zdravím, mám dvě otázky. koupil jsem fábii combi je tam alarm Jablotron na ovladači 2 čudle, jedním zamknu a aktivuji vnitřní pohybové čidla a dojezdy oken, druhým zamknu jen auto a okna mohou zustat otevřené. Pokud odemknu a neotevřu dveře sami se do 1 minuty zase zavřou. Teď co mě trápí. chtěl bych vypnout pípání při otvírání/zavírání Druhá věc blikají mi světla a chtěl bych aby blikali blinkry. Ví někdo radu, nebo navštívit odborn servis?
děkuji jsem lama v elektrice :-))
Tak na vagu jsme nenašli alarm, tudíš asi není origo,že?
blinkry jdou předělat, budeš potřebovat asi diodu..
na co diodu? jen chci aby při otvírání/zavírání blikali blinkry a ne světla jako teď.
právě proto potřebuješ diodu...
A kde nejlepé vodič který vede k blinkrům? V pojistkové skříni mám jednotku na DO a chci jí propojit přes diody na blinkry, ale nevím kam ty diody připojit. Děkuji.
páčka např.
Tak pokud mi blikají světla, tak už tam asi dioda je, tudíš ji jen přehodit na blinkr,ne??
dioda tam není
Tak po delším hledání mám toto:
Autoalarm Jablotron CA-320 Akcent
komfortní dálkově ovládaný autoalarm Jablotron s vestavěným ultrazvukovým snímačem a víceokruhovým imobilizérem
v této sadě jsou dodávány 2 ks ovladačů
autoalarm reaguje na otevření dveří, kapoty, pohyb v kabině, zapnutí spotřebiče, opakované otřesy vozu či manipulaci se zapalováním a vstup doplňkového snímače (volitelná logika)
dálkové ovládání je chráněno plovoucím kódem a funkcí antiscan
ovládání umožňuje zajistit vozidlo bez hlídání interiéru (pes v autě), lze zapnout panic signál (vyhledání vozu na parkovišti)
dosah DO cca 10 m, životnost baterie min. 1 rok
možnost doplnit třetí ovladač
Doplňkové funkce Jablotron CA-320 Akcent:
výstup pro centrální zamykání
elektrické ovl. oken
paměť posledního a předposledního poplachu s rozlišením příčiny
automatická imobilizace 5 min. po vypnutí motoru
znovuzajištění, pokud vůz není otevřen do 1 min. po odjištění
prodlužovač osvětlení v kabině
nastavitelná akustická signalizace ovládání
13 volitelných funkcí
post-71002-0-56309800-1323514608_thumb.j
Upraveno od davcatuma
ahojte. mam original central a chcel by som si namontovat http://www.keetec.sk/sk/product/cz-100-key-44 alebo http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova-ovladani/vystrelovaci-klic/dalkove-ovladani-la005.html skuste nejaky nazor na to. nepozeral som aku mam komfortku (zatial) ale ked pri zamykani dlhsie pridrzim kluc okna mi zatvori samo. niekde som cital ked to tak je tak tam je komfortka s pripravou na DO.je to pravda alebo nejaka blbost? fabia 1,9TDI 2002 z nemecka ma nazov LIFE. dakujem
komfortka s přípravou na do tam je!
ahoj, vsem.
mam dotaz na Fabku- mam fabii 1.4 MPI rok 2000 s originalni dalkou. prestala mi fungovat dalka(3tlacitkovy klic),menil jsem baterii,ale chvilku odemykala a pak pomalu ale jiste mene a mene az ted nefunguje vubec. nesel jsem v manualu,ze mam zmacknout libovolny knoflik a do minuty odemknout dvere s tim,ze dojde k sinchronizaci klice a auta. A ? nic.
baterku jsme prehodili ke kamosovy do jeho klice a u neho funguje,takze baterka to neni.
mate nekdo radu ???
ahoj, vsem.
mate nekdo radu ???
máš v prdeli dálku
zdravím neviem či to patrí sem alebo k príspevkom akumulátora ale tak ak by mi niekto ochotný pomohol, mám fabiu 1.0 junior 2002 a chcel by som si dorobiť centrál , sťahovačky a neskôr aj DO ... možno časom aj vyhrievané el. spätné a vyhrievané sedačky ak bude výhodná kúpa ale spomínam to len koli jednej veci, že to už je podobné výbave comfort a ťaží ma taká vec či budem koli tomu musieť meniť pôvodnú baterku a alternátor aby mi utiahlo taký odber prúdu
Upraveno od michaelo
Zdravím všechny..
tak jdu opět žádat o radu..včera jsem jak kkt celej den zmrzal venku a snažil se trochu vylepšit tátovu Fábku, ale bohužel bez úspěchu icon_cry.gif
Je to 1.4Mpi, do provozu 2003 a je to socka, takže má pádla i manuální zrcátka, jediný, co tam je je centrál na klíček..a to mě právě sere, dálku mám i na svojí stodvacítce, tak jsem mu jí tam chtěl dodělat..
