Publikováno Duben 3, 200916 r Čau chlapi. Mám takový problém že mi začalo při jízdě třeba po polní cestě jakoby bouchat něco do volantu. Na rovné cestě je to bez problémů. Doma jsem se po tom pídil - kontrola čepů, dotažení všech šroubů atd. Nic jsem nenašel. Když zprudka mírně rozkmitám volant tak mi v něm lupe. To lupání vychází jako kdyby z převodky řízení. Nemáte někdo podobnou zkušenost a hlavně jak to odstranit???? Díky
Duben 3, 200916 r Tiež má podobný problém. Ale len keď idem pomaly cca 20km/h, a po väčších nerovnostiach, tak akoby mal volant vôľu. Je to normálne? Po rovine, či pri väčšej rýchlosti to nerobí.
Duben 6, 200916 r Zdravim mne to robi tiez a aj pri vyssich rychlostiach ked prejdem nejaku vacsiu jamu citim to znatelne na volante (hlavne v zakrutach). Co to moze byt???
Duben 7, 200916 r Ja take citim do volantu jemne nejake nerovnosti nebo tak... ale to ted na 17" 205/50 R17 dela i ze to jakoby ty kola taha,asi uz ty auta maji neco za sebou tak to delaji. U firemni 4x4 to ale nedela....:-(
Duben 8, 200916 r mně to taky kopalo při příčných nerovnostech a asi se jedná o vrchní část sloupku řízení, protože přesně toto mi Indy vyměnil a mám pokoj ( vůle v uložení v ložisku)
Duben 8, 200916 r chytnete za volant a vrklat nahoru a dolu, jako by jsi polohu menit chtel - pokud vule tak bud vymena nebo ze spoda se da na te zasouvaci tyci udelat bod CO - nebojte se, neprijdete o nastaveni volantu - to se deje v horejsnim ulozeni. Tady dole vespodu jsou dve tyce v sobe zasunute pro pripad aby pojmula naraz bez posunuti volantu - proste do sebe zajedou. Ten jeden bod nicemu neuskodi
Duben 9, 200916 r Na kolik te vysla tato vymena? koupil jsem vrchní část sloupku řízení z jetého auta za 800, ale je to riziko, protože než to namontuješ tak není poznat jestli je ok a vyšlo mi to je to sakra znát
Duben 17, 200916 r Nazdar, tak to vypadá že problém tohoto tématu se týká také mě. Auto jsem měl u chlápka co dělá v autorizovaném servisu Škoda s tím, že občas cítím rany či nárazy do volantu a lupe mi v něm. Auto přeletěl očima, jeli jsme to projet a sdělil mi, že to budou silenbloky stabilizátoru řízení. Ty jsem teda za hříšný prachy vyměnil a doufal, že bude vše v pořádku. Bohužel pořád stejné. Nenašel by se prosím někdo kdo by to v okolí Olomouce dokázal opravit či nemá potřebný náhradní díl na výměnu ?
