krpes Vloženo 18. Únor 2012 Vloženo 18. Únor 2012 (editace) ahoj lidi potřebuji poradit mam 1,9 tdi 77 kw po nastartování my cuká motor a když jsem to měl napíchnuté tak mi to hlásí chybu 16685 412D vynechání zapalování 1, valce nevíte někdo čim to muže být už jsem měnil setrvák protože jsem myslel že je vpr.... a že to cukání bude tím a tim to nebylo dík za odpověd a ještě jsem chtěl se zeptat že to cukání přestane když se motor zahřeje na provozní teplotu a jenom klesne teplota pod 90 stupnu tak to zase začne Editováno: 21. Únor 2012, autor: krpes Citovat
jaydoo Vloženo 19. Únor 2012 Vloženo 19. Únor 2012 A co?? Ziadny suvis. LEN som chcel vediet kde STOJI NAFTA 1,619Eura. Mne to je uplne jedno tankuj aj za 2eura. No ved nadtým to máš napísane "Ružomberok, odbočka na Malinô Brdo". A bola to Shell V-power.Doklad Ti už ale neoskenujem. Citovat
Spajky007 Vloženo 20. Únor 2012 Vloženo 20. Únor 2012 ta klima to nemůže takhle brát mě to dává 14,5 při maximální zátěži vše zapnuté světla mhovky topení atd. Citovat
Pepik90 Vloženo 21. Únor 2012 Vloženo 21. Únor 2012 zdarec škodováci mám problém když jedu a sešlápnu spojku takto tak divně zahučí.... děje se to i když prudce pridám plyn a hned ho pustim.... už sem s tim byl 2x v servisu a když to projížděli tak to neudělalo ani jednou ( asi se auto nechce do servisu) tak kdyby vás něco napadlo co by to mohlo bejt tak mi dejte prosím vědět... setrák to neni ten by hučel pořád ale tohle je jen při sešlápnutí spojky a při prudkym přidání plynu. dík za rady Citovat
cavallo Vloženo 27. Únor 2012 Vloženo 27. Únor 2012 Caute,chcem sa opytat na OCTAVIU 1,9Tdi,77kW 4x4. Mam problem s radenim rychosti resp. s vyradenim do neutralu. Casto sa mi stava ze ked potrebujem zaradit 1stupen tak musim zoslapnut spojku 2x,to iste plati aj pri spiatocke.Zaujimave je, ze niekedy je problem dat neutral z 1 alebo spiatocky. Pri vyradeni na neutral samozrejme spojku nemozem zosliapovat 2x tak musim mierne nasilne zaradit neutral.Nemal to uz niekto?je to spojka? Citovat
Sniper_2003 Vloženo 1. Březen 2012 Vloženo 1. Březen 2012 Tak napiš dojmy a prozraď jakých výkonů jste dosáhli. PODĚL SE..... Citovat
madjackob Vloženo 3. Březen 2012 Vloženo 3. Březen 2012 Tak napiš dojmy a prozraď jakých výkonů jste dosáhli. PODĚL SE..... v jak jinak než TDIFUN.....a 142PS 337nm...dojmy? lepší pružnější. po 3dnech a najetých 1000km....chci víc Citovat
Dodo-Kolín Vloženo 3. Březen 2012 Vloženo 3. Březen 2012 To znám-člověk by pak furt jen lítal. I dlouhý štreky jsou pak o něčem jiném Citovat
Sniper_2003 Vloženo 3. Březen 2012 Vloženo 3. Březen 2012 Já přemýšlel o tom přestavbovém kitu od TDIFUN. Ale zatím nejsou prašule. Citovat
madjackob Vloženo 4. Březen 2012 Vloženo 4. Březen 2012 jojo taky jsem nad tím hned přemýšlel...ale je to balík..ale zase stojí za to Citovat
TDIfun Vloženo 4. Březen 2012 Vloženo 4. Březen 2012 Tak taky ten kdo ma zakladni program uz u mne udelanej, ma jinou cenu, vse je jen o dohode... A hlavne je tam fungl nove originalni turbo... Citovat
madjackob Vloženo 4. Březen 2012 Vloženo 4. Březen 2012 tak tak bavili jsme se o tom....Ještě jednou ti patří velké dík...takový přístup a pokec jsem nečekal.. Citovat
Pajdo Vloženo 4. Březen 2012 Vloženo 4. Březen 2012 Mne sa nejako nepodarilo rozobrat tie ovladce ofukov Citovat
Sponty Vloženo 5. Březen 2012 Vloženo 5. Březen 2012 Zdravím, mám problém, když stojím a motor běží na volnoběh tak motor jakoby občas škubne, nedávno sem si všiml že když lehce přidám plyn a zvýším otáčky přesně na 1000 tak to škubání nabere větší intenzitu a je rychlejší, takže se celý auto lehce klepe, byl sem s tím v servisu a mechanik mi řekl že to bude asi vadný vstřik a že to napíchne na počítač a zjistí který to je, ale když to připojil tak nic nepoznal, možná náhoda a zrovna to bylo všechno v pohodě (tlaky atd...) Nemá s tím někdo zkušenosti nebo nestalo se už někomu něco podobného ? Prý když to bude vadná tryska, tak se nemusí měnit celá, ale že na to je nějaká opravná sada, nějaké těsnění, asi gumičky či co. Prosím všechny kdo můžou ať poradí co s tím díky Citovat
