Březen 22, 201510 r Ahoj všichni,koukám že :-) se tu názory liší nic méně já mám podobný problém s vibrací poloosy,tedy aspoň si myslím že to bude tím,kola mám vyvážený,jak letní tak zimní ale vibrace jsou stále stejné,čepy a silembloky jsou vyměněny,dělá mi to při akceleraci 2,3,4,5, jen nevím která poloosa,zdá se mi že u řidiče... Když jedu a zatáčím mírně doleva zatížim pravé kolo a prudce přidám tak vibrace nejsou,naopak když zatáčím doprava a zatížim levé kolo a prudce přidám tak se mi auto těžce rozvibruje,samozřejmě při jízdě rovně to vibruje samosebou také....Teď co stím,která poloosa a zda vyměnit celou,a to je ranec,nebo jen díl a jaký,a ptám se vás přátelé co stím dělat.....Honza Mám úplně ten stejny problem , spis mi pripada jako kdyby honza-hk jezdil mym autem :-)
Květen 27, 201510 r Já jsem dostal ke kolům špatný vymezovací kroužky, místo 66,6 mi dali 63,něco a proto mi to vibrovalo ...
Leden 18, 20169 r Ja mam taky problem resp. zahada- isiel som z prace domov cca po 200km zacalo hadzat (dialnica). Na park. zdvihak kotrola vsetko ok. Pokracoval som v ceste dalsich cca 250km nic nehadze bez problemu. Doma najazdene cca 250km cez kopce sneh atd. Bez problemu. Vraciam sa naspä do prace po cca280km na dialnici znova hadze. Park. zdvihak kontrola vsetko ok. Sadam pokracujem 200km po dialnici do ciela bez problemu. Teraz radte, kde je problem. Upraveno Leden 18, 20169 r od iconia
