musíš koupit redukci iso most a do konektoru radia zapojit cany
Tak mi dorazila ta redukce z ISO na FAKRA. Ale dostal jsem doporučení použít jen ten konektor FAKRA, a přeházet tam dráty z ISO konektoru přímo, bez redukce. Neměl by někdo fotku zapojení drátů do konektoru? I s tou zelenouo kostičkou (nevím jek se jí říká - vedou do ní dva oranžové dráty) Děkuji
To tady opravdu není nikdo, kdo by měl alespň fotku schema zapojení na vrchu radia? Moc by mi to pomohlo.
V příloze
post-1028-0-73483800-1320444305_thumb.gi
post-1028-0-28910500-1320444311_thumb.gi
Prosim VAS Nedalo by sa nejak prerobit aby autoradio SWING citalo USB Tan jackovi vstup mi je na prd.
Upraveno od harmis
Měl jsi žádat při objednávce auta, MDI (Mobile Device Interface), za příplatek 2600Kč. Mám to taky, a ještě jsem musel dokoupit redukci MDI - USB asi za 300Kč. Možná že by šla dodatečná montáž. Zeptej se v servise.
dodělat MDI a máš po starostech.. jde to bez problémů
Takze staci si v Skodovke objednat MDI? Co je to? Neake zariadenie a kde sa napaja?
Je to otvor, pod schránkou před spolujezdcem, kam se vloží flashdisk, nebo HDD s MP3. Je tam konektor MDI, do kterého se strčí redukce pro USB. Z rádia to ovládáš jako CD. V návodu auta to máš popsané na str. 109, a v návodu od Swingu je to v celé knížce. Stačí? V servise budou vědět.
Jestli se na to budeš ptát v servise, napiš kolik chtějí za dodatečnou montáž. Jako příplatek k novému je to u nás 2600Kč. U vás 128€.
Vdaka Auto mam tyzden a pokial nepridu potahy na sedadla tak ho velmi neviuzivam a tak som nemal este cas na zoznamenia sa s radiom aj autom samotnym. Ale zajtra alebo utorok sa popytam a dam vediet
Ale ten otvor v pristrojovke tam uz ma byt alebo ho tam budu robit, lebo neviem presne ako to tam vyzera
Upraveno od harmis
v servise ti to asi neudělají museli by totiž vyměnit přístrojovku do čehož jsem nešel (a cena byla nehorázná), ale pokud jsi šikovný dost jsem o tom psal zde http://forum.skodaho...esto-cd-menica/
Upraveno od KoNG
TAK JSEM TO KONEČNĚ POZAPOJOVAL. RADIO HRAJE, UKAZUJE TEPLOTU, ČAS, SVÍTÍ JAK MÁ. JEN TO RADIO NEVIDÍM NA MAXI DOTU A NEFUNGUJE FUNKCE GALA. CO S TÍM?
jasně jsem ti napsal zapoj ty dva cany! ty oranžové dráty!
Oranžové tam mám. V příloze jsem načrtnul, jak to mám zapojené. Je mi divné, že teplota, hodiny, osvětlení a spínání klíčkem přes ty cany funguje a GALA ne.
ještě ta příloha
post-70229-0-07749900-1320991437_thumb.j
Zdravim,
prosim vas neviete co znamena taky maly trojuholnik na displeji radia Swing hned vedla ukazovatela teploty?
pokud rádio má ovládání CD měniče,tak to bude fungovat,je to vlastně náhražka za CD měníč,přesně tohle mám,ale u rádia swing v O2
No Swing mam aj ja ale mam iba AUX IN vstup po rucnou brzdou. A ci to ovladanie CD menica to neviem. Ale na radiu mam prepnutie na AUX vstup.
Treba trošku čítať fórum ;)
Nazdárek Všem, mám dotaz ohledně tohoto rádia. Mám FII 2011 červenec a chtěl jsem se zeptat, jestli se dá u tohodle rádia nějak aktualizovat soft, kvuli podporaovaní nových telefonů. Koupil jsem novej telefon a ono ejhle. Telefon rádio najde, ale rádio se sním nechce spárovat.
Předem díky za info
telefon není v radiu, je to další RJ
Tak pokud předpokládám dobře, tak ta se dá v autorizovaném servisu aktualizovat, nebo ne?
co přesně ti telefon najde? máš maxidot? máš v menu telefon?