TDIfun Vloženo 7. Březen 2012 Vloženo 7. Březen 2012 A co tak setrvacnik ??? Jinak gumicky vymenit na vstrikovacich. Zkusit zaslepit EGR... Citovat
sol.luk Vloženo 7. Březen 2012 Vloženo 7. Březen 2012 Čau, mám jeden už dávno ohraný dotaz a předem se omlouvám, pročetl jsem celé fórum a odpovědi se mi dostalo, ale potřeboval bych aktuálnější odpověď od zkušenějších...chci si koupit octaviu II 1.9 tdi 77 kw, a můj dětinský dotaz zní : dá se v dnešní době koupit solidní ojetá Octavia II do 160 000 kč ? Samozřejmně počítám s tím, že když auto přivezu, tak okamžitě udělám rozvody a oleje.... A vyplatí se pro oktávku jet do Reichu nebo ty ceny už jsou skoro tak vyrovnané, že mám pohledat doma ? V pondělí tu svou ( 1.9 tdi ) prodávám vzhledem k velmi mizerné výbavě a chci zase to samé, ale nejlíp v provedení elegance.. Dík za stručné odpovědi... Citovat
Hunterkyjov Vloženo 7. Březen 2012 Vloženo 7. Březen 2012 za 160 klacku koupis oktavku s hodne KM jde o to ze nemecke silnice jsou lepsi nez u nas auto nebude tak vytriskané ja bych osobne u nas nic nekupoval . Citovat
Sniper_2003 Vloženo 7. Březen 2012 Vloženo 7. Březen 2012 Pokud půjdeš k roku výroby 2004-2006 tak by to bylo docela možné (ale budeš muset za tu cenu hodně přebírat). Strašně, ale záleží na najetých kilometrech a celé historii vozu. Teď jsem akorát koukal na AAA a všiml jsem si zajímavé věci že tem mají OII Elegance 2006-2007 s cca 80.000Km za cca160.000Kč (celkem to bylo asi 6 vozů) - a to je dost pochybné. A takto to bude u většiny prodávaných aut z bazaru. Byl jsem v origo na výkupu (kvůli zjištění odhadní ceny na můj vůz pro pojišťovnu) a tam mi řekli (samo že po kompletní prohlídce), že by ho vykoupili za xxKč a prodávali ho cca 180 - 190tis.Kč a prodali by to. Takže výběr budeš mít dosti složitý. Citovat
sol.luk Vloženo 7. Březen 2012 Vloženo 7. Březen 2012 s tím že to bude rok 2005 počítám, a v těch AAA bych nekoupil ani smrdlavý stromeček do auta... díval jsem se na netu na jejich stránky a auta kolem toho roku 05/ 06 maj podezřele málo najeté za tu cenu co to prodávaj....no budu muset hledat, nebo slevnit ze svých požadavků a zahnout škodapřístroji a pořídit si jinou značku... :-/ Citovat
Sponty Vloženo 7. Březen 2012 Vloženo 7. Březen 2012 A co tak setrvacnik ??? Jinak gumicky vymenit na vstrikovacich. Zkusit zaslepit EGR... Setrvačník by měl být snad OK, když zvednu kapotu a poslechnu si motor tak tam nic jako setrvačník necvaká, navíc má auto najeto teprve asi 95tis. Uvidím co se z toho nakonec vyklube no ... Citovat
dubtom Vloženo 15. Březen 2012 Vloženo 15. Březen 2012 Asi měsíc se snažím zjistit všechny pro i proti chiptuningu. Spousta lidí spousta názoru, takže jsem pořád váhal. Až dneska jsem kápnul na týpka , který dělá TDI od revoluce,taky donedávna chipoval. Přesvědčil mě abych nechipoval přehráváním SW ale odkázal mě na Racechip. Po jeho argumentech mechanika s dlouholetou praxí jsem upustil od klasického chipovaní a chci zkusit Racechip. Líbí se mi na tom, že tam není žádný zásah do motoru ani SW a jednoduchá montáž. Chtěl sem se zeptat, jestli s tím má někdo zkušenost. Citovat
Dodo-Kolín Vloženo 16. Březen 2012 Vloženo 16. Březen 2012 Myslíš tím krabičku? Ta podle mě pouze oblbuje řídící jednotky. Citovat
jaydoo Vloženo 16. Březen 2012 Vloženo 16. Březen 2012 Ne pouze oblbuje ale "oblbuje" Posiela ine prikazy riadiacej jednotke. Ale ak je dobre spravena, tak je to účinne. V nedávnom autosalone na prime bol nejaky upravca BMW, a mali tam upravenu 530xd krabičkou, a vraj to bolo perfektne. Pozriem, či to nenajdem. Citovat
