hmm takze AH se vyhnout velkym obloukem :) a vlastne nejlepsi BSG jsou 3C0 937 049 AJ a nebo 3C8 937 049 E ....
Jsem rád, že jsem pomohl a jen nevím proč mi někdo nevěří... kol12
pozná niekto BSG jednotku 3C0 937 049 AE ci je podpora xenonov, pr. hmloviek a ostr. svetiel? dik za prip. info
Ted nevim presne co vsechno nejde na AE (zeptej se Milhauska), ale potrebujes AJ. Nebo 3C8 937 049 E
dik Doli za info, Milhausek please daš aj ty fundovanú odpoveď? v čom je rozdiel ? dik za info
nevim kam to presne dat - kde by bylo nejlepsi vyuziti kdyztak to skopcete nekam ale tohle taky neni k zahozeni .....
3C0-937-049-A ; 21 Byte (Medium)
3C0-937-049-B ; 21 Byte (Medium)
3C0-937-049-C ; 21 Byte (Highend)
3C0-937-049-D ; 21 Byte (Medium)
3C0-937-049-E ; 21 Byte (Highend)
3C0-937-049-F ; 21 Byte (Medium)
3C0-937-049-G ; 21 Byte (Highend)
3C0-937-049-H ; 23 Byte (Medium)
3C0-937-049-J ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-K ; 23 Byte (Medium)
3C0-937-049-L ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-P ; 23 Byte (Medium)
3C0-937-049-Q ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-S ; ?? Byte (Highend)
3C0-937-049-AA ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-AC ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-AD ; 23 Byte (Medium)
3C0-937-049-AE ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-AG ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-AH ; 30 Byte (Medium)
3C0-937-049-AJ ; 30 Byte (Highend)
3C0-937-049-AK ; 30 Byte (Medium)
3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-D ; 30 Byte (Medium)
3C8-937-049-E ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend)
vsimnete si ze ta AH je opravdu tzv. "Medium" ale uz 30 Byte.........
Hezkej prehled! :palec2:
Jenom malej dotaz jdu měnit celou interierovou kabeláž auta mam na ni již BGS jednout je třeba dat puvodni nebo jen hodit novou a pujde vse bez kodovani Imbobilizer,Central atak??
Díky něvědel jsem kde se zeptat
v této problematice nemám žádné zkušenosti tak mě prosím hned nekamenujte pokud se zeptám na něco blbého. Mám Octávii combi 2.0tdi z 09/2005 výbava elegance + el.sedačky s pamětí a sound systém. Řeším nefunkční uložení nastavení sedaček i když vag nehlásí žádnou chybu 36-Paměť sedadla Ř -- stav: OK 0000. Při kontrole kódování centrální elektriky jsem narazil na položku paměť sedadla, která není zaškrtnutá to by mohl být můj problém. Ale při procházení celého kódování mě zarazilo několik věcí třeba není zašktlé políčko climatrinic instalován přestože v autě je nebo není zaškrtlé odemykání a odskok pátých dveří pomocí DO a tato funkce mi funguje atd. Tak teď nevím zda mám špatné popisky nebo špatně nakódováno nenašel by se někdo kdo by mi kód zkontroloval nebo někdo kdo má podobnou výbavu a nedal sem svůj kód pro porovnání. Chtěl bych kód upravovat ale pokud bych měl chybné popisky upravoval bych něco jiného než bych chtěl a to by asi nebylo dobré.
Ještě tady moje současné kódování
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.LBL
Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Díl: Bordnetz-SG H37 1002
Kódování: E98A8F130004140000110D000000000000087F065C
Dílna #: WSC 27979
Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A
Díl: Wischer SK351 012 0401
Kódování: 00065525
Dílna #: WSC 27979
Řídící jednotka: 1K0 955 559 T
Díl: RegenLichtSens 011 1110
Kódování: 00208933
Dílna #: WSC 27979
Nenalezena žádná chyba.
Neviete my niekto poradit co znamenaju tieto chyby,co my vypisal VAG?Zmazal som ich tak uvidim ci sa za nijaky cas nieco neobjavy.Inak nezaznamenal som nic podozrive.Nemate niekto popis tychto zavad?VIS nic nepise.
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.lbl
Revize: 00H37000 Seriové číslo: 00000004096829
Kódování: 01880F030004140000110D000000000000087F075C
Dílna #: WSC 27855 810 77022
Kódování: 00065525
Dílna #: WSC 27855
3 závad nalezeno.
