potreboval by som poradit ohladom chyby netesniaceho sacieho systemu, zevraj mam skontrolovat tesnost sacieho systemu, lenze neviem ako nato a kde to hladat v aute aby som to vyriesil pokial sa da bez servisu, dakujem
a kde to sacie potrubie najdem?mysli sa tym privod vzduchu do motora? je nejaky obrazok aby som to vizualne aj nasiel?
To snad nemusiš hledat,najdi filtr vzduchu.
Editováno: , autor: Jaroě
zistil som to tak ze som auto napojil na vag a vypisalo mi chybu 17549 - zistenie zatazenia - netesniaci saci system, zevraj to ma za nasledok stratu vykonu auta a snazim sa tu chybu odstranit
mel jsem tu samou chybu,ale zadny problemy jsem s tim nemel ztrata vykonu atd nic jsem nezpozoroval vse bylo ok akorat tam ta chyba naskocila hned po vymazani zase,tak sem vymenil tesneni pod sani,jen pro klid a od ty doby sem to na vagu nemel :) co by to jinak zpusobovalo????a ty mas nejaky problem,vetsi spotreba nebo tak nejak
problemy nemam, chybu zajtra vymazat vyskusam a keby sa to znovu objavilo tak by som vyskusal vymenit tesnenie pod sanim. da sa to aj priklad poviem pred cinziakom alebo stym musim ist do servisu?
to udelas sam,vymontujes par sroubu -matek a je to venku,opatrne to sani odtahni,jen trochu at vyndas stary tesneni jednou rukou si to drz a druhou nandej tesneni a pozooor motor musi bejt uplne studenej!!!!!!!!!! pak pisni
nejaka ilustracia by sa nenasla len pre lahsiu predstavu, dakujem
no moc toho v prirucke nie je, ale pravdepodobne treba skontrolovat tesnenie sacieho potrubia,
priestor medzi sacim potrubim a snimacom mnozstva nasavaneho vzduchu, podtlakove hadice a pripoje.
Editováno: , autor: colins
Zkus se zeptat v serv.Škoda jestli na to není nějaký aktualizační program ŘJ motoru.K této závadě nějaká aktualizace byla ale nevím jestli i na tvůj typ motoru.To ti ale v servisu hned řeknou.Jestli na to aktualizace je ,tak se zapisování závady asi jinak nezbavíš.
este nie, bohuzial mi to casovo nevyslo ist do servisu ale na druhy tyzden sa chystam a dam vediet, kebyze mam obrazkovy navod tak by som sa aj do toho pustil ale takto sa neodvazim
ahoj tak tenhle problem mam i ja jen to jde videt na vykonu a spotrebe dotoho mam jeste dalsi zavadu a to prilis bohata smes nevite co by to mohlo bejt?
vymen PALIVOVY FILTR,mel jsem tu samou chybu a je klid,pak pisni jestli to pomohlo :palec2:
taky mam 44kw,jeste zkus vymenit svicky a vzduch filtr nebo uz si to taky menil???ale kvalitni svicky na tento typ motoru
měnil jsem vzduch filtr a svicky udelam zytra ale mam tam nove sotva 10000km najete original pise to furt 2 chiby nesmislna hodnoita a prilis bohata smes a jde to znat na vykonu kdyz je to studeny tak to cuka spis trha a kdyz se to zahreje tak nekdy to jede jako blaze ze to sotva lechtam a ma to 160KM /hod.i ta akcelerace je dobra a nekdy musim dat pul plinu abych to tam mel tech 160 a ted se mi zacalo delat ze kdyz drzi m ve stejny poloze plin delsi dobu tak se mi to zadusi neco jako ze kdyz by chcipl motor ale po chvilce se to zase chitne kazdej mi radi ad si pockam az se to rozbyje ad to resim ale me se re spotreba a vykon ted to zere okolo 8 lit. a kdyz jsem to koupil tak 4.5 max 5 pri 120km/hod.
