Vloženo
Ahoj,
v roku 2008 som dorábal maxík do 1,4MPI 50kW a všetko by bolo super až na to, že mi od začiatku ukazuje chybne spotrebu, následne aj dojazd. Riešil som to vtedy tu na fóre ale k ničomu som sa nedopracoval.
Budíky sú 6Y0, vraj sa to tam nedá. Tak ma napadlo či to odvtedy už niekto nevyriešil alebo má podobný problém.
Ešte som upravoval aj ukazovateľ paliva (nie polaritu len prispôsobenie).
Tu sa to riešilo:
http://forum.skodahome.cz/topic/6818-dodelavka-maxiku/page-29#entry726761
http://forum.skodahome.cz/topic/45970-palubni-pocitac-a-spotreba/#entry788864
Vďaka
Vloženo
Tak som našiel výpis z VAG-u, budíky sú 6Y1 a kódovanie by malo byť správne. Žiadnu doplnkovú výbavu ktorá by sa kódovala tam nemám. 16=hodiny 1=Európa 4=válce 1=1,4 50kW okrem iného
Adresa 17
   Protokol: KW1281
   Řídící jednotka: 6Y1 919 860 C
   Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDO V12
   Kódování: 16141
   Opravna #: WSC 25402
Vloženo
Tak znovu, to bol výpis ešte pred montážou maxíku. Tu je aktuálny, 16=dvere 1=EU 0=QG0 1=tacho cez CAN
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Rídící jednotka: 6Y0 920 843 L
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDO V04
Kódování: 16101
Opravna #: WSC 00000
Tu sa motor nekóduje...
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Ahoj,
tak konečně jsem se nějak donutil dodělat palubní počítač do mé fábie. Budíky mám doma, už mi chybí dokoupit součástky a páčka. Prolezl jsem celé vlákno a vše mi je jasné, až na to, zda budu nebo nebudu potřebovat svorkovnici k páčce. Nebude stačit stará svorkovnice a že bych ty piny do ní dodatečně zapíchnul?
Vloženo
Ahoj, chtěl bych touto cestou požádat zda by byl někdo ochotný dodělat obyčejný palubní PC do mé Fabky 1,4 MPI Combi Classic r.v.2001, mam jen budiky bez ničeho, sám si na to netroufnu. A muj druhej dotaz na kolik by to tak vyšlo?
Vloženo
pokud jsem to dobře pochopil tak jsou tři druhy budiku: uplně bez ničeho (muj připad), pak budiky s PP na malem displeji tam kde jsou hodiny (ty bych chtěl ja) a pak budiky s MAXIDOTEM (bylo mi řečeno že tahle varianta by mě vyšla opravdu draho kvůli tomu že v autě nemam vůbec nic, mam jen central s dalkou, 1x airbag a posilovač řizeni - to jest veškera vybava mého vozu)
Vloženo
Zdravim,
nemáte někdo ještě budíky na fábii po faceliftu (benzín) i s tou spodní řadou kontrolek (otevřené dveře,hladina vody v ostřikovačích,atd.) ??
Vloženo
Ahoj koupil jsem MAxidota na Fabii II předface (5J0920840C)púokud jsem pochopil dobře PIN najdu na orig. klíčích. Na jaké verzi VAGu se nejlépe naprogramuje Maxidot.  Potřebuji ještě něco pro instalaci? Děkuji
Vloženo
  Ahoj, dcera má FI, výroba 11/2002. Motor AQW 1,4 50kW. Jdou v tomto autě rozchodit budíky MAXI DOT  6Y0 920 840 M KDO? Ve Škoda servisu s tím nehnuli.
Předem dík za odpovědi.
