Spajky007 Vloženo 24. Únor 2012 Sdílet Vloženo 24. Únor 2012 díky za info moc se mi dotoho ale nechce kor když se to musí letovat asi prodám ten vypínač a vyprdnu se nato holt sem línej . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gracho Vloženo 24. Únor 2012 Sdílet Vloženo 24. Únor 2012 keby si bol zo SK,Trenčiansky kraj,tak ti to v pohode urobím zadarmo ...proste robiť s autami ma baví Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spajky007 Vloženo 24. Únor 2012 Sdílet Vloženo 24. Únor 2012 ok že bych si udělal výlet jsi hodnej ale je to dálka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spajky007 Vloženo 25. Únor 2012 Sdílet Vloženo 25. Únor 2012 musí se to vyndat když tam chci jen přidat ten drát nebo to jde udělat na autě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gracho Vloženo 25. Únor 2012 Sdílet Vloženo 25. Únor 2012 ako pridať PIN do konektora? tak to urobíš bez problémov aj na aute Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spajky007 Vloženo 25. Únor 2012 Sdílet Vloženo 25. Únor 2012 jj potřebuju tam přidat jen kablík zetra na to kouknu co a jak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peter Martis Vloženo 8. Březen 2012 Sdílet Vloženo 8. Březen 2012 Ahoj Tak ja riešim podobný problém z prepojením. Jeden člen fóra mi poradil, že mam prepojiť vypínač s BSG jednotkou takto: http://www.ulozto.sk/x1dean7/lighta-asistent-prepojenie-bsg-a-vyp-pdf Kuknite prosím či je to naozaj tak lebo už je to tu domiešané. Ďakujem. PS. Ako teraz nepodceňujem znalosti nikoho ale viac hláv viac kapusty. Ďakujem za pochopenie. A ten ktorý mi to poradil ďakujem za pomoc a ochotu. on vie o kom hovorím. Ak to bude správne pomôže to aj iným :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
japok Vloženo 20. Duben 2013 Sdílet Vloženo 20. Duben 2013 Zdravim panoveMam dotaz. Vlastnim OII elegance 1/2007 a mam tam Tunel light a zaple fce Leaving Home a Comming Home. Vse funguje jak ma jen mi je divnajedna vec. Kdyz dam prepinac svetel do polohy O tak by mely byt vsechny svetla i fce LH a CH vypnuty ale kdyz jetma a odemknu auto rozsviti se mi xenony (zjevne fce LH ptz zhruba za 10s zase zhasnou) a pritom je ten spinac svetel v poloze O a to by se nemelo nic rozsvitit. Takhle to tedy pisou v navodu. Dela to nekomu taky tak nebo mam neco spatne.Diky za odpoved Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
japok Vloženo 30. Duben 2013 Sdílet Vloženo 30. Duben 2013 Ahoj Tak ja riešim podobný problém z prepojením. Jeden člen fóra mi poradil, že mam prepojiť vypínač s BSG jednotkou takto: http://www.ulozto.sk/x1dean7/lighta-asistent-prepojenie-bsg-a-vyp-pdf Kuknite prosím či je to naozaj tak lebo už je to tu domiešané. Ďakujem. PS. Ako teraz nepodceňujem znalosti nikoho ale viac hláv viac kapusty. Ďakujem za pochopenie. A ten ktorý mi to poradil ďakujem za pomoc a ochotu. on vie o kom hovorím. Ak to bude správne pomôže to aj iným :-) Propojeni je s BSG svorkovnice E oznacena T16a pin 14 na spinac svetel svorkovnice oznacena T10b pin 2 Kdyby si chtel muzu na email poslat schema zapojeni. