Origo jsou TRW ale na některé modely se dávali Lemforder a to na vozy L@K.Já mám 250-zatím vše origo a čepy maj už hodně vůli.
Zdravím,chtěl bych se zeptat.Při montáži předního ramene nápravy je nějaká zákonitost?Myslím tím utahování šroubů sylentbloků.Má stát auto na kolech a nebo mají být kola vyvěšena a nebo je to jedno a proč? :unsure:
mělo by stát na kolech, protože se dotáhnout nevyvěšené a nevzniká v nich potom pnutí, jak při stání bez zatížení, tak při zatížení a jízdě. Z výroby montujou na zdviženém autě, ale už celou připravenou nápravu
No ja myslim ze je to uplne jedno. To kdyz budes menit kola, tak se to taky nasponuje celou vahou co na to tlaci. A kdyz to das do servisu a zvednou to na zvedak, tak to je pak provesene treba celej den. Ja jsem to tam daval normalne zvedle a utahl jsem to taky zvedle a kdyby to necemu tak moc vadilo, tak je problem tam i ten sroub prostrcit. Tak bez obav muzete silentblok utahnout na zvedlem aute. To je muj nazor a zkusenost. Pokud se mylim, napiste mi proc.
to cos napsal s tim nemá nic cpolečnýho vyvěšení nápravy k výměně kola nemá vliv na to na co má když utáhneš uložení ramen vyvěšený a pak se to zkroutí když je to na kolech
uložení ramena a náprav se má dotahovat v pohotovostní poloze tudíž když je auto v rovině na kolech pro lepší přístup je nejlepší změřit si rozměr od středu kola k blatníku a pak když je auto zvedlý to do tý polohgy přizvednoud a dotáhnout
Mechanik co za něco stojí to tak dělá
Upraveno od notobi
jeste bych to chapal na tom malem gumovem pouzdre, nevim ale proc by se mel ten velky silentblok utahovat na spustenem voze. Kdyz jezdis po nerovnostech , kola se asi nepohybuji nahoru a dolu ze? Tomu vazne nerozumim.
u zadního silenbloku předního ramene to je jedno ale u předního ne jde o to že v klidový poloze je bez předpětí a guma pracuje nahoru a dolu při průjezdu nerovnostma, ale pokud ho utáhneš vyvěšený tak jak je pak auto na kolech už je to přešponovaný a pokud pak rameno ještě víc stoupne na nerovnosti nebo předek klesne při brždění a podobně je to na to uložení už moc a nemá tu životnost jako má mít
Kdyby to bylo jedno tak výrobce v příručce nenařizuje dotahování ramen a náprav v pohotovostní poloze
Chcel by sa opytat,tie silonbloky z audi tt 8N0 407 181B co sa tu o nich pise pasuju na octaviu1 1,9 TDI -66KW r.v.1997 -motor AGR? Dakujem.
Upraveno od KaJe
Necituj předchozí příspěvky!
To tu nikto nevie hmm. :feve:
Jasny ze to pasuje, ja jsem to tu zrovna nekde psal, ze jsem je taky daval misto tech beznych.
:palec2: su lepsie ako orginal,ake skusenosti s tym mas?
No ja s tim jeste zadne velke zkusenosti nemam, mam je cca mesic namontovane, ale zatim se zda vse OK. Je to cele takove pevnejsi v rizeni a udajne co jsem se doslechl, maji taky dele vydrzet. No uvidime za par mesicu.
Tak jsem si dnes přečetl v dílenské příručce,že při montáži ramen přední nápravy se nemají kola dotýkat země.Někdo tu psal opak.
Zdravím všechny,mám dotaz,jestli nemáte někdo zkušenost co s tím,když jsem vymněnil obě ramena-v kompletu celé nové,ale povedlo se mi strhnout závit v místě přišroubování kosti k ramenu.Zkrátka kost mi tam nejde dotáhnout,závit je uplně v pi..i. Samozřejmě varianta zkusit udělat nový závit na silnější šroub tu je,ale materiál je tam relativně slabý,rameno je duté,dát šroub skrz něj je nesmysl.navařit dopředu matku taky nepůjde,blbě by se mi pak sjíždělo kolo,tak co s tím?? Nemáte někdo nějaký nápak,kromě tipu "kup si nové rameno"??
Upraveno od deny8
bud pomuze helicoil, nebo jak se ta sada na opravu zavitu jmenuje, nebo nove rameno
díky,ale vymyslel jsem lepší věc, možná i radu pro někoho,komu se to také stane....našroubuju tam šteft,který tam do ramene zavařím COčkem a pak jednoduše dám podložku a matku. Bude to nejlevnější a nejsnazší řešení-otázka 10min na heveru...
To je dobrej napad... :palec2: Ja bych tu diru asi vyvaril, pak prevrtal a vyrizl novej zavit. Taky by to v pohode drzelo. Nebylo by to ale tak rychle opravene jak prvni varianta.
Zdravím,po výměně kulových čepů a zadních sylentbloků(puků)na přední nápravě mi jen v levé zatáčce něco jakoby tlumeně ťukne na pravé straně nápravy.Když je ta levá zatáčka delší,tak to ťukne i dvakrát.Poradí někdo co to může dělat?Nikde vůle není.Díky.
Ahoj,
mě to dělalo to samé,vyměnil jsem spojovačky a je klid.
A když je nevyměním tak co se stane.Hrozí nějaká kalamita?
A ty spojovačky,to jsou táhla řízení?
Ne nic se nestane,ale bude to bouchat víc a víc,bude ti vznikat vůle v řízení a možná by tě mohli vyhodit z stk.Ja koupil od SEBA origo Lemforder za 480kč jednu.Ještě bych vyměnil kosti a gumy stabiku.Spojovačky jsou táhla řízení,přesně tak.
Upraveno od Tom84
No já byl včera na geometrii a tam jsme za ta táhla brali a žádná vůle tam nebyla.Ani minimální,tak nevím.
Tim ze tahas za tyce rizeni nic nezjistis musis zahybat kolem do stran a pokud tam vule je tak by si ji mel citit.
Přesně tak ;)
