Zvlastne nepravidelne tlmene pipanie pocas jazdy bez svetelnej signalizacie v pristrojovke
peterr
  • o 1 rok později...
Připojuji se k dotazu:
Mám Octavii II 1.2 TSI r.v.2010 a zcela nahodile se ozývá varovný gong. žádná kontrolka nesvítí. V servisu na diagnostice nic nezjistili. Problém se projevuje občas, vždy však po celou dobu jízdy. Po odstavení vozidla je zpravidla na několik dní pokoj.
Tak rádio by mě opravdu nenapadlo! Běžel jsem ještě teď v noci kouknout do auta, ale TP nemam zapnuté. V každém případě budu teď sledovat i to rádio. Děkuji za tipy a snahu. pokud bych to měl upřesnit, pak se jedná pokaždé o tlumený tón, jehož hlasitost se odvíjí od rychlosti vozu, vždy 3x krátce za sebou. pípáním bych to nenezval - nejblíž to má k tomu "gongu". Kontrolky sleduju opravdu pečlivě, žádná se nerozsvítila. Zkoušel jsem i krátce zastavit a vypnout motor - bez výsledku. Stalo se mi to zrovna dnes na cestě, kterou jezdím poměrně často. a na této trase to bylo poprvé. dříve se mi to stávalo zejména mimo město a na delších trasách... zatím tápu...
Tak to by mělo bejt to rádio. Nějaká jeho funkce. Pročti si návod k rádiu.
Pročetl jsem celý návod. Zkoušel vypínat různé jeho funkce. (Mimochodem tolik možností tam zase není). Ale pořád mi to dělá! Zkoušel jsem rádio při výskytu gongu i vypnout, ale pořád to gongá. jsem zralý na psychiatrii. Nemáte někdo konkrétnější řešení?
  • o 5 týdny později...
Problém je zdá se vyřešen. Značkový servis mi po konzultacích s výrobcem (zaslali do MB vybrané naměřené hodnoty) vyměnil panel přístrojů. Zkoušel jsem to projet (cca 60 km) a vypadá to OK. Bližší info mi v servisu nesdělili. Původní panel prý posílají výrobci k analýze. Takže asi tak.
