Ahoj, snad mi někdo poradí. Mám fabii 1.4 44kW rok 01. Když nastartuju tak jde kolem auta cítit zápach jako nespálený benzín.. Dělá to pořád, ať je motor studený teplý... Nevíte co by to mohlo být? A jaká je cena opravy??? Výfuk je cca 2 roky nový, asi pred půl rokem měněný jeden vstřikovací ventil,nové svíčky, ale smrdělo to už předtím. Děkuju za jakékoliv rady
Měl si to na diagnostice?? jestli ne tak tam bych zajel nejdřív,můžes se dopátrat závadě..ono to může být víc věcí,teď mě napadá špatný snímač teploty a pak to hlásí studený motor a jde tam víc benzínu...a nebo ještě lambda sonda která špatně řídí směs a je to bohaté příliš..ale opravdu nejvíc ti teď asi řekne ta diagnostika:)
Podobny problem som mal na fabii 1,4 16V 74kW. Problemom bola derava gumena hadica ktora viedla zo vzduchoveho filtra do bloku motora, cena hadice 650Sk. Neviem vsak aku konstrukciu maju motory MPi. Ale skus si pozret v motorovom priestore ci niekde neunikaju splodiny a nenasava ti to ventilator do interieru.
Tak..popozeraj vsetky hadice. A skus sa pozret na tesnenie okolo palivového čerpadla/ malo by byt pod zadnou sedačkou/....ja som mal toto tesnenie uplne rozpadnuté...rozsypané.... ;):feve: :feve:
Tak mám špatnou lambda sondu.... ach jo, nevite kolik stoji nová a práce k tomu?
Podla toho ktorá..možeš mat dve....LS
Ale to snad nemá nič spoločné so zápachom benalu... :feve:
cus nova lambda pred katalyzator 3558kc ob BOSCHE :palec2:
Originál NTK Japan na motor AZF 2350kč
Nazdar.Tu hadicu si menil ty alebo bol si s tým servise?Vieš ide mi o to či sa to dá spraviť aj doma.
Da sa to spravit aj doma. Ja mam na aute dorabanu nejaku vec, v skodovke mi povedal ze sa to tam dorabalo aby sa predislo zadretiu motora, kvoli tomu bolo treba hadicu skratit. Hadica tam je iba nastrcena a prichytena sponami. Hadicu som objednaval v origo servise.
Upraveno od kelfis
Cau lidi mam taky tenhle problem..ale zda se mi ze to je jen po nastartovani studeneho motoru kdyz je venku zima. Je z toho velky kour ktery smrdi po benzinu .. ale pri teplem motoru se mi nezda ze to dela a po otepleni uz ani kour nevychazi. Myslite ze to je taky lambda? A muze to mit i na vliv spotreby? diky za odpoved :feve:
