vstřiky to nezachrání
podle mě je 1,8 20V ten nejhorší motor co se do octavek dával, takže prodej toho auta bych zvolil jako první krok
Asi ses trochu přehlíd, ale tady jde o 2,0 ;)
Jinak vstřiky pomůžou u dieslů a ne u benzínu a to ještě atmosférickýho, tam výměnou vstřiků dosáhneš tak možná zbytečně bohatý směsi a vyšší spotřeby, měnit vstřiky se vyplatí až u větších úprav kde to origo nestíhaj krmit.
Jestli chceš tak jak jsem ti psal, otevřenej filtr, čip a výfuk, nic jinýho s tím bez větších zásahů neuděláš...ale i tak určitě poznáš rozdíl...
Odhadem by se z toho dalo vydolovat tak 95kW, jestli je motor v dobrý kondici.
jsem se přehlidl
Pokud by si tam fakt chtěl narvat 1,8T tak by ti možná mohl poradit MartinRS - http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=25110
Holt mas tahouna, ne zavodni motor;). Je to takovy benzinovy traktor.....taha, da se tocit, ale moc tezkopadny:)
Špičková charakteristika tohoto motůrku, jsem pyšnej že ho mám. :):p
Charakterizovano dle vlastnich zkusenosti - mam jej take:) ( AQY ).
Mne tech 85kW staci....pokud se roztahne, docela jede...
Ahoj mam octavii 2,0i 85kw chtěl bych zvednout vykon tak na 100-110kw prosim o rady jak nato. Diky moc. lol
RE: Na to rovnou zapomen, a kup poradny 1,8T kdyz chces vykon lol
na druhou stranu to auto podle me taky musi jet...ja mam ten nejhorsi motor co se do oktavek daval 1.8 20V, jak tady nekdo napsal, s chipem a filtrem, a nemuzu si na nic stezovat, dej chip, filtr, vejfuk a vono to taky poleti....t
Upraveno od nity
Hele a nemá náhodou 2,0 těch kw víc? Vždyť já mám 1.8 20V a mám 92kw.
Moje řeč!!! :palec2: Podle mně je to nejlepší benzínový motor na na normální ježdění,Žádná raketa,ale tahoun,A když je v LPG! lol lol lol:palec2:lol:palec2:lol
taktak já mám to samé i s těma samíma ůpravama co tady kolega píše a je to perfektní,akorát malinko větší spotřeba.
Má skutečně 85 kw.Nicméně zabírá dobře od spodku a když ho nehoníš má i na svůj obsah dobrou spotřebu.I když je to stará koncepce nahradil právě ten 1.8 20v. Kombinace 2.0l a LPG. je jedinečná. :palec2:
1,8 20V je jak už z označení plyne 20Ventil a je taky podle toho točivější a díky tomu má vyšší výkon, 2,0 je 8Ventil a díky tomu je to takovej traktor, kterej táhne odspoda, ale zas se moc netočí. Každej z nich má něco do sebe...
ano ano, je to tak.....je tam jen jeden rozdil...na dvoulitra platis povinny ruceni vetsi nez na 1.8 20V....
To je taky pravda, ale snad nejsme socky...
Na to zapomen, nejlepsi benzin v octuli jak je vseobecne znamo je 1,8T :palec2:
pridaj turbo
pridaj turbo
Kdybys trošku koukal tak to už se zavrhovalo v některým z předešlejch příspěvků...
Bavime se o atmosferach. Stihaci nech tentokrate pomlci:o))
Čau chci se jen zeptat jak si dopadl zkoušel si toho 2.0 chipovat nebo kašleš na to jen chci zjistit víc informací protože se chci taky dotoho pustit ke konci roku
O čipovani sem rozmyšlel ale 92KW je dost malo za tolik peněs :) tak ze prodam a koupim nejake to 1,8T + cip pak to bude OK lol
pridaj turbo
:smich::doh
Moje řeč!!!! Super auto v plynu!!! Spotřeba 10litru plynu!! lol:palec2::p
  • 3 měsíce později...
Zdravim všechny, chtěl bych se zeptat na nějakou alternativu zvětšení výkonu, co je nejlepší a jak moc to ovlivní životnost a udržbu auta. děkuji předem za všechny odpovědi. :palec2:
zalezi jak moc chces investovat,tak normal primy kit sani+vyfuk,nejaka uprava soft,to je asi nejjednodusi co jde samozrejme narust vykonu nebude brutalni a ve vyssich otackach to poznas a pude lip od spodu aspon podle mych zkusenosti s fabii 1,4 16v 74kw
Tenhle motor neni moc dobrej na cipovani, co se tyce pomeru cena/vykon. Vubec vykon u atmosferickych motoru se zveda obtizneji. O upravach tohodle motoru se tu uz psalo...tak cti nez napises...
Dej na blok tohle na to nasad KKK K04/K03 turbo slad to a maš pár dalších koníků navíc :D
