Návod na 310 (Amundsen) je na webu škodovky v PDF. 315 (Amundsen Plus) je v návodech pro Yetiho od 05/2011, starší edice je 310.
  • 6 měsíců později...
chci se zeptat zda se dá namontovat i na fabii II rok výroby 2008, a zdáme někdy fotky jaké jsou potřeba konektory na zapojení děkuji
zkus si to tu přečíst a odpovíš si na otázky.
  • 5 měsíců později...
Dobrý den,
budu si objednávat novou Škodu Fabii a chtěl bych tam Amundsena. Normálně prohlížím katalog (asi starého data :kol-28: ) a v něm Amundsen a tak volám mému prodejci vozů Škoda a ten mě schladil, že od tohoto roku už Škoda Amundseny do Fabií nedává. :kol-32:
Našel jsem pár eshopů (viz odkazy níže) které slibují, že Amundsena namontují a tady bych se chtěl zeptat:
  • Je to pravda? Je to tedy možné jak uvádí eshopy?
  • Myslíte, že půjdou na Amundsenovy parkovací senzory?
  • Myslíte, že pojede navigace na Maxi DOTu?
http://www.audiocom.cz/tovarni-navigace/skoda/navigace-skoda-amundsen-rns-310--501cz
http://shop.autosport-kucera.cz/products/radionavigacni-system-amundsen-s-mapovymi-podklady-vychodni-evropy/
A ještě bych se chtěl zeptat, jak ideálně bych si měl tu novou Fabii objednat, aby bylo co nejméně problému pak s Amundsenem?
Budu si připlácet za:
- MaxiDOT (4100,-)
- Parkovací senzory (9200,-)
Pak jsem se na internetu dočetl, že Amundsen jde dát jen do Fabii, které mají 2DIN rádio tak
- Rádio SWING 2 DIN (2700,-)
Za co bych si měl ještě připlatit, aby tam pak šel dát Amundsen? Někdo na internetu mi ještě radil za 500,- přípravu na navigaci Mio Moov aby tam prej byla potřebná elektronika a MaxiDOT připraven na navigační příkazy. Je to pravda anebo blbost?
No to bych za 500,- vzal, to není skoro nic ale spíš, aby mi pak vlevo na palubce netrčely dráty do větru.
No mám z toho hlavu jako škopek jak udělat, abych měl Fabii s Amundsenem, a budu komukoliv vděčný za každý příspěvek a radu. :kol-142:
Předem děkuji za pomoc. :kol-47:
Ahoj,
jak dlouho plánuješ že tam ten Amundsen při ceně 20 tis. bude ?
Dávám mu tak měsíc jedině že budeš Fabku hlídat s pistolí v ruce.
Já osobně ve své F2 FC používám normalní Tom Tom s pravěku na který jdou nové mapy sehnat na netu a pro zloděje je bez cenná.
PS:Jen muj nazor.
Pokud budeš mít Swing, tak je instalace ještě jednodušší, než kdybys měl nějaké 1DIN rádio, ale ani to by nebyl nepřekonatelný problém. V případě že budeš mít Swing, tak se jen vymění kus za kus, myslím že ještě rámeček kolem rádia je jiný (stojí asi 300 Kč). S MaxiDOTem navigace komunikovat bude, ten je vždy připraven na navigační příkazy, jen se musí navigace napojit a MaxiDOT s ní už bude komunikovat (musí se to v autě ještě nakódovat, ale to ti udělá kdokoliv za stovku). Jediné co budeš muset řešit je GPS anténa - při dodatečné montáži se dává vnitřní a dává se pod přístrojovou desku u spolujezdce, tohle buď zvládneš sám, nebo to někomu přenechej. Ta anténa stojí asi 600 Kč myslím.
Parkovací senzory půjdou, prostě jako by tam navigace byla od novoty. :)
Děkuji za dobré zprávy. :kol-24:
Takže na tu přípravu za 500 se vykašlu a půjdu do toho Swingu. Když už kupuju auto za čtvrt mega tak 3 litry mě už nezabijou. :kol-47:
Jen bych se chtěl ještě zeptat. Nemáte na někoho právě tip (firmu/člověk) kdo by mi tam šoup Amundsena, GPSku a nakódoval na MaxiDOT tak aby to všechno fungovalo jako z výroby? :kol-45:
Navíc to rádio pak můžeš klidně prodat, nebo si ho nechat pro případ krádeže navigace. :) Až ji tam doděláš, tak to ohlas pojišťovně, jinak když ti tu navigaci ukradnou, tak ti pojišťovna samozřejmě zaplatí jen to, co tam má uvedeno, tedy Swing.
S instalací záleží odkud jsi, každopádně dvojice Vaša / Rolbař je asi jistota, jeden je myslím z Prostějova, druhý z Prahy. :) Pak to ještě určitě dokáže Milhausek v Humpolci, stačí si jen vybrat. :)
No tak včera jsem se bavil s prodejcem Škodovek a ten mě za každou cenu přesvědčoval, že do Fabie Amundsen namontovat nepůjde a že mi nikdy nikdo s tímhle nepomůže, že to je nemožné.
