jozzi Vloženo 14. leden 2013 Vloženo 14. leden 2013 ja se musim kouknout,ale mam dojem že jeden uživatel tu ma převodnik z německa a na něm pravě columbuse rozjel Citovat
jozzi Vloženo 14. leden 2013 Vloženo 14. leden 2013 pravě že nešlo o origo , nabizeli mi podobny v polsku v lublině ,ale chtěli za to nekřestanske penize Citovat
vasektuner Vloženo 15. Březen 2013 Vloženo 15. Březen 2013 zdravim mel bych dotaz prestala mi fungovat navigace nejdriv trvalo dlouho nez se nacetla navigace a trvalo nez bylo mozne zadavat pismena adresy slo to hrozne pomalu a ted to nejde vubec nekdy to cd nacte ale nic nefunguje a v95 procentech to napise chyba cd a cd to vyplivne!!!pujcil jsem si mapy od kamarada a stejne to nefunguje porad to pise chyba cd!!a kdyz tam dam hudebni cd vse funguje tak nevim jeste jsem zkousel odpojit baterku aby radio zapomelo nic nepomaha tak prosim o radu jestly nekdo vi!!! Citovat
Milhausek Vloženo 16. Březen 2013 Vloženo 16. Březen 2013 a proč si nezkusil ukožit mapy na SD kartu? Citovat
vasektuner Vloženo 16. Březen 2013 Vloženo 16. Březen 2013 mam je proste na cd to mi vyhovovalo protoze sd karty posloucham hudbu!!!nevi nekdeo v cem je problem?? Citovat
e1. Vloženo 10. Duben 2013 Vloženo 10. Duben 2013 (editace) Máte už niekto nové mapy do Amundsen+? Ja mám ešte verziu v ktorej nie je nový úsek slovenskej R1 a vraj odvtedy nie sú novšie mapy, čo sa mi nechce veriť. Na tej R1 sa už jazdí takmer dva roky, takže by to určite chcelo nejakú aktualizáciu.... :-/ Editováno: 10. Duben 2013, autor: Ivan Horváth Citovat
DanV Vloženo 17. Duben 2013 Vloženo 17. Duben 2013 Hoj, mám nově Fabii II s rádiem Amundesen 310. Potřeboval bych do navigace mapy. Pomůže někdo? Předem dík. Citovat
e1. Vloženo 17. Duben 2013 Vloženo 17. Duben 2013 Ak máš novú Fabiu, tak by si už mal mať Amundsen+, tj. RNS315. Citovat
FilipR6 Vloženo 18. Duben 2013 Vloženo 18. Duben 2013 Ahojte, mám ve Fabii 2 FL autoradio Columbus a vše fuguje jak ma, až na jednu věc, nechce mi ukazovat navi na maxidotu, radio ukazuje jen ne navigacni povel (vlevo, vpravo a kompas) tak se chci zeptat jestli je to možne nejak nastavit prez diagnostiku a kdo by mi stim pomohl, jsem ze Znojma. Dik za info Citovat
DanV Vloženo 18. Duben 2013 Vloženo 18. Duben 2013 Ak máš novú Fabiu, tak by si už mal mať Amundsen+, tj. RNS315. Je vyrobená 3/2011 a v diagnostice se načte označení RSN 310. Citovat
e1. Vloženo 18. Duben 2013 Vloženo 18. Duben 2013 Amundsen+ začali dávať niekedy počas RV2011, ale neviem presne. Asi to bolo od MR2012. Citovat
LujdziL Vloženo 2. Květen 2013 Vloženo 2. Květen 2013 (editace) mam je proste na cd to mi vyhovovalo protoze sd karty posloucham hudbu!!!nevi nekdeo v cem je problem?? Ja mam mapy na SD karte a samozrejme aj hudbu a vsetko funguje pricom mechanyku mam prazdnu Editováno: 2. Květen 2013, autor: LujdziL Citovat
PTiCA Vloženo 3. Květen 2013 Vloženo 3. Květen 2013 Ahoj, prikladam manual pro amundsena B6_Superb_Amundsen_NavigationSystem.pdf Citovat
PTiCA Vloženo 4. Květen 2013 Vloženo 4. Květen 2013 Narazil jsem na mapy pro navigaci amunsen (amunsen+) Blaupunkt FX v5 (2013) RNS310 (VW, Seat, Skoda) Ke stazeni zde: http://uloz.to/xL8EtYYt/blaupunkt-fx-v5-rns-310-vw-seat-skoda-skodahome-cz-zip Muzete je otestovat jeslti jsou OK? Nebo jestli to je fake? Citovat
KoNG Vloženo 4. Květen 2013 Vloženo 4. Květen 2013 fake Amundsen+ určitě nepojede a Amundsen je zase vázaný na stroj muselo by to být CD které by se nahrálo na SD v přístroji Citovat
