Únor 12, 200718 r Je tu niekto z východu Slovenska kto to rozchodí ? , alebo všetci borci žujú len od Zvolena na západ ?.... Som to rozbehal v pohode... zober VAG-COM, nemusi byt ani registrovany, staci shareware. Som to robil myslim so 409.1. Postupuj podla toho odfoteneho navodu co je tu na fore. Davaj si pozor aby si robil presne to, co tam je napisane. vsetko rob na tom kanale 17 a hotovo... nie len ten prvy krok... Prave ze MR07 nespravis v 17 ale v 25.
Únor 13, 200718 r to ze mr2007 je iny je jasne. ibaze akurat mi nejak uslo, ze Black Hawk ma mr2007. Proste brzdicka, no...
Únor 13, 200718 r no budiky MR 06 uz nejsou, leda by na nich nekdo sedel od cervence jako slepice na vejcich
Únor 17, 200718 r Konečně jsem dnes dodělal připojení radia a svítí mi celej maxík,huuuuurá. Díky Bobikovi za radu.
Únor 25, 200718 r Tak jsem taky stasnym uzivatelem Maxiku. Vse funguje jak ma, dokonce i chyby to pise v cestine. Jen by mne zajimalo zda info RDS se zobrazuje jen s orig radiem nebo je mozno rozchodit i jinou znacku. Diky
Únor 26, 200718 r Tak jsem taky stasnym uzivatelem Maxiku. Vse funguje jak ma, dokonce i chyby to pise v cestine. Jen by mne zajimalo zda info RDS se zobrazuje jen s orig radiem nebo je mozno rozchodit i jinou znacku. Diky Jak by řekla Sněhurka, hledej Šmudlo...řešilo se to tu milionkrát, ale jde to jen s origo, na další nejsou potřebné převodníky a to ještě jen s některými.
Únor 26, 200718 r Zdravim. Vo vedlajsom fore o FabkachII je tema Tempomat Fabia II, s PP a k nej zaujimavy obrazok http://forum.skodahome.cz/index.php?act=At...=post&id=398670 Ide o nejaku FabkuI este pred faceliftom. Co si o tom myslite? Ivo
Únor 26, 200718 r Mozna blbej dotaz, ale zeptam se (tak me nekamenujte a nelincujte). Da se jeste sehnat Maxidot na diesel rok vyroby 2001? Pred pul rokem to tady prodaval kazdej druhej po sto kusech a ted nikdo nic.
Únor 26, 200718 r ne ze bych hned ted potreboval, ale v dohledny dobe bych ho chtel (rekneme 2-3 mesice) a sonduju jestli treba neni jenom par kusu u nekoho, abych ho pak jeste sehnal
Březen 1, 200718 r Při instalaci maxiku jsem malinko pokročil, ale nevím jak dál svítí kontrolky airbagu , abs (které nemám) a poblikávájí brzdy (stav obložení nemám) dále vag 00562 čidlo stavu oleje (nemám) a 01336 chybí datový bus comfortka dále vůbec nefunguje podsvícení desky a např. kontrolky blinkrů, údaje počítače OK - středový displej svítí, známý mi řikal, že bez komfortky to nerozběhám - moc se mi tomu nechce věřit . Nemáte nějakou zkušenost jak ty věci, které v autě nemám zakázat, moc díky 1.4 MPI classic 2002
Březen 1, 200718 r ne ze bych hned ted potreboval, ale v dohledny dobe bych ho chtel (rekneme 2-3 mesice) a sonduju jestli treba neni jenom par kusu u nekoho, abych ho pak jeste sehnal bude s tím větší a větší problém, přeci jen tyto budíky končí
Březen 1, 200718 r Při instalaci maxiku jsem malinko pokročil, ale nevím jak dál svítí kontrolky airbagu , abs (které nemám) a poblikávájí brzdy (stav obložení nemám) dále vag 00562 čidlo stavu oleje (nemám) a 01336 chybí datový bus comfortka dále vůbec nefunguje podsvícení desky a např. kontrolky blinkrů, údaje počítače OK - středový displej svítí, známý mi řikal, že bez komfortky to nerozběhám - moc se mi tomu nechce věřit . Nemáte nějakou zkušenost jak ty věci, které v autě nemám zakázat, moc díky 1.4 MPI classic 2002 řekl bych, že máš kombinaci několika problémů, bez Vagu to nezvládneš
Březen 1, 200718 r VAG mám nejvíce mi je divné to nepodsvícení budíků při zapnutých světlech takýto problém mal makov po vrátení pôvodných budíkov (po maxiku) naspäť, že mu bez klúča v spínačke nesvietilo podsvietenie a mne sa to tiež stalo na pôvodných budíkoch. do skúšobnej výmeny za maxík OK, potom bez klúča ani bohovi...
Březen 1, 200718 r Profor: No dúfam, ja s tým problém mať nebudem. Stále ale čakám na budíky... U teba nič nového v tejto veci ?
Březen 1, 200718 r Profor: No dúfam, ja s tým problém mať nebudem. Stále ale čakám na budíky...U teba nič nového v tejto veci ? neboj, maxík bude fachčiť v pohode, ale pôvodné mi štrajkovali:-) PS: už to bude...keby si vedel v čom sa páram teraz............
Březen 1, 200718 r VAG mám nejvíce mi je divné to nepodsvícení budíků při zapnutých světlech takýto problém mal makov po vrátení pôvodných budíkov (po maxiku) naspäť, že mu bez klúča v spínačke nesvietilo podsvietenie a mne sa to tiež stalo na pôvodných budíkoch. do skúšobnej výmeny za maxík OK, potom bez klúča ani bohovi... To se mi stalo též. Házelo to chybu v komunikaci s komfortkou.
Březen 3, 200718 r Při instalaci maxiku jsem malinko pokročil, ale nevím jak dál svítí kontrolky airbagu , abs (které nemám) a poblikávájí brzdy (stav ........................ Tak maxík jsem vzdal, chtěl jsem tam původně mít PP - spotřeba (měl jsem pocit, že je to tak rozežraný, že to v noci chodí i do ledničky). Tak po problémech jsem zvolil jiný způsob.Ted tam mám starší verzi desky (displej v otáčkoměru) a jsem spokojen. Akorát mi zbyl ten maxík, bohužel jsem nastavil Km - snad se ho časem zbavím, pak dám do jiné sekce. Díky všem za pomoc a bezva návody/fota. Ted s PP je mi jasné, že plynový pedál musím jen lechtat, ale je to nuda a vždycky to nejde.
Březen 5, 200718 r VAG mám nejvíce mi je divné to nepodsvícení budíků při zapnutých světlech takýto problém mal makov po vrátení pôvodných budíkov (po maxiku) naspäť, že mu bez klúča v spínačke nesvietilo podsvietenie a mne sa to tiež stalo na pôvodných budíkoch. do skúšobnej výmeny za maxík OK, potom bez klúča ani bohovi... ten isty problem mal aj BLACKHAWK asi to nebude nahoda.Ale ked sa tie budiky daju do ineho auta tak funguju normalne.....pripada mi to ako keby viazla komunikacia, ale nikde ziadny chyba nebola.....nevadi hlavne ze ide maxik a stare budiky su uz prec
