Vloženo
Ahoj, chtěl bych se zeptat místních odborníků, jak by šla dodělat funkce "tunnel light", jelikož plánuju dodělávku vnitřního samozatmavovacího zrcátka a rád bych tak využil i světelný senzor pro denní svícení. Dal by se tunnel light nakódovat na pozici "0" nebo se musí dodělat přímo pozice pro "tunnel light"? Jestli někdo neví jak by to bylo případně náročný či nákladný. Díky
Vloženo (editace)
Díky za odpověď a podstatnou informaci, protože to budu mít bez dešťáku, takže to padá.
Btw: jde dodělat ten dešťový senzor bez výměny skla?
Editováno: , autor: ViktorMPI
Vloženo
jo a svetelny senzor je spolecny s destovym senzorem, senzory v zrcatku jsou pouze pro stmivani zrcatka - zrcatek /vnejsich/
Pokud nemáš jiné sklo pro dešták, neuchytíš ani to samostmívací zrcátko!! Je tam pro to jiný úchyt na skle, v kterém je i ten senzor.. takže pokud nemáš vyměněné sklo, tak na sam. zrcátko zapomen!!
Vloženo
A je potreba to nakodovat po zapojeni toho dratu do BSG a vymeny prepinace??? Dik za info :p:)
Ano, je třeba nakodovat BSG... samozřejmě po zapojení dešt.senzoru, nového přepínače a dotažení drátu..
Vloženo
To zrcátko je bez dešťáku a mělo by pasovat na původní držák.
Vloženo
Ten destak je dobrej, naucil jsem se ho pouzivat a funguje to tak jak ma...je to mnohem lepe nastavene nez treba u sracky Renault, ktere mame v praci, u tech Francouzskejch situ si to stira kdy chce :)
Co se tyka toho light assistantu, tak to mam zaple porad prave na tunel light, je fakt uplne zbytecne sviti vsim kdyz je den a kdyz vjedes do tunelu tak to reaguje celkem rychle, ale to bys uz musel zmenit cele celni sklo no :kuk:
Vloženo
Takze senzor na svetlo je v zrcatku? Teoreticky by tedy stacilo vymenit zrcatko, natahnout kabel k zrcatku a vymenit prepinac na tunel light???????? Aby mi fungoval tunel?????
