Amundsen
  • o 2 měsíce později...
zdravim mel bych dotaz prestala mi fungovat navigace nejdriv trvalo dlouho nez se nacetla navigace a trvalo nez bylo mozne zadavat pismena adresy slo to hrozne pomalu a ted to nejde vubec nekdy to cd nacte ale nic nefunguje a v95 procentech to napise chyba cd a cd to vyplivne!!!pujcil jsem si mapy od kamarada a stejne to nefunguje porad to pise chyba cd!!a kdyz tam dam hudebni cd vse funguje tak nevim jeste jsem zkousel odpojit baterku aby radio zapomelo nic nepomaha tak prosim o radu jestly nekdo vi!!!
  • o 4 týdny později...
Máte už niekto nové mapy do Amundsen+? Ja mám ešte verziu v ktorej nie je nový úsek slovenskej R1 a vraj odvtedy nie sú novšie mapy, čo sa mi nechce veriť. Na tej R1 sa už jazdí takmer dva roky, takže by to určite chcelo nejakú aktualizáciu.... :-/
Editováno: , autor: Ivan Horváth
Ahojte,
mám ve Fabii 2 FL autoradio Columbus a vše fuguje jak ma, až na jednu věc, nechce mi ukazovat navi na maxidotu,
radio ukazuje jen ne navigacni povel (vlevo, vpravo a kompas)
tak se chci zeptat jestli je to možne nejak nastavit prez diagnostiku a kdo by mi stim pomohl, jsem ze Znojma.
Dik za info
  • o 3 týdny později...
mam par otazek a rad bych poprosil o pomoc.
1) jaka musi byt struktura adresaru na SD karte s mapama? Musi byt specialne naformatovana? NTFS, FAT32???
Stahnul jsem si mapy FX v5 a je to ve slozce "cryptnav". A taky by me zajimalo jestli mapy FX V5 310 pujdou i do amundsena+
2) Jak je slozite namontovat prevodnik 5J0 035 751 ?
3) radio ma i BT sadu. Nevite vyrobni cislo mikrofonu a kabelaze k radiu? (návod)
4) Jake je cislo dilu pro redukci na 2 anteny? (číslo dílu: 1Z0 051 551)
diky za pomoc
diky za pomoc
Pokud bys potřeboval tento  převodník mám jeden volný, ale není to to pravé ořechové, nezobrazuje na Maxidotu . A ani nikdy zobrazovat nebude.
tak radio mi po výměně čelního okna přestalo chytat GPS .. vag nic neukazuje a v servisu si s tim neví rady.neni někde spojka kabelů kde by to mohly rozpojit když měnily to okno? Protože mě přijde jako blbost tahat 5m kabelu od střesní anteny až k radiu.Nemohl by mi nekdo vyjet anténi svazek v etce nebo v DP kudy a jak jsou kabely zapojený?
Zde je log co jsem si stáhl doma a oni ani ten log nevidí nebo nechtějí vidět?Staženo cca 30 minut po servisní prohlídce.
Address 37: Navigation (J794)       Labels: 3C0-035-270.clb
   Part No SW: 3T0 035 191 A    HW: 3T0 035 191
   Component: RNS310        H19 0353
3 Faults Found:
1048582 - GPS Antenna
          B1054 13 [008] - Open Circuit
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 194
                    Mileage: 20398 km
                    Date: 2026.14.23
                    Time: 13:39:02
1048632 - Antenna 1 for Radio
          B1119 13 [008] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 194
                    Mileage: 20398 km
                    Date: 2026.14.23
                    Time: 13:39:02
1048634 - Antenna 2 for Radio
          B111A 13 [008] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 194
                    Mileage: 19831 km
                    Date: 2026.14.12
                    Time: 09:16:18
Editováno: , autor: azriel
Jo mám. 3x jsem to rozebíral a jednou mi signál naskocil asi po 5 minutach a kdyz jsem dal radio zpet tak zmizel a pak už nic. Rozebíral jsem i stropní kastlik. A je tam vidět jen kabel k oknu.zkousel jsem i v codovani odpojit rádio a znovu nakodovat a marně jsem si myslel ze se nakalibruje anténa s družici sama. Dneska prehraly sw a už to ukazuje jen bílou mapu bez signálu. Před tím me to ukazovala někde na vysocine i s masovým podkladem.