No tak teď nevím čemu věřit. :wallbash:
všechno se dá dodělat ;)
Prosímtě už ne Amundsen!!!!! ,ale Amundsen plus tedy RNS 315. Má navíc v sobě handsfree, mapy uloženy ne na kartě ,ale přímo v paměťovém čipu a u nás sice zatím nevyužiješ,ale dá se nakodovat digitální radio DAB. Dal jsem si ho do služební Fab II model 2011 Parkováky zobrazuje, maxidot nemám ,ale vím , že by zobrazení fungovalo. Specielně handsfee a hlasové vytáčení, velikost písmen (přečtu bez brýlí) na displeji, a další možnosti HF si nemůžu vynachválit. Antenu GPS jsem dal do přístrojovky je s magnetem a drží na nosné rouře.
jo ale 315 má problém s mapami pouze legální cesta přes předražené SD :(
Upraveno od KoNG
Já jen přemýšlím, proč by tam nešel a proč by to bylo nemožné. OK, teď ho do Fabie už nenabízí, ale nabízel se, fungoval a i se dodělával. Podle mého se nic nezměnilo, zapojení je stejné jako třeba u toho Swingu, jen umístit a zapojit anténu a nakódovat a mělo by všechno fungovat, na autě se nic nezměnilo, jen už se nenabízí, ne? Takže koupit se Swingem, ten pak vyndat, prodat a vyměnit rámeček, dát Amundsen (Amundsen Plus), dát GPS anténu, nakódovat, koupit mapy a navigovat. :)
moje řeč :)
Taky bych to tak viděl
Akože nepôjde? Veď ho Škodovka priamo ponúka, konkrétne Amundsen+ (RNS 315-ka), a keď to predávajú, tak to dorobiť určite pôjde. Môžem ti potvrdiť že na tom funguje aj parkovací radar, a MaxiDOT tiež ukazuje údaje z navigácie, a podľa manuálu by malo fungovať aj handsfree cez Bluetooth, len ja nemám GSM sadu.
Amundsen plus nepotřebuje pro handsfree žádnou GSM sadu. Vše je přímo součástí AMUNDSENA plus
A v čem přímo se liší Amundsen od Amundsena+? (RNS310, RNS315) :kol-135:
Amundsen Plus má hlavní výhodu, tedy pro mě to byla hlavní výhoda, že nemusí být mapy uložené na kartě, ale uloží se do navigace, karta je pak využitelná na jiné účely. :) A pokud má v sobě i handsfree, tak je to jasná volba. :)
A jak to je s importem POI do Amundsena(+)?
Četl jsem, že u Columbuse se to řeší připálením POI na navigační DVD. :kol-97:
Jak to je u Amundsena? Dostanu do něho nějak svoje POI? :kol-33:
POI tam jsou jako čerpačky,parkoviště a ještě cosi teď u toho nejsem. A v čem se liší plus Tak si nedělej sarndu a přečti si o asi 10 příspěvků výše.
Ano, to jsem našel. :rolleyes: Je tam navíc paměť pro navigační data, umí to přijímat navíc digitální rádio (DAB) a dnes jsem se od Vás tady dozvěděl, že tam je navíc handsfree. :kol-47:
Zajímalo mě, jestli mi něco neuniklo, :kol-97: abych pak nelitoval až si koupím NEplusko. :kol-26: Třeba rychlost odezvy atd.
A co se týká POI tak vím, že nějaké základní tam jsou, ale já jsem se ptal na MOJE. Jestli je tam nějak narvu. :kol-33: Nikde tady ani na Googlu o tom nic nemůžu najít.
Upraveno od honefr
Podívám se Odpovím později
Tak body zájmu Základní jsou symbol čerpací stanice a parkoviště
Pod tím jsou "Zvláštní cíle" zadáš zemi a město a vypíšeš co hledáš Zkoušel jsem servis ,hotel ,penzion, banka ,kemp, všechno našlo.
Upraveno od Pepa007
Já jsem hledal skoro celý včerejšek jako ďas :kol-97: a asi teda vlastní POI tam nějak nenarvu. Že? :kol-26:
Obávám se, ža vlastní POI tam narveš jenom po jednom a to zadáním konkrétní adresy nebo uložením místa na kterém se právě nacházíš. Mám Amundsena v autě a navigační údaje na Maxidotu okamžitě přepínám na palubní počítač (rychlost je krásné velké číslo). Stačí mi úplně hlasová navigace a letmý pohled na mapu na displeji. Ovšem k dokonalému navigování používám jinou, přenosnou navigaci, do které si můžu vložit cílové body doma, případně najít a označit na mapě. To u Amundsena nejde. Nejde hýbat mapou, jenom zoomovat. Největší tragedie jsou ovšem mapy. Za cenu CD s mapou Česka, Slovenska a Maďarska a hlavních tahů Evropy máš v jiné navigaci celou Evropu. K mání je 13 CD s mapami pokrývajícími Evropu po cca 2700 -3700Kč (tj. celá Evropa za pouhých 35000,- !). http://mapsby.tomtom.com/en/shop/skoda/blaupunkt-travelpilot-fx
Upraveno od Dula
