Nedavno mě napadlo jetli lze do O1 dodělat druhé stropní světlo pro cestující vzadu tak jako je to u OII. Mate někdo nějakej napad? Ani nevim jestli to vubec jde udělat. Napadlo mě tam dat uplne stejnou lampu jako je vepredu ale ta je noc hluboká. Poraďte děkuji
No nevím jestli to jde, ale přivedl jsi mě na stejnou myšlenku a nezdá se mi to jako špatný nápad.....Každopádně pokud se do toho pustíš tak sem pošli nějaký fotky..
Napadlo mě tam dát světlo z felicie,to totiž neni tak hluboký. A zapojit by to slo proste paralelne na to puvodni světlo. Otazkou ale zustává jak ho tam uchtit,pochybuju že by tam drželo jen nacvaklé v díře,maximálně prilepit na kastli nejakej drzacek a do nej ho prichitit sroubkama. Je to zatin jen teorie ale proto sem to tu vyvěsil,jestli to neko treba uz nedelal.
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/sve...b8fddb111a63174
Upraveno od FRN1
Hoši přečtěte si v tématu Vaše octavie téma pana MIKLA a dočtete se že on už to máááááááááááááá. ;):palec2: :palec2: :palec2:
Jde to,ale opravdu je tam málo místa,lze použít některé z bočních zadních lampiček.Já je koupil na vrakáči z Golfu.
4Neználek
Míro ty jsi rychlík,než jsem to nasmolil,tak jsi mně předběhl. :)
Upraveno od mikl
No paráda. Taky se bojim že udělám díru ve stropě a zrovna trefin nějakou výztuhu nebo něco...je tam něco takového? a jak zhruba sou ty lampičky z golfa hluboké? Pořád mě ještě neopustila myšlenka na lampu z feldy
Prostor se směrem dozadu zvětšuje,měl jsem tam vyšší lampičku z A6,ale hodně vzadu se mi nelíbila,tak jsem použil stropnici pro šíbr a tam se vejde i z té A6.
Jinak ve stropnici pokud se udělá těsná díra drží v pohodě.
Ja mam kombika a tam se mi zda strop stejnej az k zadnim dverim. A jak se to se zapojenim,zapoji se to paralelně na predni lampičku?
Ano přesně jak píšeš.
Dodelaval jsem si svetla nad sedackami v zadu a daval jsem tam z Felicie, ale bohuzel jsem jeste nedoresil problem s tim, ze pokud rozsvitim jedno ze svetel, tak se mi rozsviti i ostatni stropni svetla. Felicie totiz v sobe nema elektroniku, ale mechanicky prepinac a ten pusti pres druhy kontakt nulu do ostatnich svetel. Nemel jsem na to nejak cas to doresit, ale budu na tom muset zapracovat. Jinak mam sedana a lampicky se vesli, musel jsem jenom vyriznout diru a pod ni "vyimpregnovat" zatepleni, ale jinak v pohode az na ten vyse popsany, snad brzy vyreseny, problemek. Svetlo drzi v origo ramecku os svetla z Feldy. -_-
Já mám dozadu připraveno totok, hloubka světla je 2,5cm snad to tam nacpu teda, mám střešní okno a když jsem tam světlo zkoušel přiložit vypadalo to perfektně:-)Musím si na to udělat chvilku čas a uvidím
Já ti nevím jestli tohle světlo neni noc hluboký. I když ubrousíš ty dva výstupky na srouby bude to asi pořát stejně moc hluboký,rači si tu hloubku ověř než uděláš díru ve stropě
Osobně se přikláním ke světýlku z passata jako to má mikl ale nevim jestli jedno nebo dvě ale spíš jen jedno decentní světýlko. Nejsem moc příznivcem úprav oproti originálu ale kdyz uz něco dělám tak svazky vodičů omotám tou tkamou lepící páskou jako je to oryginal nebo pouzivam ten miniaturní husí krk jako je to original...timto zpusobem sem si vzadu dodělal druhé mlhové světlo a taky sem tak osetřil vodiče vedoucí k tažnýmu zažízení. Z takové práce mám pak radost.
Upraveno od FRN1
Ahojte a co použit original svetielka co sa montuju pri zadnich madlach na strope ??? ja ich mam namontovane original a svieti to super. :palec2:
Maerin - jasně že jdou použít orig,nejsem si úplně jistý,ale mám pocit,že na rozdíl od všech výše uvedených nemá tři polohy tak jako přední.
A navíc,třeba já je kupoval na vraku a zrovna byla k mání tato.
No to ano tri polohy nemaju ale daju sa zapojit paralerne k prednim aq budu svietit pri otvoreni dveri ..... ale to uz je na každom ako to zapoií a tie predošle fotky su zaujimave
Tak jsem to světlo co mám vejš na obrázku snížil na 2cm, tak snad ho tam narvu nevíte někdo kolik je tam místa?Kdyžtak vemu jehlu stropnici napíchnu a uvidím no
Hlavně pak napiš jak si to vyřešil se zapojením
Teď jsem doma s krutou angínou bohužel, myslel jsem že na to vlítnu, ale bude prd zatím, ale když jsem tak nad tím předběžně přemýšlel, píchnu to paralelně na konektor k přední lampičce, myslím že v tom žádnej problém nebude
Tak já jsem to udělal dnes ,přehazoval jsem stropnici na černou tak jsem nad zadní sedačky dal původní světýlko protože mám v předku světýlko ze superba s diodama. to původní tam v pohodě vleze ale je třeba dát pryč ty výstupky a zapojení jsem napojil na původní vedení do přední .
A máš kombíka nebo limuzínu. Ja mam takovej neblahej pocit že v kombíku je nad stropnicí míň místa.
Mám combika ,místa je tam dost. zadní světlo jsem dal od předního 105cm a je tam od stropnice 3 cm po ubroušeni těch výstupku je tam v pohodě :) Přihodím ti foto.
post-2976-1235750943_thumb.jpg post-2976-1235750972_thumb.jpg post-2976-1235751015_thumb.jpg
Pěkné
To je celkem zdařilé,vypadá to pěkně. A jak to tam drží? myslím tím až povezu nějaké neopatrné setující aby to nevypadlo až s tím začnou cvakat. Nedalo by se na strop přilepit nějakej plast a do něj to našroubovat?
Upraveno od FRN1
Drží úplně stejně jako přední-je v tom kovovém rámečku. Tak že je to docela v pohodě,nedělám to pro parádu vše musí být 100% funkční. ;)
V kovovém rámečku? Mel sem to svetlo venku asi 3x ale nejak si ho nevybavuju... V kovovém rámečku mám autorádio :p
