Chlapci,
mam otazecku,kde se nachazi imobilizer v klicku .. ??Doma jsem klicek rozloupl a myslim si,ze je to takova tycinka ktera je po leve strane .. Ale jist si nejsem .. :unsure:
muze mi to nekdo potvrdit .. ?
diky za info .. ;)
P.S. mam fabii ..
jj
jj
COSBY .. diky,vedel jsem,ze se ozves .. ;)
jj.
jj.
strucne a jasne .. :smich:
sinu sa tade dva cierne tenke kabliky ak si dobre spominam.
Ahoj,
vždycky při startování otočím klíčkem do polohy 1, nechám načíst všechny kontrolky, oni postupně pozhasínají a až potom nastartuju. Dneska jsem vlez do auta, otočil klíček do polohy 1, všechny kontrolky zhasly tak jak mají akorát zůstala blikat oranžová kontrolka imobilizéru. Otočil jsem klíček do polohy 2 a normálně nastartoval. Kontrolka zhasla až po krátké době nastartování. Normálně jsem odjel a při příštím startování už kontrolka zhasla tak jak má.
Co to může být? Může se nějak poškodit čip v klíčku, např. blízkostí mobilu, počítače, atd?
Vím že je tu spousta odborníků, tak doufám, že mi vytrhnete trn z paty ;););)
Díky !
Mel jsem stejny problem s tím že to po nastarovaní obcas zhaslo.V servisu vymenili nejaky svazek k imobilizeru ci co (berte to s rezervou jsem laik) za 150 kc a ted zadny problem.-)
Dnes jsem si nechal vybrousit vystřelovací klíč bez nahrání immobilizeru a zarazila mě jedna věc.Když jsem přijel domu a zkusil klíč v zapalování tak šlo nastartovat , motor běžel a šlo s autem odjet.Jen svítila kontrolka immobilizeru.U jiné Fabie motor naskočil a vypnul se,kontrolka blikala.Nevíte čím to je?
No vypadá to že si na vašem autě někdo připravil práci a jednoho dne s tím autem odjede. ::' Nebo soudruzi udělali ve škodovce v zapojení chybu ale kdo ví... Být tebou zajdu do servisu na kontrolu v zapojení ...
jen tak pro zajimavost jaky mas motor a mr?? uz jsem neco podobneho videl na nove fabiii mr 2006 rv2005.
Výroba je 03/06.
To že motor shasne hned po nastartování a kontrolka bliká se mi stalo když jsem měnil ŘJ a nezpároval to s imobilizérem. tzn že imobilizer se nespojí s jednotkou a ta motor automaticky vypne. Jakou značku jednotky máte v těch nových Fabkách? já na 2001 mám Magnetti. V práci vyrábíme Simos tak uvažuju o výměně. (navíc by byla zadarmo)
No setkal jsem se s tím a né jednou,ale v jiném případě a v Octávkách.Vypojil jsem v konektoru budíků drát od Immo a vše jelo dál,pokud jsem nerožnul světla.Divné,že??
Š.e.m.í.k : to jako myslis ze bys vymenil motorovou elektriku za simonsi a zmenil program v tom tvem simonsu ??? nebo se 16V vyrabela i se simonsem ?
No my vyrábíme ŘJ do nových fábii a to je SIMOS7 jenomže jich je více variant. Tak musím ještě zjistit číslo ŘJ které se dávají do 16V. Pak se do toho nahrává komunikační software a nakonec to nastavení přes VAG. Vymenit jednotku není problém. Já ještě neumím spárovat s imobilizerem.
Já mám k tomu ještě dodělanej jablotron ca-320, takže mám imobilizery dva. Problém je, že ten jablotroňáckej jaksi funguje divně :huh: i s blikající diodou auto nastartuju a odjedu. To by asi nemělo dělat, ne ? :)
Xp3: To by opravdu delat nemelo... nekde nastala chyba v zapojeni... Nechal bych to okamzite proverit... ;)
CA 320 obsahuje 3-okruhový imobilizér. Prečo Ti nefunguje, je na 99,9% jasné. Ten, kto to montoval poriadne odjeb** robotu :(. Ono totižto zapojiť 3 blokácie, ak to nechceš len pre efekt nie je také jednoduché - najmä časovo.
  • 5 měsíců později...
Aha, tak dneska naprosto stejná "závada", tj. blikající kontrolka imobilizeru i po nastartování.
Asi mám UFO místo auta :)
Zdavim vsechny, mate nekdo zkusenosti s manipulaci tycinky imobilizeru v kliči u Fabie? Koupil jsem si vystrelovaci klic a chci prehodit onu tycinku ze stareho do noveho klice, ale problem je v tom ze ona tycinka je zatavena v plastu klice.. Nevite z jakeho materialu ta tycinka je? Bojim se abych ji pri vyprošťování neposkodil.. Totiz jsem nekam odlozil nahradni klice a tak v pripade zniceni tohoto, bych zustal na parkovisti :unsure: A posledni vec: kdyby se me ji preci jen podarilo znicit, resili jste uz nekdo jak ziskat new klic vcetne imob??
diky za odpoved Milan :)
new klíč ve škodovce za dardu peněz, nech si je nakódovat, pokud s tím nemáš jiný problém
Jeste upresnim, jsem asi nenapsal dostatecne jasne v cem vezi můj problem. Mam uz bohuzel jen jeden orig. klic a nyni jsem koupil vystrelovaky ktere maji prichystany otvor na vlozeni TYČINKY z orig. klice a muj dotaz zni jestli to uz nekdo predelaval a z jakeho materialu ona tycinka je. Protoze mam obavy abych ji pri manipulaci neposkodil...
predem diky za nazory Milan
to víš že mohla.Mové klíče už ho mají ze skla.jde to,nahřát klíč a pomalu páčit,ale je to riziko.Osobně bych to už nedělal.
Já jsem skleněnou tyčinku vyndal, a celou. Opatrně jsem ostrým nožem (odlamovacím) odřízl kousek plastu a pak lepidlo, na kterém tyčinka leží. Imobilizér jsem pak pomalu vyndal. A dokonce tam jde i vrátit. Také jsem ho dával do vystřelováků. Vyndal jsem imobilizér z obou dvou klíčů. A fungují oba.
