovka" to by dolití moc nepomohlo :D
asi nekecají ne?
A už je to tu zase :smich: :smich: :smich:
pokial je baterka v pohode a starter tiez ,skusil by som skontrolovat hlavny uzemnovaci kabel napojeny z baterie na hmotu motoru(spoj je myslim na prirube prevodovky)Starter papa vela amperov a zoxidovane kontakty ovplivnuju jeho vykon.
chlape nauc se cist,podle toho tveho navodu co sem vlozils pisou 1-2krat rocne tudiz kdyz je zaruka 2roky tak o nu prides.je to proste kravina nevim odkud ty clanky beres :)
Tak mam tam Vartu 70Ah/340A. No na diesel trochu malo, ne? A vubec, jaky proud tece do toho starteru? Min chapu, ze pokud je bat dostatecne predimenzovana, tak pak i v mrazech da potrebny proud. Ta ma mela uz ty zaslepky strzene a ty srouby na doliti pekne ohlodane, takze se v tom predemnou uz nekdo stoural. Po otevreni tam voda (snad ne ten gel ci co) byla az nekolik cm od vrchu baterky. Kolik tam ma byt vody? Na baterce je jen napsano, ze se mam kouknout do manualu :-) Ale na strankach Varty jsem nenasel v tom smyslu vubec nic.
Starteru se nechce jen rano, kdyz je auto vymrzle, jinak je to naprosto v poho. Cim vetsi zima, tim je to horsi, takze tipuju tu baterku.
Ac je to skoro 3000tis, asi ji koupim, abych mel klid. Uz vidim, jak ji zase kupuji tesne pred prodejem auta.
Zdravím všechny chytré hlavy a šikovné ručky.
Včera jsem chtěl odjet s autem a hle. Když jsem startoval tak mi zhasínaly budíky a startér se ani pořádně nezatočil.
Takže baterie totálně vytřískaná.
Teď mi nastal dost velký problém a proto Vás všechny moc prosím o radu!!!
Buď musím stávající baterii nabít, tedy jestli to půjde, a nebo koupit novou.
1.Problém je v tom, že mi auto stojí volně na ulici a mám zamykání pouze přes kufr. Takže když vyndám baterii, tak budu mít odemčené auto. Jak to řešíte vy?
2.Když zjistím, že baterie odešla do věčných lovišť, tak budu muset koupit novou. Můžete mi doporučit nějakou baterii nebo se svěřit se svými zk.? Mám octavii I. 1.9TDi 81kW s klimatizací.
Děkuji moc.
Zdarec.
Tak co jakou jsi tu baterii nakonec koupil koupil?
FOXDIVEMASTER nauc sa CITAT TY :palec2: :palec2: :smich: :smich: :smich: :smich:
Precitaj si NAVOD NA OBSLUHU SKODA OCTAVIA strana 138. Tak KECA A VYMYSLA SI aj SKODOVKA :p :p :smich: :smich: :smich: Bavime sa o obycajnej baterke zo zatkami. :p :p :p
Takže tam je někde ryska min a max. Kde ma byt? ja jsem si zadne rysky v priseri podzemniho parkoviste nevsimnul.
Hod FOTO TVEJEJ BATERKY :) :) Demontuj baterku z auta VON. Dolej destilku a hod na nabijacku. ;):)
Jsem si to demontovani chtel pri tech venkovnich -10C odpustit ...
A jak ju chces nabit??? Demontaz AKU otazka 5.MINUT. :) :) :) :) :)
A jak ju chces nabit??? Demontaz AKU otazka 5.MINUT. :):):):):)
Ale já ji nemam vybitou. Normálně s ní jezdím a auto startuje na první cuk. Jen ráno když je auto vymrzlé, tak startér má problémy. A pokud půjde na nabíječku, tak v garáži a to ji taky nemusím vyndavat ...
Teď potřebuji vědět, kolik tam má být vody, abych ji případně dolil.