00188 - rele pro napajeni prizpusobeni 1 svorky 50
010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101010
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 149
Kilometry: 29580 km
Indikace času: 0
info o závadě:
ZAP
Napětí: 12.10 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
01800 - spinac svetel (E1)
008 - neverohodny signal - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101000
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 4
Počítadlo resetů: 143
Kilometry: 28393 km
Indikace času: 0
info o závadě:
VYP
Napětí: 12.15 V
VYP
ZAP
VYP
VYP
VYP
00187 - rele pro napajeni prizpusobeni 2 svorky 705X
007 - zkrat na kostru - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100111
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 29580 km
Indikace času: 0
info o závadě:
ZAP
Napětí: 12.00 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
Ahoj odborníci.Napojil jsem Oll na Vag a vyskočily mi tyto chyby:
Adresa 47: Audio soustava Labely: 1Z0-035-456.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800
Díl: SK35-DSP 4 1000
Revize: 4 Seriové číslo: 00016215
Kódování: 0002000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
5 závad nalezeno.
01042 - ridici jednotka neni kodovana
000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
00419 - levy predni DSP stredovy reproduktor (R103)
011 - preruseni
info o závadě:
Stav závad: 01101011
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 5
Indikace času: 0
00457 - ridici jednotka pro palubni sit (J519)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
00463 - ridici jednotka pro digitalni system zvuku (J525)
info o závadě:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 3
Indikace času: 0
00668 - palubni napeti - svorka 30
002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100010
Priorita závad: 7
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Řídící jednotka: 1T0 959 702 B
Díl: Tuer-SG 024 2345
Kódování: 0000254
Dílna #: WSC 73430 790 00000
Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
Díl: Radio FO3 013 0029
Revize: 00013000 Seriové číslo: SKZ7Z3F0001586
Kódování: 0010022
Dílna #: WSC 33710 202 93313
Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 1K0-959-703.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 703 E
Díl: Tuer-SG 021 2435
Kódování: 0000144
Adresa 72: El.PZ dveří Labely: 1K0-959-704.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 704 E
Kódování: 0000144
Adresa 76: Park. pomocník Labely: 1Z0-919-283.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
Díl: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
Kódování: 0000001
Nalezena 1 chyba:
01626 - cidlo pomoci pri zaparkovani: vpredu vpravo (G252)
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 10
Počítadlo resetů: 194
Kilometry: 78701 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 13:45:00
Konec -------------------------------------------------------------------
Diky za každou radu
Prosim o radu.Mam Vag 805 a neviem ako mam spustit diagnostiku casovania vstreku TDI graf.Podla manualu od Vagu sa tam neviem dopracovat.Poradte prosim aky postup ma byt?
Pisu ze zvolit merane hodnoty a tam nastavit 000-to my neberie a potom prepnut na zakladne nastavenie a kliknut na TDI graf,ale ja sa tam neviem dostat.
Myslim (pokud si dobre pamatuju), tak zvol ty merene hodnoty, vyber blok(y) ktery(e) chces merit a vpravo dole se objevi tlacitko VAG-SCOPE (myslim, ze to tak jmenuje ...)
To viem ale aky potom je to blok na meranie casovania??To myslim nie je v casovej osi.
V cz verzi to nejde,zapni to v EN 805,páč Cz je krapet ořízlá a Tdi graf neobsahuje.
Upraveno od juke.box
Já to dělám takhle,dám měřené hodnoty 000, kliknu plusem o jednu a potom zas o jednu méně na 000 a v pravém dolním rohu se objeví toto tlačítko! ;)
Tak dnes som to chcel skusit a opat nic. Dam merane hodnoty 000 kliknem sipka hore a dolu a nic,dolu sa to nevrati na 000.Poradte machri. V navode je to domotane to nejde vobec.Ako to spustit alebo ake merane hodnoty zodpovedaju TDI grafu.
Už jsem to psal,zapni to v EN verzi,tak to snad zvládneš,ne?
na jakém motoru to vůbec zkoušíš?
Skusam to na 1,9 TDI. Kde by som nasiel na to navod vo vagovom navode je to nijake divne.
na kterém tdi? široký pojem...
1,9 TDi PD 77KW OII neviem ci je ich tak mnoho na vyber??
Ahoj kluci, chci se zeptat, jestli lze chybu ABS opravit Vagem 805 ?
Díky :palec2:
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
37-Navigace -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka: 06A 906 033 FB
Díl: SIMOS71 1.6l 2VG 7004
Revize: --H01--- Seriové číslo: SKZ7Z0E3086890
Kódování: 0000071
Readiness: 0110 1101
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 614 517 R HW: 1K0 614 517 R
Díl: ESP FRONT MK60-AT 0103
Revize: 00T12001
Kódování: 0035457
4 závad nalezeno.
01279 - cidlo podelneho zrychleni (G251)
005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni
01435 - snimac tlaku brzdy (G201)
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
01423 - snimac pricneho zrychleni (G200)