Než jsem si do škodovky koupil Jablotron s alarmem, měl jsem tam jen centrál na dálku - konkrétně Portman CZ4700DO..Tak jsem ho chtěl jen napojit na origo centrál..měla to být práce na hodinku, ale jak říkám, nepořídil jsem..od Portmana jsem odstříhal veškeré vedení k motorkům a nechal jen + a - pro napájení a dva výstupy pro odemknutí/zamknutí..ty se mají údajně napojit na jeden drát, který jde do dveří(k zámku) a má to chodit..jeden odemykací prej teda přes 180ohmovej rezistor..dle tohoto návodu: http://www.skoda-fabia.firespace.eu/alarm/2.html jsem hledal zelenožlutej drát, ale ten tam prostě není:o(..zkoušel jsem snad všechny a stejně nic nešlo.. icon_cry.gif
Poradíte někdo?
Ahojte, mám dotaz, hádam mi niekto bude vedieť poradiť. Kúpil som fabiu r.v. 2002 a je tam namontovaný alarm META- cca 6rokov- vnútorné senzory, otrasové senzory, senzor pod kapotou. Ovládanie je v originálnom vystrelovacom kľúči a keď zamknem auto, klasicky bliknú smerovky a po cca 5 sek. bliknú zase, ale iba niekedy. Občas zasa tak divne zabzučí. Čo by s tým mohlo byť? Malo by to ísť do servisu na nejakú údržbu? Díky
No čo, chalani, kto vie poradiť???
slibil jsem,ze napisu az budu mit opraveno,takze plnim slovo- cely problem ktery jsem popisoval vyse zpusobila nefunkcnost komfortni jednotky.
k me smule mam radu C coz je to asi to nejdrazsi co se da do fabie namontovat (8.500,-)
vyresil jsem to pres vrakoviste kde jsem koupil celou sadu (komfortka,spinaci skrinka,zamek dveri,uzaver nadrze a samozrejme uplne jiny klicek s dalkou) coz mi poradili v autorizovanem servisu.
k me dalsi smule stacilo vymenit komfortku a sladit klice a vse funguje,coz je fajn,ale stalo me to 5 tisic.
pokud nekdo chce kompletni dalku se zamykanim a klickem mam volnou za rekneme 3.tisice.
jinak v servisu mi rekli,ze komfortni jednotka ma na svedomi spousty problemu s dalkou.
ono to vypada,ze ted jsem chytry,ale vsadim na komfortku.
autorizovany servis z toho ma vitr,kdyz se rekne komfortni jednotka,protoze bylo mi receno- ze jednotka je z golfu a passatu a dokaze zamknout a odemknout,ale taky stahnout a odtahnout zrcatka,sibr,okna a zavrit kufr,proste vse co je na elektricke ovladani se da na to pripojit, mylseno,tak ze zmacknete dalku a tohle vsechno se vam udela aniz by jste to museli jednotlive udelat rucne.
ALE nic z toho fabie kolem roku 2000 nema tak je brutalne omezena a tim padem ma tyto vrtochy.
u komfortni jednotky u fabie lze nastavit vše co u golfu a passatu!
nebudu se s tebou dohadovat ani prit. skodovka je wolksvagen a komfortni jednotky jsou prevzate.
je nekolik řad - A,B,D,E a C
me bylo receno,ze C je rada ktera se dava do wolksvagenu a v roce 2000 se zacala davat do nasich skodovek.
uprimne ? - je mi to jedno, rekli mi,ze to byl ten problem a kdyz se to vymenilo,tak to funguje a to je pro mne ktery neni mechanik dulezite.
Nez mi rekli termin komfortni jednotka,nemel jsem ani tuseni,ze neco takoveho existuje.
říkáš tady nesmysly a mateš ostatní...
Takže čo mám s tým alarmom? Vie niekto? Je to niečo zlé?