PTiCA Vloženo 23. Květen 2013 Vloženo 23. Květen 2013 Ahoj, mam par otazek a rad bych poprosil o pomoc. 1) jaka musi byt struktura adresaru na SD karte s mapama? Musi byt specialne naformatovana? NTFS, FAT32??? Stahnul jsem si mapy FX v5 a je to ve slozce "cryptnav". A taky by me zajimalo jestli mapy FX V5 310 pujdou i do amundsena+ 2) Jak je slozite namontovat prevodnik 5J0 035 751 ? 3) radio ma i BT sadu. Nevite vyrobni cislo mikrofonu a kabelaze k radiu? (návod) 4) Jake je cislo dilu pro redukci na 2 anteny? (číslo dílu: 1Z0 051 551) diky za pomoc Citovat
KoNG Vloženo 23. Květen 2013 Vloženo 23. Květen 2013 1) AM+ bez šance 2) Musí se přepájet pár drátů jinak nic složitého pokud budeš vědět co kam (převodník je popspaný) 3) 3B0035711B kabeláž nevím 4) http://www.cc-autodily.cz/adapter-anteny Citovat
Pepa007 Vloženo 24. Květen 2013 Vloženo 24. Květen 2013 Ahoj, mam par otazek a rad bych poprosil o pomoc. 1) jaka musi byt struktura adresaru na SD karte s mapama? Musi byt specialne naformatovana? NTFS, FAT32??? Stahnul jsem si mapy FX v5 a je to ve slozce "cryptnav". A taky by me zajimalo jestli mapy FX V5 310 pujdou i do amundsena+ 2) Jak je slozite namontovat prevodnik 5J0 035 751 ? 3) radio ma i BT sadu. Nevite vyrobni cislo mikrofonu a kabelaze k radiu? 4) Jake je cislo dilu pro redukci na 2 anteny? diky za pomoc Pokud bys potřeboval tento převodník mám jeden volný, ale není to to pravé ořechové, nezobrazuje na Maxidotu . A ani nikdy zobrazovat nebude. Citovat
Milhausek Vloženo 26. Květen 2013 Vloženo 26. Květen 2013 neexistuje číslo pro kabeláž na mikrofon, tu je nutné udělat.. Citovat
azriel Vloženo 10. Červen 2013 Vloženo 10. Červen 2013 (editace) tak radio mi po výměně čelního okna přestalo chytat GPS .. vag nic neukazuje a v servisu si s tim neví rady.neni někde spojka kabelů kde by to mohly rozpojit když měnily to okno? Protože mě přijde jako blbost tahat 5m kabelu od střesní anteny až k radiu.Nemohl by mi nekdo vyjet anténi svazek v etce nebo v DP kudy a jak jsou kabely zapojený? Zde je log co jsem si stáhl doma a oni ani ten log nevidí nebo nechtějí vidět?Staženo cca 30 minut po servisní prohlídce. Address 37: Navigation (J794) Labels: 3C0-035-270.clb Part No SW: 3T0 035 191 A HW: 3T0 035 191 Component: RNS310 H19 0353 3 Faults Found: 1048582 - GPS Antenna B1054 13 [008] - Open Circuit Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 5 Reset counter: 194 Mileage: 20398 km Date: 2026.14.23 Time: 13:39:02 1048632 - Antenna 1 for Radio B1119 13 [008] - Open Circuit Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 194 Mileage: 20398 km Date: 2026.14.23 Time: 13:39:02 1048634 - Antenna 2 for Radio B111A 13 [008] - Open Circuit Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 194 Mileage: 19831 km Date: 2026.14.12 Time: 09:16:18 Editováno: 10. Červen 2013, autor: azriel Citovat
KoNG Vloženo 10. Červen 2013 Vloženo 10. Červen 2013 a jsou správně zapojený konektory ? Máš v okně druhou anténu i po výměně ? Citovat
azriel Vloženo 10. Červen 2013 Vloženo 10. Červen 2013 Jo mám. 3x jsem to rozebíral a jednou mi signál naskocil asi po 5 minutach a kdyz jsem dal radio zpet tak zmizel a pak už nic. Rozebíral jsem i stropní kastlik. A je tam vidět jen kabel k oknu.zkousel jsem i v codovani odpojit rádio a znovu nakodovat a marně jsem si myslel ze se nakalibruje anténa s družici sama. Dneska prehraly sw a už to ukazuje jen bílou mapu bez signálu. Před tím me to ukazovala někde na vysocine i s masovým podkladem. Citovat
azriel Vloženo 10. Červen 2013 Vloženo 10. Červen 2013 Tak me napadlo dalo by se poznat na izolaci kabelu který je pro FM a GPS? Ale je mi divne ze by rozebírali fakru GPS kdyz FM jsou obe spojeny do dvojkonektory. Citovat
Milhausek Vloženo 10. Červen 2013 Vloženo 10. Červen 2013 kde máš GPS anténu? origo na střeše? Citovat
