Mám Fabii Sport model 2008. U těchto vozů výrobce nepoužívá v podstatě žádnou indikaci teploty motoru. Z předchozích vozů vím, že indikace teploty motoru je poměrně dobrá věc.
Nevíte někdo o nějakém rozumném řešení jak tento můj problém řešit?
Novější vozy to už snad mají řešeno barevnými LED diodami.
Dík za informaci. :help:
Upraveno od Okoun
Taky se přidám, mě by to také zajimalo.
Teploměr motoru je jen na budíku MAXI-DOT. Takže jedině vyměnit budíky.
a nema model 09 modrou kontrolku dokud je motor studeny?
Áno, od MR09 je na obyčajných budíkoch kontrolka, ktorá svieti dovtedy, kým sa motor nezohreje. Keď už ale vymeniť budíky, tak určite dať tie s maxidotom - cena je podobná, a maxidot toho vie viac, než tie obyčajné.
tak ze, bud' vymenit za MAXIDot a nebo za budiky z MR09
ja uz mam modrou
a na budikoch MR08 sa to neda nakodovať ? či tam ta kontrolka vobec neni ? možte sem dať niekto foto ako to vyzera ?
Nakódovať to bohužiaľ nejde, tá kontrolka tam nie je a ani nejde dodatočne osadiť - je totiž upravený aj SW v budíkoch. Vyzerá to nejak takto, viď príloha.
Možná se budu ptát dost blbě.
1.Lze tedy provést výměnu přístrojů za Maxidot bez velkých úprav a se zaručenou funkčností všeho? V některých dřívějších příspěvcích se psalo, že tam nějaké problémy byly.
2.Nemusí se měnit nic jiného než přístrojovka (např. čidla,snímače,atd. )?
3.Navíc mám problém v tom, že mám auto v garanci a ještě přes 3 roky v garanci bude, jak se potom výměna přístrojovky projeví na garanci? .
4.A dále - lze nějak hrubě odhadnout náklady na výměnu?
Díky za odpověď tomu, kdo s tím má již nějaké zkušenosti. :help:
1. Není žádný problém, stačí vyměnit za kombi-přístroj 5J0 920 84x B/C (místo x buď 0 nebo 1, jedničky jsou novější, B-benzín, C-diesel). Výměna kus za kus.
2. To s čidly byla asi dodělávka palubního počítače.
3. Není žádný problém, nikdo to v servise nepozná, ani nekontroluje.
4. Stačí ti někdo, kdo má VAG-COM, aby ti spároval nové budíky s klíči a ŘJ motoru.
No ale co napojit jen externí budík přímo na čidlo třeba takové co se dávaj na sloupek?? ;)
Len treba najst "budik" ktory si rozumie s tym snimacom (comu moc neverim) a natiahnut kable od neho z motora
Vždycky je něco na něco jen najít ty správné udělátka :smich::smich: nějak to jít musí.
Spravit teplomer, pre tento snimac (co je teplotne zavisly odpor) je relativne jednoduche, chvilu som uvazoval, ze si nieco take spravim, ale uz ma to preslo, radsej si zozeniem maxidot. Najst hotovy teplomer za par korun, ktory si s tym rozumie bude asi tazsie, ale netvrdim, ze nic take neexistuje :)
Vždycky se dá udělat nějaký převodník, aby to ukazovalo správnou hodnotu. Ale druhá věc je, jak by to v tom interiéru vypadalo. Já třeba nejsem tak velkým příznivcem externích budíků, který ani nejdou designově k interiéru auta.
Stačilo by i pár diod v barvách od modrá studena zelená žlutá až červená nebo máte lepčí nápad??
nikdo žádnej nápad neboli návrh než výměna za maxidot???
ne že bych po něm netoužil ale finančně je náročnější než třeba externí
udělátko :smich:
Ja muzu zodpovedne rict, ze sem zatim teplotu motoru ani jednou nepostradal :)
Tak to já jo jako řidič z povolání na to čumim celkem dostkrát za den v práci
a v auťí o tom ani nemluvim :feve:
Upraveno od Montyk
Nazdar, hovorite tu o maxi-dote alebo modej kontorlke. Otázka: ak si dám budíky s modrou kontrolkou a motor sa prehreje, tak tá kontrolka bude svietiť na červeno alebo prehrejem a pokazím motor....? :wacko:
udělátko :smich:
nedávno jsem si udělal do FII externí budík ze Š120L (50Kč- ze šrotu) a čidlo (70Kč) je na hadici od chladicí kapaliny , podsvícení podle barvy vložené LED , funguje to bezvadně , budík je v díře malého panelu pod radiem a zaslepení díry pod budík obstaral plast , který zbyl po schránce pod sedačkou.
fotecka by nebyla? plooosimm kol5
tak aj ja si prosim prosim foto budiku aj cidla :-)
mno tak konečne někdo honem honem daj foto :palec2: děkiji předem
uužžž sem zvědav jak to ladí :palec2:
koukam koukam a neprestavam se divit:)
diody v rade od zelene po cervenou..... to se delalo pred 15 lety ne?
budik ze 120 taky hezke:) kdyz nemate na budiky za 2500 tak kde jste vzali penize na auto?
nebo am neco provedlo ze se mu chcete takto pomstit?? ja mam MR 08 nemam zadnou kontrolku(uvazuju o MAXI DOTU-vypada to mnohem lip, nez polovicni budiky jak kdyby dodatecne zaslepene)
ale radeji nasetrim a namontuju nez abych nekde schanel budik nebo vyrabel bargraf z LEDek, casove ai finance to nakonec vyjde nastejnou a budu mit v interieru nejakou priseru pridelanou lollollol
