Prosím o radu, dneska jsem namontoval maxíka, immobilizér nakódovaný, klíče spárovaný, celkové kilometry nastavený.
Mám ale problém s nakódováním, moje staré kódováni 16141 to nechce uložit.
Budíky jsou vyrobené po roce 07, tedy immobilizér je na adrese 25. Není tam náhodou i jiné kódování?
Pokud máte někdo tabulku na nové kódování, tak prosím do SZ, nebo na vir@seznam.cz
Další věc je, že jsou asi nastavený proměnný servisní intervaly, protože to píše chybu čidla kvality oleje.
Poraďte prosím jak to přepnout na pevný 15OOO.
Díky všem za pomoc.
Jinak maxík je supééééér :-)
panove
daji se budiky s maxidotem na naftaka překodovat na benzin zmenit i polepy a tak
jedině nějak flashnout eeprom.. těžko říct :-)
Nechci zakládat nové vlákno. Po výměně budíků,nejde tachometr. Staré budíky braly impulz z abs a nové reagují pouze na vstup tacho na pinu 6. Má někdo radu,jak to změnit? Případně mám DUMP z obojích budíků.
Díky.
Zdravim, chtěl bych se zeptat zda pujdou vyměnit obyč budíky za maxidot. Mám Fabia 1.4 MPi classic r.2001. Co všechno by bylo potřeba pro věmenu (postup) je mi jasny koupit budiky tyhle by stačily? Můj odkaz. Jsou k tomu potřeba dokoupit i nějaký kabely? Děkuji
Upraveno od chiquillo
zdarec chlapici! nema este niekto doma nahodou nejaky maxik??? Fabia 1.4mpi 2001
diky moc!!pozeral som ale asi prehliadol sorrka
Čaute, mám problém u maxíku nakódovat kontrolu prasklých vláken žárovek. Relé v autě 100% mám. Aktuálně mám nakódováno 22. Kóduju podle následující tabulky:
žádná výbava - 00
kontrolka stavu brzdového obložení - 01
kontrolka bezpečnostních pásů - 02
kontrolka hladiny v nádržce ostřikovačů - 04
kontrolka prasklých vláken žárovek - 08
kontrolka otevření dvěří - 16
Když ale vložím 30, hodnota se neuloží a zůstane tam 22. Tušíte co s tím?
Zdravím všetkých chcem sa opýtať či niekto nevie či sa dá do MAXIDOTu na fabii II combi pridať nejaké ďalšie funkcie ako napr. aktualna rýchlost, teplota motora, teplota oleja videl som to na vw golfe či nahodou sa to nedá dať aj na fabiu
si v špatnom vlakne...
Cauko, zhanam budiky s maxidotom na fabiu 1 bendzin. Chcel som napisat uzivatelovi jakub.facelift ale neda sa mu psoalt sukromna sprava. Pisal som mu mail ale zatial nic. Nema aj niekto iny nahodou na predaj ? Viem ze mal by som to pisat inde, tam som to pisal ale nikto neodpvoeda a tie budiky fakt chcem :)
Dobry den, mozno som zohnal budiky s maxidotom od jedneho pana ktory ich mal na sklade ale nevedel mi povedat ci maju maxidot alebo nie. Budiky vyzerali presne takto, ako tieto na obrazku. Otazka znie, ci su aj takto vyzerajuce budiky ale BEZ maxidotu. Chcem sa vyvarovat tomu, ze ich kupim a pridu mi obycajne budiky bez maxidotu. Dalsia otaza je ci si pomozem aj bez pinu. Pan ma len kluc, ale pin na nom nieje. Za odpvoede dakujem2237123_1.jpg.
budiky s maxidotom a bez vyzeraju rovnako na pohlad nic nespoznaz vzadu je na nich cislo podla neho to zistis tak nech ti ho posle.pin vycitas programom napr. VAGtacho.
pozeram ze si z Presova tak ked ich zozenies a si ochotny obetovat tych par km ku Svidniku tak ti s nimi pomozem
Upraveno od imroo
Nezbyly někomu po montáži maxidota obyčejné budíky s klasickým PP na benzínovou Fabii I ? Děkuji.
sz,jinak zkus to v bazaru....
Zdravím páni,nechcem zakladať novú tému,tak píšem sem.
Menil som budíky na Fábii 1.4 MPI (6/2002) s PP za budíky z roku 9/2006...nebol žiaden problém ich spojazdniť,len neviem nakodovať výbavu. Ako kontrolku bezpečnostných pásov,hladinu vody v ostrekovači...Ked zadám kodovanie z pôvodnej prístrojovky,tak ho nezoberie a vráti povodný... Robím niekde chybu,alebo na to treba už HEX CAN kábel?
Za akú kolvek odpoved budem vdačný a ak to tu niekde je riešené,tak sa omlúvam,nevšimol som si....
Upraveno od Jojo sdi
To mi tu fakt nikdo nevie poradiť? ;)
poslední číslo nechej z nových budíků, zbytek dej ze starých.. jde ti tachometr?
Všetko mi ide...Potrebujem len dokodovať pásy a hladinu vody v ostrekovači...Teraz tam mám 00102 a potrebujem tam dať 06102
No nezoberie to a vždy vráti len to 00102 ;)
Skúšal som všetky možnosti...jednoducho to nezoberie...Ani cez KKL a ani najnovší HEX....Prepíšem kodovanie a vráti naspäť povodné...Na starích budíkoch nebol problém to prekódovať....Alebo robím niekde chybu v postupe?
Řekl bych , že Milhausek ti to píše správně.
post-1028-0-37831700-1328993588_thumb.gi
No ale ja mám kódovanie 00102 a podla tej tabulky by som musel mať 16102 ;)
A myslím že budíky po facelifte (aké mám ja) majú iné kódovania...
22102 jsi zkoušel
