sturgeon Vloženo 22. Červen 2012 Sdílet Vloženo 22. Červen 2012 Ale ne u všech ŘJ u některých se musí rozebrat ŘJ a pájet v ní. Zrovna v tomhle případě jsou 2 typy jednotek u jedné to jde přes kabel a u druhé ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VAG BoBo Vloženo 24. Červen 2012 Sdílet Vloženo 24. Červen 2012 Takovou jsem ještě nepotkal, netvrdím že to tak není. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mike.pro1 Vloženo 25. Červen 2012 Sdílet Vloženo 25. Červen 2012 Zdravím všetkých búračkami .. nedávno som mal problém s imobilizátorem u svojej fábky. Nevedel som čo mám robiť, ale potom som videl v telke nejakú reportáž, tak som na ten systém napísal a docela mi helpli a je tam toho dosť, čo som čuměl .. Môžem fakt odporučiť .. http://www.aaadopyt.sk/dopyty/1-auto-moto.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marty Dandis Vloženo 18. Říjen 2012 Sdílet Vloženo 18. Říjen 2012 Ahoj, jsem tu novy a rad bych od vas zkusenych dostal radu.. Mam fabii r.v. 2002, 1.4 MPi 44 kw, kod motoru AZF.. Pred dvoumi dny jsem ji koupil v bazaru, a dali mi k ni pouze jeden neoriginalni klic.. A dnes se mi take stalo to, ze jsem dal klic do zapalovani a kontrolka imobilizeru blikala a motor po nastartovani ihned zhasl, a pote uz ani nechytl, po chvilicce a opetovnem vraceni klicku do zapalovani, uz vse OK, kontrolka zhasla a motor sel nastartovat.. Takhle se mi to stalo zatim trikrat a dost me to tesne po koupi auta vydesilo.. rad bych si zakoupil 2 origo klice skoda a nechal si je vyriznout a nakodovat.. Nevite proc by to takhle blblo..?? Diky za rady.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek 835 Vloženo 18. Říjen 2012 Sdílet Vloženo 18. Říjen 2012 Myslím že tu závadu může dělat víc věcí. Třeba cívka spínací skřínky,nebo kabeláž od té spinačky a taky může blbnout tyčinka imobiliseru v klíčku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peter Smolka Vloženo 1. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 1. Listopad 2012 čaute ... mam pruser .. robil som podsvietenie budikov a zapajal som to na stole aj mi blikal imobilizer no a teraz ked som to hodil do auta tak nejde naštartovať .. a teraz je otazka že čo s tym ( spravi mi to hocikto na VAGu??? ak to sem niekto je tak sorry ale potrebujem to surne spraviť Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 1. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 1. Listopad 2012 Immobilizer sa da aj deaktivovat -vypnut. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peter Smolka Vloženo 1. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 1. Listopad 2012 (editace) aj by si mi poradil? prosíííím Editováno: 1. Listopad 2012, autor: Peter Smolka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peter Smolka Vloženo 2. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 2. Listopad 2012 tak problem vyriešeny .. ked vam nejde imobilizer a mate všetko povodne ako ja .. teda budiky aj kluče .. stači nechať kluče v zapalovani a po cca10min. si RJ stiahne tie data z kluča a všetko funguje ako ma Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PitgenUK Vloženo 3. Červen 2013 Sdílet Vloženo 3. Červen 2013 Dobry den, Mam Skoda Fabia 1.4 petrol/ 2002 Classic, takovy kombik. Dal jsem do nej alarm a central na dalkove ovladani. Mam 2 originalni klice s naprogramovanym imobilizerem(transporder), ale ty klice jsou bez dalkace . K alarmu mam dva nove klice s dalkacem na central, ale bylo to bez transprderu tak jsem koupil transporder nenaprogramovany Virgin T6 ID48. 1, Je to ten spravny transporder pro moje auto? 2, Jde naprogramovat transporder nejak jednoduse? Videl jsem na internet ze napriklad Ford ma interni programovani tj. strcim tam prvni klic otocim klickem a vyndam pak tam dam druhy klic otocim klickem a vyndam a pak tam dam novy klic s cistym transporderem a otocim klickem a vyndam. Zkousel jsem to na moji skode a funguje to, ale jen 10 min a pak ho moje auto opet nezna. Musim podotknout ze mam stale originalni stitek s cisly na vyrobu dalsich klicu(programovani transporderu). 