Publikováno Únor 28, 200916 r Pánové, prosím o radu: Motor (81kW) začal vydávat dunivý zvuk - mnohem hlubší a syrovější, než předtím. Projevuje se hlavně při jízdě se zařazenou rychlostí, jakmile dám nohu z plynu - v celém spektru otáček, zatím vyzkoušeno od 1500 do 3500. Na neutrál nic. Při akceleraci dunění zmizí, auto má normální zátah. Startuje dobře, i v zimě. Pokud šlápnu na plyn na neutrálu, zase to je slyšet. Kouřivost výfuku je normální, nevypadá, že by v předním díle byla díra. Co jsem si všimnul, tak se docela rychle motor zahřívá. Naštěstí nevaří. Nevíte někdo, co může být na výměnu?
Březen 29, 20196 r mam ten isty problem, vie niekto cim to moze byt? Diagnostika neukazuje ziadnu chybu. Ak som auto kupoval myslel som si ze je to len venec ze to vydava taky dunivy zvuk, a potom som si vsimol ze ten dunivy zvuk vychadza v AIR boxe ako je vzduchovt filter, predchadzajuci majitel robil nieco na motore a stalo ho to 500e tak si myslim ze tam by chyba nemusela byt, dovod co bolo s motorom neviem, len zo servisnej knizky som vycital, ze bol robeny motor 500e a repas turbo 200e motor taha bez problemov, nezda sa mi neky pokles, je troska od oleja okolo AGR a vakuovej pumpi. Ak je niekto po blizku kto by vedel pomoct bol by som rad. Ja som z Presova Upraveno Duben 30, 20196 r od wonder
