Takže teď to chodí normálně? Bych nevěřil, že to ten mikrospínač zaviní.
rudigieri: Ahoj, jo máš pravdu. Přes komfortku jsou jen nastupovací světla ve dveřích, zrcátkách, pod sedačkama atp. Prostřední pin je napájení regulátoru, 1. je kostra a 3. výstup. Zdá se, že je přetížen. Takže najít příčinu a postupně odpojovat co je na něj napojeno - podsvětlení vnitřních kliček, tlačítka na stř. panelu, budíky, komfortka, spínač varovek, horní lampička, oba zapalovače, přední i zadní ofuky a osvětlení popelníku. Víc věcí by na něj být nemělo. Nebo to propojít přes pojistku, případně natvrdo a nechat projevit :)
Díky,můžeš mi jen poradit jak to propojit natvrdo,abych to nechal projevit :-) Priznam se ze elektrika neni uplne muj salek kavy,zkousel jsem odpojit ten regulator a na tom konektoru to propojit,ale nejak nevim ktery piny propojit. Nerad bych to zkonil,aby mi jeste neco nezhorelo. Diky
Pokud nechceš jít tou cestou vše odpojit tak na ten pin výstupu z regulátoru (na drát) připojit přes pomocný kablík a pojistku napětí. Netvrdím, že je to ideální ale používám tuto metodu.
Zdravím mám takoví problém z víhřevem sedadla řidiče opěrka topí ale sedák ne kam se mám zaměřit.
Upraveno od tazzi
Tak konečně opraveno,prodřená izolace drátu v zadních dveřích.Stačilo zaizolovat a už zase svítím. :-) Díky moc za rady.
Nebylo by na škodu, kdyby jsi popsal příčinu a místo prodření. Určitě by se to v budoucnu mnohým z nás mohlo hodit. :gunners3:
Zdravím, mám dotaz ohledně parkovacího systému origo.
Chtěl bych ho celý demontovat a úplně deaktivovat a místo něj si dodělat vlastní koupené, už mě nebaví měnit čidla co pár měsíců za takové peníze. Jakým způsobem je možno tento systém odkodovat. Snad to píšu do správné kategorie :)
Díky
to
rudigieri: Pravděpodobně to byl drát od podsvětlení kliček že? mě se stalo to stejny, u konetkoru co je u kličky se dotklo jedno vlakno přestalo svitit cely auto krom venku, tak jsem dlouho jezdil s odpojenyma dveřma, a při opravě mikrospinače zámku jsem to s oddělaným tapecem zkusil a svitilo tak bylo už pak jednoduché závadu odhalit.
to bazycek:
Myslim ze staci odpojit jednotku parkovacího asistenta, a pokud se mylim tak me opravte samozřejmě, mam to v planu taky,mam 3 cidla v haji, ale nenaěel jsem zadnej co ma čidla z matnyho plastu, at to tam vzadu nesviti...
Upraveno od KubinoS
měla by být v zadním víku pokud se nepletu tak na pravé straně
Mrknu a popřípadě odpojím. Díky moc :)
Upraveno od žralok
Necituj předchozí příspěvek !
Přesně tak, je nad podběhem. Vlastně schovaná za zapalovač. zásuvkou. Jeden konektor je svazek z auta a ten druhý je komplet kabeláž ke snímačům. Ten můžeš vyndat úplně.
ahoj mam taky problem asi sa to tu uz resilo ale nomozu to najit prestalo my fukat topeni a to hlavne na poslednych dvoch rychlostach ze zacatku to jen blblo a vcil uz vubec nic alebo velmi slabo na climatronicu sem si zapel diagnostiku a vyhodilo my to par chyb 25b 4FJ 4FA 318 A BLNE TAM NEKTERA TA KLAPKA STALE SE NASTAVUJE TO JE ASI TA 25B chyba tak sem skusil odpojit ten motorek co kni ide ci to nepomoze trochu sa to zlepsilo ale vadi my to lebo ked mam zamlzene okno tak sa to strasne pomalu odhmlzuje
to
to bazycek:
Přesně tak Kubino,drát k podsvitu kličky.Akorát u mě to bylo způsobeno mou vlastní blbostí a trochou smůly.Když mi před časem vybili okno,tak při výměně jsem špatně nasadil příchytku toho drátu a co čert nechtěl tak při nasazováni tapecu spadnul a zrovna tak,že jsem ho prošrouboval tim jediným šroubem který drží tapec. :kol-28: Prostě šikula. Dva roky v poho a pak se prodřela izolace a bylo.
