Jerry0 Vloženo 29. Březen 2016 Vloženo 29. Březen 2016 Díky všem za rady - závada a záhada zároveň vyřešena. Nakonec to jen byla zkondenzovaná voda v nádrži a stál jsem zrovna tak blbě, že si ji čerpadlo nacuclo. Nakonec po pár dnech auto nastartovalo, doplnil jsem PHM a aditiva pro odstranění vody z nádrže a od té doby jezdím opět naprosto bez problémů. Blbá závada, která se nakonec vyřešila sama. Můžete lock. Můžu se zeptat, jak jsi na tu vodu přišel a kolik jí v té nádrži bylo? Citovat
flash2003 Vloženo 18. Srpen 2016 Vloženo 18. Srpen 2016 Zdravím všetkých prítomných, moja fabia 55kW neštartuje, keď motor vychladne, cca po 2 hodinách. Na druhý deň alebo za tepla naštartuje. Točí, ale nechytá, po dlhom štartovaní je motor prechlastaný a vykašliava čierny dym, po dlhej práci s plynom sa dá do normálu. Diagnostika žiadnu chybu nevyhadzuje. Aké by mohli byť najpravdepodobnejšie príčiny, ktoré diagnostika neodhalí? Ďakujem. Citovat
Mirek 835 Vloženo 18. Srpen 2016 Vloženo 18. Srpen 2016 Tak to je divné,že diagnostika nic nepíše. Asi tak základní krok-nové teplotní čidlo. Citovat
Panel 559 Vloženo 6. Říjen 2016 Vloženo 6. Říjen 2016 Ahoj koupil jsem Fabií 1.4 16v 55 kw rv 2000 a mám pořád problém nastartovat za studena byl jsem na diagnostice a napsalo to tytochyby :16555 p0171 17598 p119016520 p0136Chyby byly vymazány stim že příště se uvidí jestli se něco zobrazi znovu V servisu jsem dostal radu že se mam zaměřit na škrtící klapku koupil jsem nové gumové těsnění hliníkové jsem podlepil silikonem vše jsem vyčistil pak jsem tam jel znovu na nastavení škrtící klapky a koukali jsme na chyby a nic tam nebylo.Druhý den skocim do auta a furt to samé musím déle točit motor pak chvíli běží nepravidelně motor skáče pak se to srovná a bezi normálně a pak když chci vyjet ostřeji z parkoviště a přidám plyn a cítím že auto vynechává pak se ohřeje a vše v pořádku. Vzduchový filtr je nový svíčky jsou taky nové kabely jsem čistil a několikrát jsem je stříkal kontaktolem tak prosím o radu co dál předem dekuji. Citovat
Mirek 835 Vloženo 6. Říjen 2016 Vloženo 6. Říjen 2016 (editace) Ahoj to se mi nějak nezdá,že při takových problémech nemáš nic zapsané. Co kontrolka motoru svítí? No už ti toho moc nezbývá jen EGR,lambda a vstřiky. Taky by nebylo naškodu vyměnit palivový filtr a čidlo teploty motoru. Editováno: 6. Říjen 2016, autor: Mirek 835 Citovat
Panel 559 Vloženo 6. Říjen 2016 Vloženo 6. Říjen 2016 Kontrolka motoru se rozsvítila akorát za studena když jsem jel do kopce a pak se po nějakých 10 startech zase zhasla po vymazani vyčištění sezireni a pretesneni škrtící klapky už se nerozsvitila ale auto furt dělá to samé a žádná chyba se už neukázala taky si myslím že to bude čidlo teploty motoru nebo lambda a pak ty věci co jsi zmínil ale čím začít ? :-/ Citovat
