Publikováno Únor 16, 200916 r asi týždeň sledujem, že mi nepravidelne blikajú smerovky. Viete mi poradiť kde môže byť problém? Dík
Únor 16, 200916 r Vymen prerusovac. Je to najpravdepodobnejsie ten. Moze to byt cisto teoreticky aj packa na volante. Podobne problemy tu uz boli popisane...
Únor 16, 200916 r Rychlost blikania je zavisla na velkosti prudu- odberu. Pokial ti vypadava kontakt niekde pri ziarovke, urcite sa meni rychlost blikania. Skontroluj vsetky objimky pri smerovkovych ziarovkach. Pokial budu ok tak potom vymena rele smeroviek- je to vlastne vypinac vystraznych smeroviek, len sa prcvakne za novy.
Únor 17, 200916 r Autor Vymen prerusovac. Je to najpravdepodobnejsie ten. Moze to byt cisto teoreticky aj packa na volante.Podobne problemy tu uz boli popisane... a kde sa konkretne nachadza? Vymenim si to aj sam?
Únor 17, 200916 r Autor Rychlost blikania je zavisla na velkosti prudu- odberu. Pokial ti vypadava kontakt niekde pri ziarovke, urcite sa meni rychlost blikania. Skontroluj vsetky objimky pri smerovkovych ziarovkach. Pokial budu ok tak potom vymena rele smeroviek- je to vlastne vypinac vystraznych smeroviek, len sa prcvakne za novy. Dík, vyskúšam to a dám vedieť.
Únor 17, 200916 r a kde sa konkretne nachadza? Vymenim si to aj sam? juro sdi to uz napisal, je to ten "trojuholnik" vystraznych svetiel. Krytku vylupni a prerusovac smerom von z palubky vytiahni a mas to.
Únor 17, 200916 r Autor juro sdi to uz napisal, je to ten "trojuholnik" vystraznych svetiel. Krytku vylupni a prerusovac smerom von z palubky vytiahni a mas to. Ďakujem super!!!
