Zatéká mi do auta takovým způsobem, že mám mokre jen zadní sedadla. Pořád netuším kudy by mohlo téct ani po důkladném zkoumání.
Na stropnici nejsou žádné mapy? napadlo mě že by to protékalo kolem antény. Ještě mám pocit že něco takového se stávalo, když se rozpojila hadička pro zadní ostřikovač, ale to asi není tvůj případ.
Zdravím,
tak sem dnes po třídenních deštích měl v autě bazén. Zjistil jsem, že mi zatéká přes otvor, který je na prahu z vnitřní strany. Neví někdo k čemu tam je? Vede směrem do dutiny prahu. Můžu ho něčím zalepit? Jsou u řidiče dva a přes jeden teče...
Díky za rady
Zdravím všechny,mám k vyřešeni záhadu. Kde mi zatéka když mam mokra zadni sedadla presne sedáky uprostred. Strop nad nema suchy a pod nema taky sucho. Pak mokro na strane vzadu za ridicem strop. Prikladam foto.  8usdYw419-pfyvU--XUiwbW9XWjYQyIq3EcP3IAsO6RbXvmcPlY_p5ejDLiF-G_XwKvBnbmCKvsdIfdzsXShXE06kXC8597b2gu6H2UYFqtae_EGoWNq82BQwUPJdEQxJ8bTAtB_6RQR_3_e3VrwAX9367BP7ReqSNjlwx7zlMcgztpycLI83-0SfWjZOflUtamVtFXMEkHzUJnN8OZXL5QNho6onFnlM0GUtzWhZWWa5x-MxQBXhN3mIEEG39v45U7RUoG3SGicbY3NSbdyM_wvXaH41K3OM5Yy4S3dWlODRmVOl5V-x4rdAxetCJsRPxhpCzB2SRc62ifPAjk6xCgswM3-_oWykTC3FnijeHKWj1awTjyZYgMFPLx2cGLb5xeWOS4c1IvLKPaXHvWSyLMoyVPYGmuCX7MFwwikhfe9B2n5Xo8SmZ2JA1n2juJ8VGMUoZROkbpSX_7W2ve3VEmYZqYUFOF5dhGY8oiEOVE37VM3o8I3XnFeYcH3Qd1nlu_1lHVmKV3X4VJGHBJCy5XIQ9sxHfureCrxs_fuHqtZKCh5dCfG7L6ww_fWF9XlDFcyCH5hiHbmht_6GsBXrTS8c3fUspIej8DsGYGvVw=w946-h532-noNH2hjw7FmTBfws6z03lr3AU_dPX4sPU-zqJatdMFo60UN_heF1GsV6TI4cctWDJ0u10ueglv-XEmpasX1foKFjbaHr1gCwibmnOIZqMofXyPtHw2CUsW2whEhXljrhyDGM3XY0D3ODRYV5rSNeLoNMbIWG6TUIL8MWW014HOKcPHfAJen01iB1fKrnz35gfPyd-3BRsHP5jR1DqNrFvoS75VWKBTT3w0-8qR03Cv_FX-iwWpDCAuO2bMQRYaVxGz74bITVT1EojwAp__z32-Tm3RqSluuLqrvSLQvgaer21uoFOe6q7Yf0C_1aLft6L6L7aQWkiz7zE2vA222W0dbIbA56soEq_zXlhD_0axyVbdxom6UIqK0LViPn9Ov6Gi44tMh6WlkxbuIskNnI1z8puieXQ4Vley60W4toUgFFi__INPFwngkYAzaCOcMv7EsWXfbxrSOFzql8Ci2WnB5lYLGPmvBX7dEnYiarroo4YCJTolOHqfnT_CHEhxeB00w6Ar656vwZSKqha5HbiSAWepcggv4B4R5MkNdRh7_o5HSNYUy4HNUhK0gCXjupXQMSZuE88ks5TJMEiFhECDi8F9q6cec3OVjZ2BaF6fBg=w946-h532-no
Upraveno od Miro46
to - Miro46
Mě to teče tou spojnicí u těch zadních obložení na stropě u pátých dveří. A přišel jsem na to že mi to teče pravděpodobně (spíš jistě) utrženou miskou u pantu 5 dveří.
před 2 hodinami, Bizo napsal:
Zdravím,
Díky za rady
nejsou ucpaný odtoky na spodní části prahu?