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sharky487 Vloženo 27. Květen 2013 Sdílet Vloženo 27. Květen 2013 Zdravim ve spolek, chtěl bych se zeptat na dešťové senzory 1K0 955 559 s indexem AF a AH. Přijde mi že vypadaj stejně, nevíte co znamenaj ty indexy a jakej je mezi senzorama rozdíl? Případně jakej použít pro dodělání dešťáku na O2 předFL, pokud nejdou použít oba? Díky za info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sharky487 Vloženo 13. leden 2014 Sdílet Vloženo 13. leden 2014 (editace) Tak si odpovim sám, AH je náhrada za starší AF, asi se liší SW, ale funkčně jsou stejné. Teď mě zajímá jiná věc, senzor už mám, ale potřeboval bych vědět, z které strany je na něm číslovaná svorkovnice? Je to tak, jako na obrázku (pin 1 u schodovité strany konektoru a pin 3 u rovné) nebo obráceně? Díky // Aha, obrázek se nějak nenahrál, tak jsem ho hodil sem http://img11.rajce.idnes.cz/d1103/9/9308/9308218_6eba20ec041b522ba4da080d6e727e1e/images/P1050527.jpg Editováno: 13. leden 2014, autor: Sharky487 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sharky487 Vloženo 5. Únor 2014 Sdílet Vloženo 5. Únor 2014 Zdravim panove Mam dotaz. Vlastnim OII elegance 1/2007 a mam tam Tunel light a zaple fce Leaving Home a Comming Home. Vse funguje jak ma jen mi je divna jedna vec. Kdyz dam prepinac svetel do polohy O tak by mely byt vsechny svetla i fce LH a CH vypnuty ale kdyz je tma a odemknu auto rozsviti se mi xenony (zjevne fce LH ptz zhruba za 10s zase zhasnou) a pritom je ten spinac svetel v poloze O a to by se nemelo nic rozsvitit. Takhle to tedy pisou v navodu. Dela to nekomu taky tak nebo mam neco spatne. Diky za odpoved Podle mě je to otázka kódování centrální elektriky. Já senzor světla a deště nemam, ale povedlo se mi i tak nakódovat LH a CH, že fungovaly na 0, jak píšeš. Pak jsem si s tim ještě dál hrál, zkoušel různé kombinace a teď to mám tak, že pokud nechám spínač světel v poloze na tlumená světla, CH a LH fungují (bez ohledu na světlo nebo tmu), pokud světla vypnu na 0, LH ani CH nesvítí. Někdo s VAGem by ti mohl dokódovat pouze na senzor a polohu AUTO/tunnel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fuegotomass Vloženo 26. Únor 2014 Sdílet Vloženo 26. Únor 2014 Kdo by uměl dotahnout drat s přepinače světel do BSG jednotky a nakodovat linght assistent, OII dešťák,čtyřpolohový přepínač,xenony vše mam akorát toto mi chybí.Ostrava okolí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
michal236 Vloženo 27. Únor 2014 Sdílet Vloženo 27. Únor 2014 Mě je zas divný, že po výměně xenonů mi tahle funkce přestala fungovat. :-(Někdo nápad?PS.: Snad mě jen napadlo, že tuhle funkci může blokovat chybová hláška "ambiente lighting", která vznikla po výměně halogenů za xen. Hláška nezmizela ani když je nakódováno na xeny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sharky487 Vloženo 27. Únor 2014 Sdílet Vloženo 27. Únor 2014 michal: Chyba "ambient lighting" nemá nic společnýho s xenonama, ale právě se světelnym/dešťovym senzorem. Buď se tam při kódování xenonů nakódovalo ještě něco špatně, nebo je chyba v senzoru (nebo jeho konektoru). Pojistka je dobrá? Automatický stěrače fungujou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DawiDX Vloženo 7. Květen 2014 Sdílet Vloženo 7. Květen 2014 Zdravim, dodelaval jsem si automaticke rozsvecovani svetel (light assistent). Stacilo pouze natahnout jeden vodic, vymenit 3 polohovy vypinac na 4 polohovy a nakodovat centralni jednotku. Vse ostatni jsem v aute jiz mel. Rozsvecovani funguje jak ma, nicmene obcas se stane, ze svitim i ve dne. Nejsem si jisty, jestli to ma primou spojitost se sviticim sluncem, jak tady jiz nekteri popisovali... Automaticke spousteni steracu se mi zda, ze funguje bezproblemove. Jedna se o Octavii II RS MR2006. Part number destoveho senzoru 1K0 955 559 AF (starsi typ). Jestli bylo nekdy meneno celni sklo a destovy senzor prelepovan nevim 1) Myslite si, ze by mi pomohlo vymenit destovy senzor za novejsi typ? V