3, Jak se jmenuje ten kablik co se da pripojit do auta a pak pres muzete pres svuj laptop kontrolovat stav auta? Predem dekuji za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Plojhy Vloženo 13. Červen 2013 Sdílet Vloženo 13. Červen 2013 Program přes který můžeš kontrolovat stav auta je např. VAG-COM na tvé auto bude stačit verze 304 :-) Jinak kabel na to musíš mít tak je např. http://www.motordiag.cz/produkt/fast-KKL-USB . pak si sežeň program VIS 4.6 a tam máš popsán postup jak nakódovat další klíčky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
smisek Vloženo 13. Červen 2013 Sdílet Vloženo 13. Červen 2013 Ahoj, měnil jsem klíč a potřeboval bych naprogramovat immu čip nevíte o někom z prahy? Díky za odpověd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PitgenUK Vloženo 14. Červen 2013 Sdílet Vloženo 14. Červen 2013 Dekuji za odpoved, pouzil jsem program VCDS Lite s kabelem VAG OBD2 OBDII 409.1 KKL USB. Otevrel jsem sekci 17- Pristrojova deska a pak 10-Prizpusobeni a v kanalu c.21 jsem zadal 4 klice(dva stare a dva nove s dalkacem) pak test a pak ulozit. Mam pocit ze predtim jsem se musel zalogovat - sekce 17 pak Login 11. Pamatuji si ze z nejakeho duvodu mi to odmitalo se zalogovat takze jsem musel nejprve kliknout na Automaticky test a po jeho zakonceni jsem az pak sel do sekce Vybrat jednotku a postup vyse uvedeny. Z moji neznalosti jsem sel do sekce 17 - pristrojova deska a pak do sekce 07 Kodovani a zmenil jsem cisla takze ted mi to ukazuje misto kolik mam ujetych mil, kilometry, ale nastesti jsem si opsal kodovani ktere tam bylo tak to neni tak hrozne a muzu to lehce vratit zpet jen mne to nejak rozcuchalo central takze mi ted nefunguje, ale to take lehce napravim. Muzu take potvrdit ze ten transporder Virgin T6 ID48 funguje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milzme Vloženo 27. Červen 2013 Sdílet Vloženo 27. Červen 2013 Pro Prochy 603 Můžete mi poradit jak ten imobilizér odpojit,aby nebyl funkční? ztratil jsem jedny klíče a nerad bych platil 1 800 za klíč s čipem,když klíč bez čipu stojí 300 Kč.Můžete na mail : zmemil@seznam.cz Mnohokrát děkuji za ochotu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Aloof Vloženo 24. Červenec 2013 Sdílet Vloženo 24. Červenec 2013 Měl sem podobný problém, už jsem chtěl měnit vložku zámku. Šel sem do CB Auto, elektrikář u nich mi poradil přeletovat nějaký 2 piny zezadu na budících. Myslím, že 1 a 2, ale nejsem si jistej. Prý zlehka praskne cín na plošným spoji a nedává to signál. VAG ukazoval slabý signál čtecí cívky immo. Oprava za nějakých 600 včetně diagnostiky a 14 dní je klid, i v těchto vedrech, ve kterých to nefungovalo. Někde zde na foru sem tem problém popisoval. Kdyby to zlobilo dál tak vyměnit vložku zámku. I s nakódováním na stejný klíče nějakých 1200. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 24. Červenec 2013 Sdílet Vloženo 24. Červenec 2013 Vložka zámku s immo nemá vůbec co do čunění - to je jen zdánlivě způsobený mechanickým uspořádáním, kdy "odpovídač" imobilizéru (alias "tyčinka" = bezdrátově komunikující RFID čip identifikující elektronice auta "oprávněnej přístup") je vmontovanej v "rukojeti" klíče, aby se ke snímací cívce dostal bez dalšího přičunění řidiče ihned v okamžiku startu. Proto je i snímací cívka = ANTÉNA pro bezdrátovou komunikaci odpovídače s elektronikou ukrytou jinak v palubovce umístěná na rubový straně plastovýho obložení KOLEM spínací skříńky. Po zastrčení klíče do spínačky se čip dostane do bezprostřední blízkosti antény a uskuteční se vzájemná komunikace mezi imobilizérem v palubovce a čipem v klíčku - napájení čipu je získávaný právě z vysílání vf energie z tý cívky. Princip je stejnej jako u nejrůznějších "identifikačních" čipů v přívěsku na klíče, v bezdrátově snímaný identifikační kartě atp. Cívka vysílá pořád, pokud immo zaregistruje v její blízkosti čip (pomocí měření odběru vf proudu do tý cívky = přiblížením čipu se odběr zvýší), vyšle immo kód vyzývající k identifikaci. Čip odpoví a samotnej immo vyhodnotí, jestli odpověděl oprávněnej nebo neoprávněnej "účastník" = kontroluje shodu v kódech. Příčina případný špatný nebo žádný komunikace není v mechanický konstrukci zámku, ale právě ve ztížení nebo znemožnění bezdrátový komunikace mezi cívkou a klíčem. Když se mění vložka nebo celá spínačka, musí se cívka odpojit a zase připojit pomocí konektoru - a když tam je blbej kontakt, rozpojení a nový zastrčení většinou stačí pro obnovení kontaktu = immo je opravenej a zdánlivě to způsobila výměna mechanickýho zámku. Reálná příčina obnovení správný funkce je přitom právě v tom novým zasunutí konektoru, kdy se obnoví potřebnej kontakt. Prasklej pájenej spoj v "budíkách" je další možnost - komunikaci to znemožní stejně jako špatnej kontakt v konektoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Aloof Vloženo 24. Červenec 2013 Sdílet Vloženo 24. Červenec 2013 Ano anténa je součástí toho plastovýho kroužku, ale ten se prý na Fábii nedá samostatně koupit. Na Felicie šel. Proto se prý můsí koupit dle Etky: vložka zámku pro spínací skříňku, cívka snímací, bez klíče. Pro obnovení zamykání se musí uvést číslo klíče a nebo číslo podvozku. Nějaký číslo 107 905 855 KA, samozřejmě nejlépe s novým 2pinovým kabelem.Měl sem to rozebraný a ten konektor držel hodně pevně, kdybych ho musel sundavat, nevim jak bych ho vypojil bez nějakýho vypichováku. Hlavně, že to funguje a snad to někomu pomůže. Prý to není ojedinělá závada u Fabií a v 90 % případů prý stačí přeletovat ty spoje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mr_Y Vloženo 18. Září 2013 Sdílet Vloženo 18. Září 2013 mám ten samý problém, občas nenastartuji , vyndám klíčky a zandám a je to OK , co doporučujete ? zkontrolovat ty kontakty a přeletovat ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
melonsvk Vloženo 2. Únor 2014 Sdílet Vloženo 2. Únor 2014 (editace) Zdravím, rozhodol som sa zmeniť podklad na budíkoch. Vymontoval som ich, odpojil, prehodil podklad, zapojil a riadiaca jednotka sa zablokovala s tým, že bliká ikonka imobilizéru. Snažil som sa pripojiť k prístrojovke cez VAG, ale vôbec sa k nej nechce pripojiť aby som to nejak odblokoval PINom (ktorý mám k dispozícii). Skúšal som aj 17-Prístrojová doska aj 25-Imobilizér. K 09-Riadiaca jednotka sa pripojí v pohode. Motor vôbec nenaštartuje, nakoľko RJ je zablokovaná. Neviete niekto, čo s tým? Prípadne kto by to vedel spraviť v Brne okrem servisov? Dik moc Editováno: 2. Únor 2014, autor: melonsvk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FabiaOva Vloženo 4. Únor 2014 Sdílet Vloženo 4. Únor 2014 Já bych potřeboval zjistit PIN Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
touareg3 Vloženo 4. Únor 2014 Sdílet Vloženo 4. Únor 2014 Zle vymontované budíky. Vytiahnuť kľúče zo spínacej skrinky, odpojiť baterku, vybrať budíky. Zapojiť budíky, zapojiť baterku, až potom vkladať kľúče do zapaľovania...pre ostatných:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FabiaOva Vloženo 12. Únor 2014 Sdílet Vloženo 12. Únor 2014 Zdar Lidi! kontrolka immobilizeru mi bliká rychle.Co to znamená?Přestane to?Chtěl jsem přes VAG Commander Přidat klíč a nějak se to asi nepovedlo. :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FabiaOva Vloženo 12. Únor 2014 Sdílet Vloženo 12. Únor 2014 A vím že kdysi se známemu pokazil immobilizér,nějak zadal PIN přímo do budíků a mohl 3 nastartovat.Hledal jsem ale nenašel jsem postup. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VAG BoBo Vloženo 12. Únor 2014 Sdílet Vloženo 12. Únor 2014 Co píše VAG? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FabiaOva Vloženo 13. Únor 2014 Sdílet Vloženo 13. Únor 2014 Tak jsem nějakým způsobem smazal oba klíče.Přes VAG commander 1.4 jsem přidal klíček a je to OK.Ale nemůžu přidat další.Když přidám druhý, nejde nastartovat prvním.Jsem z toho v pasti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