Panel 559 Vloženo 6. Říjen 2016 Vloženo 6. Říjen 2016 Ještě jedna otázka které čidlo z těchto to vůbec je ? Abych nekoupil špatně díky www.autokelly.cz/Catalog/skoda-fabia-combi-6y5-04-00-12-07-1-4-16v-1390ccm-55kw-75hp-05-00-12-07-snimace-cidla-spinace-teploty/39849642;39850140;7;4363;139215;35129036;34875218;33053270 Citovat
Mirek 835 Vloženo 6. Říjen 2016 Vloženo 6. Říjen 2016 Mrkni na škoda- díly.cz - 06A 919 501 B. Taky bych vyměnil ten filtr paliva. Citovat
Panel 559 Vloženo 8. Říjen 2016 Vloženo 8. Říjen 2016 V 6. 10. 2016 at 22:48, Mirek 835 napsal: Tak čidlo teploty to není po výměně to samý beze změn. Citovat
Mirek 835 Vloženo 9. Říjen 2016 Vloženo 9. Říjen 2016 Nejlíp bude,když je motor studený to dát na Vag. Pokud jej nemáš tak si jej cca za 200 kč kup. Musí tam být něco zapsáno. Citovat
Panel 559 Vloženo 9. Říjen 2016 Vloženo 9. Říjen 2016 V 6. 10. 2016 at 22:48, Mirek 835 napsal: Před vyčištěním škrtící klapky 16555 p0171 17598 p119016520 p0136 Po vyčištění už bez chyb Citovat
Mirek 835 Vloženo 9. Říjen 2016 Vloženo 9. Říjen 2016 To jsem četl hned na začátku jak jsi psal !Ale jak víš,že tam už nejsou zapsány zase,nebo dalších 10! Co ty chyby znamenají si lehce najdeš na netu a doufám ,žes je vyhledal. Nikdo ti z hlavy neřekne v čem máš problém. To můžeš měnit zkusmo věci v pořadí jak jsem ti už psal. Citovat
labi Vloženo 2. Prosinec 2016 Vloženo 2. Prosinec 2016 Zdravím,mám stejný problém.Už jsi to nějak vyřešil?Mě vag také nic nepíše.Když udělám testy podle DP tak se všechna čidla a elektrika chová jak kdyby vyjela právě z fabriky.Všechny hodnoty mám v normálu.Stalo se mi to po vyčištění klapky sprejem od würtu.Dřív fábka chytala na škrtnutí a teď nic.Chytne a hned chcípne.Druhý start je už ok.Když ale podržím startér abych jako překonal to chcípnutí tak nechytne vůbec.Jsem v koncích Citovat
martin6ta Vloženo 6. leden 2018 Vloženo 6. leden 2018 dobry den,dnes jsem otocil klickem a nic. myslite ze je starter kaput?? pobouchal jsem ho a nic.. Citovat
Mirek 835 Vloženo 6. leden 2018 Vloženo 6. leden 2018 Trošku zjednodušený popis závady. Zkontroloval jsi pásové pojistky na baterce? Předpokládám,že baterie je OK: Citovat
Mixtay Vloženo 25. Duben 2020 Vloženo 25. Duben 2020 Dobrý večer, posledních několik měsíců jsem měl občasné problémy se startováním, vždy po několika dnech stání nebo krátké trase. Někdy se mi po obtížném startování rozsvítila kontrolka motoru, nicméně po opětovném nastartování vždy zhasnula. Auto šlo startovat kabely, bylo zjevné, že jsem měl slabou baterku. Půjčil jsem si automatickou nabíječku a včera jsem baterii plně dobil. Auto od nabití baterie již vůbec nestartuje a ani zkouška startování s kabely nepomáhá. V čem by tedy mohl být problém? Díval jsem se do pojistek a všechny se zdají v pořádku, žádné podivnosti auto nečiní "jen" nestartuje, a to i přes to, že zapalování točí. Auto bylo před rokem na rozvodech a před rokem a půl byl měněný alternátor za repasovaný. Kdykoli v minulosti motor naběhl, tak jsem žádné obtíže v jeho chodu nepostřehl. Citovat