pripade, ze ano... 2) je treba menit celni sklo? Senzor je pry soucasti celniho skla resp. s vymenou celniho skla se pry meni i destovy senzor. Z dilenske prirucky mi vsak prislo, ze na skle je nalepeny pouze drzak, do ktereho se destovy senzor zacvakne, z cehoz mi vyplyva, ze by mel byt jednoduse vymenitelny pouze senzor... Diky za rady ;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sharky487 Vloženo 7. Květen 2014 Sdílet Vloženo 7. Květen 2014 David: Nevim jestli by pomohla výměna za novější senzor, ale myslim že ne, u novějších typů vylepšovali hlavně citlivost na déšť. Určitě ale neni nutný měnit čelní sklo. Možná je problém v konektoru senzoru, třeba by pomohla jeho výměna nebo jen prostříkání sprejem na elektrický kontakty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DawiDX Vloženo 12. Květen 2014 Sdílet Vloženo 12. Květen 2014 Diky za reakci! Asi uz tusim, kde je problem... Light assistent pry rozsvecuje svetla i pri dostatecnem okolnim osvetleni, preshne-li rychlost vozu 140km/h. Takze se nejedna o chybnou funkci destovenho senzoru, ale o to, jak moc specham z prace :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 17. Srpen 2014 Sdílet Vloženo 17. Srpen 2014 Zdravím, rozhodl jsem se pro dodělání automatického rozsvěcení světel na mé OII Face. Docela mě překvapilo, že propojení spínač světel pin 2 - BCM pin 20 už tam bylo, takže nebylo nutné nic dodělávat (stačí tedy jen vyměnit spínač). Jen teď nevím, jak to nakódovat - nikde jsem nic nenanašel. Jednotku mám 1K0 937 087 J. Dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 18. Srpen 2014 Sdílet Vloženo 18. Srpen 2014 tak už jsem to našel - byte 17, bit 4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bubocbr Vloženo 3. Prosinec 2014 Sdílet Vloženo 3. Prosinec 2014 Ahojte mam Oct II FT 2011 kablik v kon. mam a chcem si vymenit hlavny vypinac svetiel za 4-polohovy a Etka ponuka s roznym indexom H, J neviete poradit aky je v nich rozdiel ? respektive aky mam kupit aby pasoval dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin.sv Vloženo 10. leden 2015 Sdílet Vloženo 10. leden 2015 Prosim o radu. Mam O2 1.9Tdi (facelift), r.v. 5/2009, elegance s original alarmem bez naklonoveho cidla, s light asistente, vc. Destoveho senzoru z vyroby. Bohuzel se stalo, ze odesel a byl vymenen. Ted se mi stava, ze sednu do auta, nastartuji a vyjedu, pricemz sviti slunicko je 12hodin. Po nastartovani mi sviti denni svetla. Ujedu cca 3 km a nasviti se mi hlavni svetlomety a za dalsich 10 km zhasnou a sviti denni sviceni. A takhle se to opakuje v ruznem poradi. Celni sklo je ciste. Musi se znovu novy senzor nakodovat?? Popr. Kde je chyba?? U puvodniho senzoru mi Ferda menil citlivost na svetlo - mel se rozsvecet pri horsi svetelnych podminkach. Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
foxdivemaster Vloženo 10. leden 2015 Sdílet Vloženo 10. leden 2015 daval si novy gel? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin.sv Vloženo 11. leden 2015 Sdílet Vloženo 11. leden 2015 Ja destovy senzor nemenil. Nechaval jsem si to menit mechanikem a nebyl jsem u toho:-(( takze nedokazu rici, zda byl pouzit gel... Da se to nejak zjistit?? Popr. Udelat i zpetne?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
foxdivemaster Vloženo 11. leden 2015 Sdílet Vloženo 11. leden 2015 mel by se davat novy pri vymene skla,nekdy to muze zlobit,ale nemusi to byt tim,se ho jedine zeptej jestli ho menil,zpetne to jde ale jak rikam nemusi to byt tim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