před 1 hodinou, Combi2002 napsal:
to - Miro46
Aspon víš,kde řešit problem,ale ja netuším. Snad přes střešní lištu.
před 2 minutami, Wittmann napsal:
nejsou ucpaný odtoky n...a spodní části prahu
Včera jsem to prošťouchnul zespod drátem a nevypadalo to...navíc při polívání to přes ty odtoky normálně protékalo...alebteklo to i dovnitř přes ten otvot
@ Bizo
Jinak to co píšeš jsme ji v době když jsem měla F1 myslel taky a nakonec teklo dveřma po skle a voda stékala na tu plechovou kazetu s držákem okna a pod tapecem vytékala na vnitřní prah
Koukni zespoda na tapec jestli je mokrej
Upraveno od cz pida
před 2 minutami, cz pida napsal:
@ Bizo
bylo by fajn napsat o jaké se jedná auto :-)
Jinak to co píšeš jsme ji v době když jsem měla F1 myslel taky a nakonec teklo dveřma po skle a voda stékala na tu plechovou kazetu s držákem okna a pod tapecm vytékala na vnitřní prah
Jedná se o F1..voda teče hak píšeš ale teče i do auta přes ten otvor...
sundej tapecy, rozšroubuj to od sebe, vytrhni to těsnění co tam je, vysuš  a dej místo něj nějakej silikon a pak zase sešroubuj a bude to dobrý.....dělávali to takhle i v autorizákách....i mě :-)
před 23 minutami, cz pida napsal:
Na to se chystám, akorát mám ten vnitřní plech přinýtovaný tak ten sikikon dám jen přes to těsněnï. Jen sem myslel, jestli nejde ucpat jen ten otvor, přes který mi teče dovnitř (ten co je na fotce).
pokud máš mokrý spodní okraje tapeců, tak prahy vůbec neřeš a řeš utěsnění stahovaček.
asi si nerozumíme....sundáš tapec a demontuješ plechovou výplň, ta je na několika šroubech...v podstatě staří jen povolit a vyndat původní těsnění po celé spodní hraně a na bocích, vysušit, dát např silikon a namontovat zpět...to je celý tvůj problém....steče to po sklde na ten plech a přes vnitřní stranu dveří pod tapecem pak do prahu.....
.Škoda Fabia 1 - montáž předních a zadních reproduktorů včetně tlumení dveří, ins_2016-10-07_13-54-43.jpgŠkoda Fabia 1 - montáž předních a zadních reproduktorů včetně tlumení dveří, ins_2016-10-07_13-59-44.jpg
Upraveno od cz pida
před 1 minutou, cz pida napsal:
Ale rozumime :-) jen říkám, že nemám tu plechovou výplň na šroubech ale přinýtovanou...zase musïm být vyjímka :-D
tak nýty jsou tam taky, těma je přichycená stahovačka zevnitř....šrouby tam budou ale taky....nebo hoď foto
Upraveno od cz pida
návod youtube
Nejsi výjimka. Před face šrouby, po face nýty. Toť celé.
Nebo si kup nýtovací matice a šrouby a celé to předělej .
jo jo, teď na to koukám....je to kvalitní český výrobek z Arvin Meritor Liberec :-) dnes již Inteva
Je to 2007 takže nýty...ať se to domacimu kutilovi aspoň trošku zkomplikuje...:wacko:
PS: nevíte jaké nýty tam jsou?
Šetřit se někde musí. Myslím že tam je 9 nebo 10ks. 10xšroub + 10x nýtovací matice to celé x4 na všech dveřích a x 400 000ks aut to už je zajímavé uspořit ne?:D
Ještě plus práce a ta je nejdražší :mellow:
Upraveno od Combi2002
Týjo jsem je před 14 dny odvrtal a pral tam při výměně jednomu z fora matice a nepamatuju si to:mellow:
Možná 5x20, 5x16 :mellow:
V Friday, October 07, 2016 at 10:28, Wittmann napsal:
Tam to vyteka normalne ...
Ahoj vsem...tak jsem se pustil do opravy...tapec dole...dvere (plech) suche:wacko:zdemontoval jsem i plast pod volantem a vypada to ze se to tlaci odnekud zhora z rohu...byla mokra i ta izolace co je na plastu pod volantem...jakoby nad tim mistem kde odkladas levou nohu...a vyteka to i prahem dovnitr...pod plastem jak je packa na otvirani nadrze\kufru...jsou tam 2 otvory...nevite na co tam jsou? Diky za rady
