Hasiaci pristroj
Kademar
Při montáži na OII se musí demontovat sedačka řidiče, vyjmout středové plastové zakrytí a namontovat držák hasicího přístroje. V tomto držáku je pomocí pásek upevněný hasicí přístroj. Jde to objednat s novým vozem, nebo domontovat z ND.
Hasičák lze namontovat pod sedadlo spolujezdce, nebo řidiče místo zálsepky, nebo odkládací boxu.
Montuje se nejdříve držák držáku hasicího přístroje (díl 1Z0 860 359) a až na ten se namontuje držák hasičáku (díl 1Z0 860 231 A).
Samotný hasicí přístroj má číslo dílu 1Z0 860 277.
To si asi nikdy nevybereš optimální řešení - v kufru může být díky havárii zezadu také nepřístupný, tady ho máš aspoň po ruce a třeba díky němu neuhoříš.
No ja osobne by som ho umiesnitl pod odkladaciu prepazku na spolujazdcovej jazde.Videl som taky velmi pekny upinaci mechanizmus kde potiahnes len taku malu poistku a cely ti vypadne.Ale ako hovorim to je len moj nazor. :)
Asi je to blbost, ale tudle mě napadlo jestli by nějaký hasičák nešel nacpat (? - jsem to nezkoušel) do odkládací schránky pod sedadlem spolujezdce, píšou tam tuším že s předměty do 1,5kg by neměl být problém. Jestli santafe neměl na mysli taky tohle... :unsure:
