Taky už někomu rezne výfuková soustava? Po roce a půl mi to příjde moc brzo. Jde to reklamovat ?
Upraveno od 6drak
já myslím že každýmu :smich:
No ale přijde mi teda, že na naší Fábce (koupena v prosinci 2007) je to orezlé poměrně výrazně. :feve:
Upraveno od HjM
Nejhorší je pro výfuk, krátké pojíždky a časté startování. Voda z výfuku se nastačí odpařovat a hromadí se tam a výfuk víc hnije. Můj případ :aggressive:
na sluzebni FI shnil celej po 3 letech. Presne jak pisete, kratky jezdeni po meste. Beru to jako standard. 3-4 roky a vymena. :feve:
To bych bral, ale po roce a půl se mi to zdá brzo, jde to reklamovat?
Upraveno od Blacky
pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!!!
noo oreznej byl po pul roce, ale to tolik nevadi, nez celej zrezne, tak to chvilku trva. lol uvidis, ze vydrzi. Na auto mas 2 roky zaruku, takze pokud umre driv, tak reklamace. ale myslim, ze to maj dobre spocitany :p
mno ptal jsem se v servisu a technik říkal, že to nejde na reklamaci vyměnit,. že je ta rez povrchová a že to má více vrstev a tak...
Upraveno od HjM
Dobře , ale v záručních podmínkách nemají že musí prohnít celý, prostě 2 roky platí záruka na vše.
Upraveno od Blacky
oni to asi za vadu nepovažují, prostě se jedná o běžné opotřebování materiálu, nebo co <_<
jj uz na felicii mi v ramci 6mes. zaruky na ojetinu mirikal, ze vyfuk a jeho reznuti az upadnuti je bezne opotrebeni a ne skryta vada. takze z toho odvozuji, ze i u noveho castecne reznuti nebudou brat v potaz.
6drak: však se zkus zeptat v Tvojem servu, třeba je ukecáš ;)
Zdravim přiznivce Škodovek, mám na vás dotázek. Mám F II od února 2008 a náhodou jsem koukl pod auto při umývání, ale pěkný pohled to nebyl. Uviděl jsem tam korozí polezlé celé výfukové potrubí včetně obou tlumičů. :feve: No říkal jsem si že je to asi v poho, ale jen do té doby než jsem koukl pod auto tchánovi, který má FI už pátý rok a výfuk je jako nový. :palec2: No nemůžu říct, že mně to neštve, ale nevím jestli to je na reklamko nebo ne :kol-94:
Zdravím, já se také připojuji s orezlým výfukem na FII po půl roce a ještě přikládám jeden poznatek: Když couvám do kopce a pomalu se rozjíždím , tak se mi " pravděpodobně výfuk, nebo celá soustava rozvibruje, takže finální pocit je takový nejistý, co se tam dole vlatně děje. :kuk: ( 1,4 benzín). Máte někdo také tuto zkušenost?
Mně nic nevibruje. To ti vibruje jenom při rozjezdu nebo po celou dobu couvání?
ale to bude normalni, Kdyz trefis rezonancni frenvenci vyfuku, tak se rozklepe a prave ze pri tom couvani to bejva. staci vic pridat, nebo ubrat. Dela to na spouste aut. :)
Také se připojím s tím reznutím. Když jsem před týdnem měnil na manželčině FII kola za letní všiml jsem si rezavých skvrn na tlumiči výfuku, trubky jsou zatím netknuté. A naopak, na mojí OCII je tlumič po čtyřech letech netknutý, kovově lesklý ale trubky před tlumičem jsou celé zrezlé. Naše FII je stará tři měsíce a má najeto jen patnáct set km. Dost zajímavé jak na každém autě rezne něco jiného.
Po 10 mesiacoch mam samotny vyfuk celkom v obstojnom stave, trochu hrdzavych flakov, zato vyfukove potrubie je obhrdzavene cele. Dolezite je ale aby to neprehrdzavelo, tak nech to vydrzi co najdlhsie :)
no chuapi dnes som sa pozeral na vyfuk .. a je pekne zahrdzaveny .. taky ako opalen najma stredna cast .. a este su tam aj take pupinky hrdzave .. po celom .. za 2 roky ... som zvedavy kolko vydrzi kym prehrdzavie ..
mysite si ze ma zmysel to este niecim osetrit ?
4 rocny vyfuk, auto ma 50tkm
kraasnej. ale asi to bude tou naftou. Jeto mastny a proto tolik nerezne. :palec2:
Blacky :D - je to 40kW HTP ziadna nafta :D
coze? a jak to, ze ma konec dolu? Sem mel zato, ze benziny je maj rovne. :kuk:
Ty jo Blacky, ty na necem jedes ne? Vsechny FI, FII a Roomstery (teda 1999-soucasnost) maji koncovky vyfuku zahnuty dolu, bez ohledu na motorizaci.
Z vyroby je jedina vyjimka a tou byla FRS s origo koncovkou.
Podobna situace je u OI (1996-soucasnost), jedinou vyjimkou byla OIRS.
Rozdily v koncovkach mezi benzinem a naftou prisel az s OII a pozdejsimi + nejaka specifika.
no neviem ale po roku a pol ze je na povrchu to by som nedramatizoval ale pokial by zacal menit zvuk tak reklamacia to nema co takto skoro prehnit. nasa fabka je vyroba 11/2001, posledne takmer 3 roky kratke trasy auto ma najazdene 106tkm ( aspon dufam ), vyfuk origo sice je uz celkom skorodovany ale za posledne 2 roky sa to nijako nezmenilo a myslim ze este vydrzi takze nevidim dovod preco by nemal vydrzat v pohode 6-7 rokov a viac.
