Já tedy s touhle firmou moc dobré zkušenosti nemám, ale nešlo o rozvody.
Taky mě jednou ty kluci zklamali, protože jsem scháněl vystřelovák na F1 a on mě tvrdil, že to bude bez problémů fungovat a realita byla jiná, protože samozdřejmě použitej klíč už nepřízpůsobím (to jsem v té době ovšem nevědel) a hlavně mi dal spínačku z O2. Tak jsem to šel vrátit a šef mu vynadal a vratil mi peníze. A to na mě ten kluk ještě zkoušel, že jsem chtěl spínačku na O2 a o klíči prý říkal, že fungovat nebude.
Toď moje zkušenost s vrakovištěm Maxi-L ve Vršovicích.
To je právě ono....jeden dva blbci který mu tam dělaj prodej mu zkurv.j jinak dobrou pověst....Proto jak jsem psal...s těma klučinama který tam pobíhaj a prodavaj tam vůbec nekomunikuju,ale vždy si nechám zavolat přímo p.Lenera(majitele) se kterym je naopak radost komunikovat(velmi ochotný a znalý člobrda).
Ahoj,
koupil jsem auto v bazaru a mám motor 1.6 MPI 75kW v Octavii II r.v. 2005.
Podle servisní knížky byly rozvody dělaný pří 76.000 km, nyní mám na tacho 96.000km.
Jak moc se dá záznamu v servisní knížce věřit a při kolika km je další výměna.
Díky za informace.
Divný proč byli měněny tak brzy..tyhle benzíny maj nejdříve výměnu po 180.000km..dřív ne.....Dyť už i u TDI(PD) je dnes výměna po 150.000km a u CR až po 180.000km.....Natož taková obyč.1.6 kde neni ten rozvod tolik namáhán jako u TDI....to ta výměna po 76.000km mi přijde jako totální zbytečnost....Když už bych tomu chtěl jó dopřád,tak bych ho vyměnil např.tak po 150.000km..dřív určitě ne.
Pozor 1.6 MPi mivaji rozvody po 90tkm. Neco jineho je u FSI.
Po 90t km tak to jo...no ted teda jenom doufat, ze byly opravdu meneny ;)
V patek jdu ke znamemu do servisu, tak mi rekne primo co a jak...
Ne ne...ted jsem se díval do manuálu.....po 90.000km je jen pohledová kontrola u všech zážeh.motorů z rozvod.řemenem a pak od těch 90.000km už při každé prohlídce po 30.000km opět jen pohled.kontrola....Dnes mi volal ten známej co dělal mistra u AutoJarov,tak jsem se ho mimojiné ptal i na toto a řekl sám že tam předpis neni,ale že i když ho měnily po více jak 150.000km,tak ten řemen byl naprosto v pohodě....Prý tam měli i zákazníka a první výměnu rozvodáku na 1.6 nechal dělat po 240.000km,ale jen z důvodu že mu začala téct vodní pumpa,tak když už to měli rozebraný,tak mu to rovnou vyměnily celý.
Aha tak to je mozne, ze je to jen pohledova kontrola to zase nevim :)
Ale mohli to menit prave diky nejake jine zavade, treba vymena klima kompresoru apod. Tezko rici.
Zde je kompletní přehled intervalů výměn rozvod.řemene..
co tam znamena ta hvezdicka u toho 150tis intervalu? jinak, mmch dik .. doted jsem zil v tom, ze budu menit "uz" ve 120 .. podle tohohle seznamu me to ceka az o rok pozdeji ... voila .. aspon neco pozitivniho.
Záleží od určitého data výroby!!!...ten přechod intervalu ze 120.000km na 150.000km byl u kodu motoru BXE......já měl např.jednu OII 1.9TDI-PD 77kw BXE vyrobenou 03/2006 a tam byla ještě výměna po 120.000km a pak jsem měl další OII 1.9TDI-PD 77kw BXE z 08/2006 a tam už byl interval po 150.000km,takže ten přechod byl někdy mezi 04-07/2006.
Upraveno od karlos3
  • 5 měsíců později...
Hlavně se ujisti jestli ten známej co ti to bude měnit má přípravky na zaaretování a nastavení rozvodů na TDI-PD..viz.obrázek...ten vlevo je na zaaretování klik.hřídele a ten vpravo na vačku.....bez nich si to nenechej dělat!!!....hodně lidí to dělá po staru,tak že si jen udělá svoje značky na vačce a klice a vymění to,ale to je nesmysl..protože ty ručně dělané značky si udělá na rozvodu co má 120.000km tudíš už tak tam jsou odchylky a né malé...sám jsem je dělal asi 5x a vždy po 120.000km je např.takové napnutí kladky tak 1cm pod značkou.....Ano,to kladka je sice poloautomatická že v závislosti na zatížení motoru ten řemen dopíná apod.,ale to je max.5mm a ještě k tomu nad značku......Známej si takhle před časem nechal od nějakého souseda v garáži vyměnit rozvody na 1.9TDI-PD 96kw a dělalo mu to pěknou neplechu (výkon,hlučnost,spotřeba)...až mu to někde změřil frajer v autor.servisu a zjistil že má předvstřik úplně hozenej,tak se to předělávalo a platil pak dvojí práci.
Prostě TDI-PD jedině s přípravkama!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rozvody na PD jdou udělat bez přípravků uplně v pohodě, stačí k tomu jen VAG ;)
chlapci nikto nic? nechcem kupit daku blbost
proč blbost? pokud ten obrázek není jen ilustrativní a nebude v tý sadě neco jinýho, tak rozvoďák je contitech a kladky budou pravděpodobně INA a Litens, pumpy od Hepu neberem, ale špatný reference jsem na ně taky neslyšel
huml dik za reakciu, nakoniec som vsak objednal http://www.turboduchadlo.sk/site/
original nahradne diely...pri tom predchadzajucom eshope pisali ze remen je contitech a vyrobca je original ale neni na tych kladkach vyrazena znacka-tak som trosku zapochyboval
chlapi pri vymene rozvodov treba vybrat cely motor?
ne
Zdravím, mám OII combi r.v.05 model 06 1.9 tdi pd 77kw a potrebuju vymenit rozvody(120 000km). Dival jsme se na rozvodove sady, ale zda se mi, ze je tam nejak malo soucastek. Meni se pri 120000 vsechny kladky nebo jen vodici a napinaci? diky
Upraveno od 1920
Tam jich snad vic ani neni. Kazdopadne si jeste dokup vodni pumpu-(čerpadlo) a remen altrenatoru. Popripade jestli mas chladici kapalinu jeste puvodni tak i tu.
Vodni pumpu to je jasne, uplne jsem na ni zapomnel, ja si prave nejsem jisty jestli tam nejsou jeste nejake kladky, rozdelane jsem to nemel... jinak dik
a kod motoru mam BJB
U rotačky se to konrolovalo přes VAG v grafu ale u PD se to konroluje kde ve Vagu?
A ještě nemáte tip kde sehnat přípravky na ty rozvody? Díky
Upraveno od carda
AHOJ KLUCI CHCI SE ZEPTAT KDE BY SE NECHALI SEHNAT TY ARETACE NA ROZVODY OKTAVKA 2.0 TDI
Ako to cez vag zistim ci su spravne urobene rozvody???Ake hodnoty treba merat alebo aku skupinu merani*???
kanál 4, hodnota 4... uhlový rozdíl vačky - správně má být 0 nebo +-0,5
