zdravym chcel by som sa spytat zee co to moze byt ked ide na volnobeh tak kolisaju otacky tak cca kazde 3 sec. po vymene rozvodov sa to trocha upravylo ale neni to este stale ono teraz sa chystam sviecky....som zvedavy co to spravy...co na to poviete vy??? Skoda fabia 1,4 mpi 50kw :)
Vyčistit škrtící klapku a nastavit ji.Vymazat adaptační hodnoty.Překonrolovat diagnostikou činnost sond.
hmm aa jako vycistim tu skrciacu klapku???nemam ponatia kde je :D a palivovy filter to nemoze robit?
Palivovy filtr se u benzinu normalne nemeni a to proto ze se nezasere. Skrtici klapku najdes kdyz sundas ten plastovej kryt motoru a saci potrubi vedouci od vzduchoveho filtru (ten taky zkontroluj zda neni zasranej). Na klapku muzes v mototechne koupit specialni sprej. Normalne pri chciplym motoru ji prostriknes a nechas to pusobit cca 5 min a pak to pod plynem nastartujes, muzes to i nekolikrat opakovat (kdyz sundas kryt motoru nepujde ti dat vicko na olej a tak tam dej to co mas zespod krytu nez to budes startovat.). Svicky muzes taky vymenit, ale doporucuju origo skodovacky jednobodovy (vicebodovy zatezujou zapalovaci listu). Pak jak rikal kolega projed VAGem cidla,sondy. Dale doporucuju tankovat Natural 98, u me to zpusobuje kultivovanejsi chod motoru, ale nedes se ze ti to lita u 1,4MPi je to beznej problem.
Palivový filter si samozrejme vymeň taktiež, mál by sa meniť každých 60 tisíc.
Palivovy filtr na benzinaku kazdych 60 000? A to si slysel kde?
Viděl jsi ho někdy rozřezaný?Zkus to a uvidíš proč ho je třeba vyměnit.Někde na foru jsou i fotky rozpáraného filtru.
Ale pokud vim oficialne se nemeni?! Pri servisni prohlidce- pouze doporuceni pri nejakem problemu, ktery neni resitelny jinak, ja bych to nechal az jako posledni moznost (predposledni-pred zapalovaci listou)
Popř. by jeste mohl zkusit pripravek na cisteni palivovych systemu-jak se naleje do nadrze (presne nevim jak se to jmenuje)
Oficialně se nemění taky mi to říkal technik ve škodovce,ale moje zkušenost je jiná.Psal jsem o tom před chvíli v jiném tématu
palivovy fiter sa meni po 60 000 pri cistote na nasich paliv by som menil aj skorej ..
inak skus pozriet ako je na tom vzduchovy filter.
Palivovy filtr se nemeni u benzinaku (konkretne 1,4MPi) po 60 000km, at to das do jakehokoli autorizovaneho servisu na 60t serv. prohlidku nevymeni ti ho (pouze pokud by si je vyslovne pozadal)...O tom co se doporucuje a jak vypadaji nase paliva by se dalo polemizovat...
Ja som sa pýtal naň pri 120 000km (myslel som že tam je stále pôvodný) a odpoveď ma dosť zarazila na pomery servisov. Že sa vraj mení každých 60 000km aj keď nikde o výmene sa nezmieňuje Škodovka. :palec2: Z tých fotiek čo sú tu na fóre je asi aj 60 000km veľký interval.
Nic nehledej a raději si zajed do servisu.Ještě ublížíš autu....
noo okey dik skusim sa na tu klapku pozriet....a tie sviecky.... noo kupil som BRISK 3 bodove v mototechne mi povedali ze tote sa predavaju vacsinou do tych fabii tak teraz neviem no....aa zabudol som dodat zee tie otacky kolisu iba ked je teply ked je studeny tak nie....
Teplé kolísají všechny....Teda ,až na ty,které jsou chiplé...
Na to se nedá jinak reagovat :palec2:
hmmm vsetkych sa tak pohybuju ked je tepla???noo ked mne to pride take cudne ked tie otacky kolisu....ale ked to nevadi tak okey....ale naa tu klapku sa pozriem aa to od prachu bude nejspis spinava???
a tie sviecky pomoze ked dam 3 bodove alebo co?bo v mototechne povedali ze tie idu najviac...
na sto procent je to zasviněná škrtící klapka, dělalo mi to taky. dej to do servisu, za hoďku máš auto zpátky. sám to nědelej, co kdybys náhodou potřeboval vaga na nastavení té klapky
nooo okk diky moc :)
inak by som prepucoval kontakty na kabloch od sviecok a vyvody na cievky .toto byva casta zavada na starsich autach ..
nooo skusim aj to inak je to rocnik 2002
noo tak vymenil som sviecky a kus sa to upravyla....uz iba tak trochu kolisu ani to skoro neni vidiet tak neviem ci sa oplati cistit tu klapku....
Klapku urcite vycisti a svicky sem cetl nekde ze pro FAbky sou nejlepsi origo jednobodove, protoze vicebodove nadmerne zatezuji zpalovaci listu, ale osobni zkusenosti s tim nemam.Kdyz bych chtel lepsi svicky uvazoval bych o jednobodovych iridiovych ;)
