Autobateria 1.4 16V
moldow
Tem okolo autobaterii som tu nasiel dost,
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=58550
http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...st&p=907322
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=32984
atd.
ale chcel by som vediet odpoved na priamu otazku, aka baterau je vhodna do Fabie 1.4 16V 74kW.
Auto ma vybavu Elegance, cize:
- klima
- dialkove ovladanie (central)
- original radio
- alarm
- bluetooth hadsfree sadu na telefonovanie
- a momentalne sa na nom jazdia len kratke trasy 2-3km s castym startovanim po meste.
Zaujimalo by ma kolko Ah baterka je vhodna pre tento typ, pritom podmienka samozrejme je aby sa zmestila do do toho baterkoveho docku v kufri. :)
Dakujem za radu.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Výbavu máme podobnú. Ja tam mám Bosh 56Ah. Myslím že je to dobry pomer kapacity. Keďže chodíš iba kratšie trasy, tak by som nad väčšou kapacitou ani nerozmýšľal. Nestíhala by sa ani dobiť poriadne. Skôr hľadaj takú, čo bude mať najväčší skratovací prúd. ;)
Odkaz ke komentáři
Pokial nemáš problémy tak načo to riešiť? Ak je nabijacia sústava OK tak by batéria mala vydržať cca6 r. s min. údržbou. Ak si to prečítal tak sa dozvieš ,že batéria v drvivej väčšine odchádza zo dna na den bez varovania.Jednoducho jedného dna nenaštartuješ ,vymeníš a ideš v pohode dalej,Tu je niečo málo o aku:
Editováno: , autor: vikino1
Odkaz ke komentáři
Riesim to preto, lebo auto uz tazsie chytalo a vcera sa mi nepodarilo nastartovat vobec. Nechal som si zmerat kapacitu baterky a ukazalo sa, ze kapacitu si baterka zatial este drzi, len je proste vybita a dalsom ju teda nabijat. Ak vsak bude nutne kupovat novu baterku, tak rad by som mal informaciu uz teraz, ze ktorym smerom sa pri vybere baterie uberat.
Odkaz ke komentáři
Presne takuto temu som tu uvazoval zalozit aj ja, lebo som predtym nenasiel co ma byt pre tuto motorizaciu... :D:palec2:
Mam tiez FI Combi 16V 74kW Elegance s klimou a vsektymi tymi elektrickymi vecami... a staru baterku 44Ah, ktora uz nie je celkom fit. Kupil som to jazdene, a uz vtedy bolo magicke oko "mrtve", akoby bolo prepadnute dovnutra, tak som iba dolial, ale odvtedy (4 mesiace) aj tak ziadny problem. Jazdim vacsinou kratke trate v meste a nemam sice zatial problem startovat ani teraz v zime, ale dnes som nameral hustomerom 1,175g/ml ...takze dost zle. Idem to hodit na nabijacku a podolievat destilovanu vodu. Potom to pomerat este.
Ak to baterku nepreberie, aku najvhodnejsiu by som mal kupit? Tak, aby mi to aj stihalo dobijat... neviem aky mam alternator a k oznaceniu sa mi nepodarilo celkom dostat fotakom. Mozno by nebola odveci trosku silnejsia baterka, hm? Dik
post-22671-1231670041_thumb.jpg post-22671-1231670070_thumb.jpg post-22671-1231670088_thumb.jpg
Editováno: , autor: pinoccio
Odkaz ke komentáři
atd.
- klima
- original radio
- alarm
Dakujem za radu.
zbytečné téma, když jsi si našel odkazy. mohl jsi to napst tam. nemusí se hned zakládat témata kvůli tomu, že mám jinej motor
uděluji varování
Odkaz ke komentáři
Já mám z výroby v 55kW - Comfort 60Ah Akumu, altík 90Ah. Osobně bych slabší nekupoval, silnější ničemu neuškodí (ani když máte slabší alternátor).
"Magické oko" je u mě na nic, pořád je černé i když je baterie nabitá. I když jsou "bezúdržbový" radši odlepte černou folii a zkontrolujte množství vody...
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
Zcela stejně, 60Ah z výroby s touto výbavou. Pod nálepkou šroubovací zátky a je nutno dolévat určitě jednou ročně - hladina musí být po ty zobáčky. Magické oko mi sice funguje, ale když oslepne, tak už je pozdě - nesignalizuje s předstihem. Nyní jsem již stejně musel vyměnit - po šesti letech odešla - vyzkratoval se jeden článek - mimochodem, oko je stále zelené.
Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...
