Zkoušel jste někdo nejlépe s GPS (informativní "radary" nejsou přesné) zkoumat o kolik proměřuje "analogový" tachometr (ručičkový) oproti digitálu co ukazuje průměrnou rychlost, celkovou vzdálenost a reálné rychlosti ?
Zajímali by mě rychlosti 50, 100, 130, 160, 200 km/h. Klidně i jiné... ;) Nejlépe na R14 185/80 (R15 195/50).
Vím, že oficiálně Škodovka říká, že ručičky ukazují mínus 6-9% oproti reálu.
100km/h tacho=93-94km/h dle GPS .................... zimní pneu 195/50R15
Ahoj, dle GPS mi to proměřije - ukazuje o 8-10% víc než je reálná rychlost...záleží na více aspektech (velikost kol, nahuštěné pneu, atd.) Při 100km/h jedu reálných 92 - letní 195/50 15.
Takže by GPS souhlasila s palubním PC - s ukazatelem průměrné rychlosti - taky mi ukazoval cca 94km/h při 100vce na tacháči.
Je ta procentuální odchylka opravdu konstantní? Stejná jak při 50-tce tak při 150-ti ?
fuha uz som to meral ale nemapätam si presne tie udaje ale ked ma to napadne tak to skusim znova.
co si pamatam tak cca: 60-54, 90-82, 100-92 brat informativne ale viem ze to bolo pribloizne cca o 5km/h to urco premeriava a viac.
A nedá sa ten tachometer nejako zkalibrovať?Žeby to ukazovalo presne.Išiel som so švagrom na Brave a ukazovalo mu to presne podľa GPS.Inak tie odchýlky mám presne ako houmr.
U mě to zhruba odpovívalo zde napsaným hodnotám, Při výměně ručiček jsem si nastavil při 50 správnou hodnotu.
Ja som myslel zkalibrovať nejako cez VAG.Je to možné?
Přez Vag to myslím, že nejde. Jedině poposadit ručičky, ale né moc, když to přeženete bude o zase při malých rychlostech ukazovat méně než jedete, jelikož je to procentuální odchylka - tudíž číselná hodnota se mění. Při 200km/h by to chtělo vrátit o tři "dílky" (15km/h, tj. 8%), to by ale pak při 50 ukazovalo 35km/h... Takže mě šla ochylka změnšit na cca 3-4%. Nějakou je tam i lepší nechat (rozdíly v nahuštění, sjetí pneu, R15-R14,...).
Tacho 160 tempomat, PČR změřeno 152 reál. :palec2:
da sa to skalibrovat mne to ukazuje celkom presne ..
Jak?
ramon: tie hodnoty si uz nepamätam presne ale len orientacne a pre info tak pneu 185/60R14
195/50 R 15- 54 tacho = 50 GPS, 138 tacho = 130 GPS, 220 tacho = 205 GPS :)
Ale asi to bude individuální...
podle GPS tak o sest kilometru vetsi rychlost....s motorem 1,9 Sdi pri 2000 otackach je to 85kmv hodine na pristrojovce je 89-91km v h.
TACH - 55, PČR - 50 185/60 R14
200 dle tacho , gps 198km/h
Tož jsto ale nějak poladil, co? ;)
jj, šteloval jsem to jak jsem dělal modré podsvícení. jezdil jsem podle gps a ladil ručičku, ale zas to stálo za to ukazuje to přesně. relativně. :D , ale na zímákách je ta odchylka větší, tam jedu př. 50 a gps ukazuje 44-45.
Mimochodem víte co zanamená GPS v moravštině? ;)
Neukazuje ti to teď zas třeba při 20km/h tacho reálných třeba 24km/h?
Já nevím :feve::smich:
nn, ukazuje to na letnákách při jakékoli rychlosti vždy o 2 km mín než gps
jo a to gps je Gde Pi.a Su :D
Mají lepší slovník. :smich:
tacho, gps
55. 50
108, 100
142, 130
175, 160
200, 182
nějak tak tuším
je jinak jedno s jakým pneu zda s 185/60 r14 nebo 195/50 r15 - pneu 185/80 se na Fabču NEDÁVÁ
