jozin Vloženo 13. Květen 2009 Sdílet Vloženo 13. Květen 2009 Zdarec.. moze mi niekto odpovedat na otazku??? Mam octaviu 1.6 74 kw r.v.98.. uz mi odysly 2 prevodovky, tak som sa nasral a kupil som si funglovku v anglicku kde zijem, na tej mi zase po 5000 km odisiel 5 kvalt.. v ramci zaruky mi tamm nieco dodaly z nemecka.. teraz mam dobru spotrebu, tocim pri 140km/h. len 3500 otaciek< znamy okolo 4200> a pri 180km/hod len 4500 otaciek.. co mi tam menily??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
juro sdi Vloženo 13. Květen 2009 Sdílet Vloženo 13. Květen 2009 Asi ti tam dali sukolesie 5-ho prevodoveho stupna s inym prevodovym pomerom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stihacka Vloženo 13. Květen 2009 Sdílet Vloženo 13. Květen 2009 To mě docela zajímá, taky bych rád snížil otáčky na pětku, nedokázal bys zjistit přesný označení toho co ti tam dali? Budou to ty kolečka pětky jak se píše nademnou. Tak jsem se dozvěděl že by to mohly být kola z SDi nebo něco takovýho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olisoft Vloženo 13. Květen 2009 Sdílet Vloženo 13. Květen 2009 To neviem, ved ta prevodovka, co sa pouziva na 1.6 74kw je vraj rovnaka aj na sdi a este nejake. Zeby davali ine creva pre SDi koli krutaku? Jozin: Ako je to s okamzitou spotrebou pri tych znizenych otackach, je nejaka zmena hore/dolu, alebo nepoznatelne? Ako to zvlada utiahnut na tej 5ke? Rozbeh z nizsich otacok, pripadne maximalka pre zaujimavost... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stihacka Vloženo 14. Květen 2009 Sdílet Vloženo 14. Květen 2009 Nekoukal jsem na přesný poměry převodů, ale myslím si že pro SDi bude minimálně jinej stálej převod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinRS Vloženo 14. Květen 2009 Sdílet Vloženo 14. Květen 2009 Ahoj jen doplním už to tu někde bude na 1.6/100koní dost ta skřín odcházela....a udajně u new modelu 102koní bylo vyřešeno......a samozřejmě se blbe schání použité .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olisoft Vloženo 14. Květen 2009 Sdílet Vloženo 14. Květen 2009 To "odchazeni" tu bolo popisane, lubilo to uvolnit/strihnut nity a tie prerazali puzdro. Pouzita je dost draha... Daju sa ale nahradit novsimi (silnejsimi). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stihacka Vloženo 14. Květen 2009 Sdílet Vloženo 14. Květen 2009 Bylo to údajně vyřešený už u některých 74. Mě by spíš zajímalo jestli je stromeček v převodovce rozebiratelnej, jestli se dá samostatně vyměnit jen kola 5týho kvaltu. Rád bych snížil otáčky motoru na dálnici. Takhle to točí při 120 nějaký 4tis. a to je docela dost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
juro sdi Vloženo 14. Květen 2009 Sdílet Vloženo 14. Květen 2009 Octavia 1.9 sdi ma sice rovnaky typ prevodovky ako 1.6 74kw ( je to prevodovka 02K) ale su rozdielne v kodovom oznaceni, co znamena ,ze su inak sprevodovane. 1.9 sdi prevodovka 02K kod DUS rozvodovka 68 : 16 1.stupen 38 : 11 2.stupen 35 : 18 3.stupen 36 : 28 4.stupen 31 : 33 5.stupen 37 : 52 1.6 74 kw prevodovka 02K kod DUU rozvodovka 68 : 16 1.stupen 38 : 11 2.stupen 35 : 18 3.stupen 37 : 27 4.stupen 32 : 31 5.stupen 34 : 40 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozin Vloženo 15. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 15. Květen 2009 To mě docela zajímá, taky bych rád snížil otáčky na pětku, nedokázal bys zjistit přesný označení toho co ti tam dali? Budou to ty kolečka pětky jak se píše nademnou.Tak jsem se dozvěděl že by to mohly být kola z SDi nebo něco takovýho. no niesom s nimy uz v kontakte, som v inom meste, ale mozem ti dat cislo.. ale je to anglicko.. ps vcera som v londine urobil spotrebu 5.5 pri 100km/hod.. co je na 11 rocnu oktavku super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozin Vloženo 15. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 15. Květen 2009 To neviem, ved ta prevodovka, co sa pouziva na 1.6 74kw je vraj rovnaka aj na sdi a este nejake. Zeby davali ine creva pre SDi koli krutaku?Jozin: Ako je to s okamzitou spotrebou pri tych znizenych otackach, je nejaka zmena hore/dolu, alebo nepoznatelne? Ako to zvlada utiahnut na tej 5ke? Rozbeh z nizsich otacok, pripadne maximalka pre zaujimavost... okamzita spotreba sla hned dole, ako som pisal urobil som teraz 5.5 pri priemere 100 km rychlostou.. co sa ale tyka akceleracie, pred tim som na 5 stupni od 100 mal super tach, teraz sa mi to rozbieha pomalsie, dobry tah zacina mat az od 120.. a maximalka... no to este neni vyskusane ale vyskusam. no ale ak pri 4500 otackach 180 a mozem tocit az 6000 otaciek.. to budem mat asi aj strach vyskusat.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Eresto Vloženo 27. Květen 2009 Sdílet Vloženo 27. Květen 2009 No je dost mozne, ze ti to ani motor neroztiahne k 6000 ot./min. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomášT Vloženo 28. Květen 2009 Sdílet Vloženo 28. Květen 2009 A nedali tam náhodou převodovku z 1.6 55Kw? Ta má delší převody než 74Kw, ale zase kratší než SDi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozin Vloženo 29. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 29. Květen 2009 tak k tym 6000 otackam by to urcite slo, ale uz to asi nevyskusam kamion mi nedal prednost :-((((((((((((( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
