Dear Skoda owner, see previous answers in this topics.
Dear ivomb,
Thank you very much for your help. So, 6Y0 920 841 L should be ok, right?
Was there any MAXDOT for Fabia before facelifting?
Thanks in advance.
Hello Lechu,
your welcome. This number is facelift version. I think maxiDOT should exist also in pre-facelift version, but I don´t know this part number.
bye
Mám jeden problém, nechával jsem si dodělat maxidot do své fabie. Fabie je r.v. 2004 motor 1,2 6V AWY a maxidot 6Y0 920 843 M (FL pro 1,2 BMD a BME).
Můj problém spočívá v tom, že mi palubní počítač ukazuje o cca 0,5 litrů menší spotřebu, než je reálná. V DP jsem nenašel přizpůsobení spotřeby, jen ujeté vzdálenosti a ta je nastavena správně, to jsem si zkontroloval podle GPS. Nevíte kde by mohl být problém?
Ještě mi trochu nekorektně ukazuje palivoměr a dojezd, ale to bude neoriginální plovákem, který jsem tam dal. Ale podle mě palivoměr nemá vliv na zobrazení spotřeby.
máš správně nakodované budíky?
Vyměňoval mi to honza, takže by měly být. Ale můžu to ještě zkontrolovat.
Edit: kódování jsem zkontroloval a je v pořádku. 16102 (kontrola dveří, Evropa a zbytek světa, pevné servisní intervaly (QG0), 1,2 40kW)
Upraveno od Ciryl
Bobíku včera som riešil konečne tlačítka na ovládanie maxíku a dopadol som asi takto:
Foto 1 - doska s troma mikrotlačítkami prilepená tavným lepidlom (predtým distančné nožičky sekundovým)
Foto 2 - s pripravenou kabelážou a pinmi
Foto 3 - kabeláž napinovaná už v pôvodnom konektore napájacom
Foto 4 - pohlad ešte na kabeláž
Foto 5 - maxik na mieste...
Foto 6 - foto ako to vyzerá definitívne, tlačítko viac vyčnievajúce je nulovanie
Konečne nemusím strhávať ten plast aby som sa dostal k provizórnemu tlačítku ktoré som mal tam schované :)
ahoj chcel by som sa ta spytat to mas vo F1 budiky z F2??? da sa to nejako prerobit na F1 z F2??? O taketo nieco by som mal vazny zaujem ...
Ahoj našel by se někdo z moravy nebo z okolí Olomouce kdo by mi dodělal maxidot. Díky za nabídky lukas513@centrum.cz
Zdarec Chlapi, tak jsem tu po nějaké době zpátky, koupil jsem si Fábku I RS r.v. 2004 a opět bez Maxíka určitě se to tu řešilo, ale 33 stránek jsem prostě nedočetl a "fabia RS" nejde vyhledat.... proto se ptám co mám kde zjistit abych se dozvěděl jestli mi tam maxík půjde. VAG mám a nějaký ty znalosti z předchozích zkušeností s Octávkama taky. Taky si vzpomínám že se tu k Maxíku řešila nějaká dodělávka tuším JDOT nevíte v jakým je to stavu, jestli to ještě někdo dělá? Díky za odpovědi a moderátorům se předem omlouvám za případný přestupek proti pravidlům ;-)
Zdravím, chtěl bych se poptat po někom z Brna a okolí, kdo by mi byl ochotný zapojit maxíka do mé Fabie(r.v. 2001). Díky za Vaše odpovědi a rady.
Upraveno od Michal Pokorný
Je tu niekto kto by mi vedel domontovat palubny pocitac s maxikom do fabia 1,4 Mpi clasic z okolia Ba (Bratislava)
Maxidot jde dat do kazde Fabie, tedy samozrejme i do Fabie RS..
Mozna mam jeste jeden doma :)
Ahoj prosím o radu zapojil jsem kabel dle nize uvedenych popisu a dle schematu.
Zapojeni packy
Pin 1 jde na Pin 11 Budíky
Pin 2 jde na Pin 12 Budíky
Pin 3 jde na ukostření v přechodu k motoru T6r/pin 4 hnědá
Pin 4 jde na Pin 27 Budíky
Dále jsem o věřil na budíkách pin 32 ale jeste nevim kam jde
jenom nevim kam se připojuje čidlo teploty
ale ted mi nefunguje palubní pc nevím proč?Vadí že nemám zapojené čídlo teploty??
snímač teploty jde na pin 31...
pin 32 je "svorka 31" neboli kostra...
pin 3 je prostě ukostření, nemusí jít do mezistěny
co to znamená "ted mi nefunguje palubní pc"??
Ahoj. Mám fabii 1,4 16V classic bez výbavy a chtěl bych si dodělat palubní počítač nebo maxidot. Co všechno bych na to potřeboval koupit nebo vyměnit? dík :)
Vie mi niekto poradiť ako pripojím čidlo teploty a origo rádio symphony k maxi dot. Všetko ostatné je zapojené a nakódované, takto som ju kúpil. Musím znova ísť cez VAG a niečo nakódovať, alebo stačí len správne zapojiť. Škoda fábia 1.4MPI 50kw rok 2002.
Ďakujem.
Zdravím Vás, nechci zbytečně zakládat nové téma na palubní pc. Všichni tady dodělávate maxidot, ale měl bych otázku, nějak se mi zbláznil PP (ten malý v otáčkoměru). Zaměnily se mi hodnoty, jako je např. spotřeba, ujeté km, čas. Jsou dvě paměti 1 a 2. 1 se má po dvou hodinách vynulovat a 2 zůstává. Po připojení vag kabelu a připojení pc se mi stalo to, že se tyto hodnoty prohodily. Celková dlouhodobá spotřeba spolu s ostatníma údajema (km, čas..) se uložily pod 1 a pod 2 ty, které se mají nulovat. PROSÍM, JAK TO MÁM NAPRAVIT??? Přes vag jsem nic nenastavoval, jen četl údaje a nic víc. Nejsem si ničeho vědom. Předem děkuji za všechny možné rady. Pomůže odpojení baterky nebo je zapotřebí servis??
Tak to vypadadá, že se ten problém vyřešil sám. Auto jsem nechal odstavené asi 3 hodinky a po zkouknuti na PP všechno tak jak má být. Uvidíme zítra, snad to bude OK.
Pani zdravim Vas.
Som majitelom Ibizi 6L /rovnaky typ ako Fabia 1, Polo 9N/
Mam PP, cidlo teploty atd .
Otazka je ci je mozne namontovat maxidot do mojej Ibizi alebo nie.
Je niekto na SK kto by sa do toho pustil a pomohol pri tom ?
Zdravím tak už jsem majitelem MAXIKU , vše zobrazuje jak má akurát rádio SYMPHONY vyžaduje kod, může nekdo pomoct předtím jsem nemusel zadávat žáden kod ani po odpojení baterky dokazalo si ho nanačíst. Nevíte nanacházi se kod na štíku co sa dodava k nahradnímu klíči aneb je to stejní jak pro immobilůizer.
je jiný než píšeš, ani na štítku ani immo..
bývá nalepený v návodu