Na facebooku! :_icon_smich2: :_icon_smich2: :_icon_smich2:
Čus
Vyhříva mi sedadlo spolujezdce po vypnutem klíčku.Jediný co to může být je asi relé,vím že je u pojistek ale nevím pozici ani oznaceni. Nevěděl by jsi co stim předem díky.
Ace ventura ... porad mi prosim ... nesvieti mi svetlo v odkladacej skrinke ziarovku mam uplne novu ... dalej nesvieti mi svetlo nad nohami spolujazdca+ sofera a nesvieti mi svetlo vzadu pod sedackou na strane spolujazdca... dalej neblika mi ledka vo dverach ked zamknem auto ... a sem tam vypadavaju mi predne spolujazdcove dvere neukazuje mi ich maxik .. niekedy ukaze niekedy nie ale tipujem to na spinac dveri .. ale co zvysok ? inac vsetko ostatne svieti klop klop klop ...komfortka vyzera byt sucha .. apson koberec ... auto mam kratko a je chladno na to aby som to rozobral.... a preveril ci nieje nahodou zatopena... dakujem .... PS:poistky su vsetky ok... !
Upraveno od Lukas1450
Tou komfortkou by jsi měl začít. Že to vypadá suché neznamená, že bude i pod kobercem.
no to je pravda.. ale vonku je zima ... tak to budem asi musiet nechat na teplo... :( alebo teplu vyhrievanu garaz ... lenze tu nemam .... ale mozno ho nieco napadne ...
Rajmik: relé to nebude, žádné v cestě není. Jen stálé + a spíné od spínačky. Chybu bych hledal v ovladači výhřevu.
Lukas1450: neblikající kontrolka znamená, že se nektivoval safe režim zámků. Nejspíš některý ze spínačů v zámku nechodí korektně. To může mít souvislost i se světýlky. Patřičné osvětlení se aktivuje po otevření dveří. Světla mají společné + napájení (ty uhnívající spoje) a kostra se spíná rovnou dveřním spínačem nebo komfortkou.
A to světélko v kastlíku: nemůžeš ho mít blbě složený. Třeba se někomu rozpadlo (dost se do stává) a pak nechodí.
Ace nie mal som ho vonku to svetielko nebolo praveze nikdy vybrane ... a hlavne je ako nove nic nezaoxidovane vsetko OK ... aj nova ziarovka a nesvieti..
Když vyndáš to světýlko, uvídíš 2 dráty. Hnědý (-) a šedo-zelený (+). To jsou pevné přívody. pokud ti svítí stropní světlo, je ten plusový rozvod někde upadlej. Změř napětí při zatížení žárovkou přímo na těch 2 pinech a uvidíš. To by vysvětlovalo i ta světla pod nohama. Pro kontrolu změř napětí na pinu modrém 10pin svorkovnici, 6 pin. To je přívod pro spodní světla a ten kastl.
ok skusim diki Pane .. .
To Ace ventura: Zdar, řešil se tu už podobný případ, ale mám asi jinak zapojeno. Při otevření dveří svítí jen osvětlení na nohy, vrchní lampa ne. Dnes naměřeno dle návodu: pin 21 u komfortky - furt minus(asi blbě), pin 20 plus (což je asi dobře). Stropní světlo je spínané hnědo-bílým kabelem na svorkovnici stropního světla(když ho ukostřím, logicky svítí). Nesedí mi ale ani svorkovnice od dveřního spínače. Ty píšeš černá svokovnice v A sloupku (pin 6 modrošedý), já šel ale po kabelu ze dveří a z dveřního spínače to jde do šedé svorkovnice dole pin 8 hnědo černý. Při otevřených dveří naměřím kostru, což je dobře, dál je to v háji. Co teď? Že se rejpu v elekro, přestávám si vědět rady. Zajímá mě svorkovnice(uzel) mezi komfortkou a stropním osvětlením. Je z komfortky zvlášť vývod na pravé a levé přední dveře, nebo je tam dioda? Nenašel jsem také do jaké svorkovnice je zapojena stropní lampa (předpokládám, že bude také v A sloupku), tohle bych potřeboval vědět a dále popis pinů na komfortce, to by mi asi pomohlo. Tak a teď jsem Ti nasypal... :kol-32:
Upraveno od SUP1
