Publikováno Březen 15, 200916 r Jsem z toho už na nervy, i když mám světla všecky vypnutý tak to na mě při otevření dveří ječí. Fakt nevim kde může být chyba auto jsem po zimě nastartoval hned na poprve(samozřejmě s doma dobitou baterií) Možná to bude tím že je vše dost mokré, ale všecky pojistky jsou v pohodě. Vzhledem k tomu že jde o Feldu s novou maskou(rok 2001) jsem zjistil že ten bzučak není v pojistkové skříni na pozici Relé 6 ale prý někde pod přístrojovkou, takže muže být chyba i tam a nebo mě napadl spínač parkovacích světel, který je nějakej divnej a pokud ho přepínám tak něco sem tam cvaká jakoby v pojistkové skřínce. Fakt netuším co se podělalo. Mohl by mě prosím někdo poradit co mám vyměnit, nebo aspoň nasměrovat kde mohu hledat chybu?
Březen 15, 200916 r Autor mas pravdu bzucak je na plosnaku pristrojovky a zkusil bych mrknout na relatko. Diky za navedeni asi to bude ono stojí mi tam voda všude, netuším kde se tam sakra tolik vody přes zimu vzalo.
Březen 17, 200916 r teče ti přes okno. Pokud máš připojištěné čelní sklo, tak si do něj ťukni a nech na pojišťovnu vyměnit. Udělal jsem to taktéž, když mi takhle zatékalo do pojistkové skříně a vyšťavilo to baterku a já pak musel jet manželku odtáhnout v noci od fabriky. Po přesklení jsem ještě silikonem objel těsnění a je klid
