spozoroval som kvapky chladiacej kvapaliny na chladici. tam, kde je termospinac ventilatora (ked pozeram z ulice pod kapotu, tak je to na pravej strane chladica). kupil som nove tesnenie, taky hlinikovy kruzok. bude to stacit vymenit a dotiahnut, alebo to mam este pre istotu natriet nejakym tesniacim sajrajtom ?? :unsure:
Upraveno od colins
Nejdříve zkus opatrně dotáhnout s původním těsněním. Pokud kroužek není rozmáčknutý na doraz mělo by to stačit. Kroužek bývá hliníkový a ničím se nemaže.
ked boli teraz v zime tie svinske mrazy, tak som musel dolievat kavapalinu. teraz, ked je teplo, tak sa nestraca. jedine miesto, ktore som nasiel cervene od kvapaliny bolo okolo termospinaca. asi to dotiahnem predpisanym momentom a uvidim.
Ono to je také jediné místo. kudy to obvykle teče, ale nějak nechápu, že tě nenapadlo to dotáhnout.....
keby som vedel, ze to tecie tade, tak dotiahnem hned.
inak valat sa pod autom, ked mrzne ma moc nebavilo.
teraz idem menit kvapalinu, tak ma napadlo,
ze sa mrknem kade to tecie, pripadne vymenim tesnenie,
lebo sa mi zdalo, ze tieto motory maju jedno take slabe miesto,
kade to tecie.
Pokud budeš měnit kapalinu, tak tu podložku vymněň taky! O výměně jsi předtím nepsal.... nezapoměň, že se tam dává G12 kapalina.
kupil som G12+
kupil som G12+
Jj, to je gút, G12 a G12+ je jedno a to stejné, jen Škodovka nějak měnila označení či co -_-
predavac mi nevedel povedat, kolko je vymenny interval u G12+
nevie niekto ?
A není to na té lahvi napsané? Jinak myslím, že dle předpisu výrobce je to standardně 3 roky...
podle předpisu výrobce je to trvalá náplň na celou životnost, pouze pokud se něco v chladícím systému mění (chladič, výměník v topení atd.), tak se dává nová náplň.
trvala napln je len v prevodovke, alebo sa mylim ??
chladiaca kvapalina sa normalne meni raz za 4 roky.
mylim sa ?
chladící kapalina G12+ je trvalá náplň, mění se jen brzdová kapalina, myslím, že i převodovka je naplněna navždy, nebo se dá v ní olej vyměnit?
Na Fabie r.v.2002 výrobca pod čidlo nedával tesnenie.Treba ho tam doplniť a problem je vyriešený.
by mě zajímalo jak to těsnil bez toho gumovýho kroužku...
Souhlasím, byl to i můj případ. Koupil jsem hliníkový kroužek, dal pod termospínač a dobré.
Tomas.cz: možná se budeš divit, ale těsnilo to dobře, za 5 roků jsem nedoléval, jen kolem těsnění to bylo od uschlé kapaliny takové došpiněné.
Po 5 letech provozu byla v autorizovaném servisu provedena v rámci roční prohlídky výměna chladící kapaliny G12. Auto jsem po prohlídce vyzvednul a převezl k domovu. Celkem jsem najel 15 km.
Dva dny po té jsem potřeboval vyjet na dost důležitou trasu, ale po ujetí několika stovek metrů se začal přehřívat motor. Byl zjištěn vadný termostat, který se neotvíral a nepouštěl vodu do oběhu. Zákon schválnosti zapracoval dokonale ... :aggressive:
Může být nějaká souvislost mezi výměnou chladící kapaliny a vadným termostatem? Nebo se jednalo pouze o náhodu? S motorem, jeho chlazením a celkově s autem nebyly totiž během předchozích let totiž žádné problémy. Ale jak vyjede ze servisu, tak .... :aggressive:
Za normalnich okolnosti by nikdo na termostat nemel pri vymene chladici kapaliny sahat, tudiz prima souvilost je celkem divna...
Mohla to byt nahoda a nemusela, to uz asi nikdo nezjisti.
Jen by me samotneho zajimalo, jak je to s vymenou chladici kapaliny. V predepsanych ukonech se mluvi jen o vymene G11 (modrozelene) po 3 letech, o G12 ci G12+ neni nikde zminka... Nekdo rika, ze G12+ je celozivotni, jak je to pak s G12? Je v tom nejakej bordel.
Mmnt myslel jsi čidlo na chladiči? respektive termospínač?
G12 po 5ti letech.
Termostaty na starších 1.4 odcházej docela často....podobně jako na felicii, určitě to nebude souvislost s výměnou, prostě náhoda B)
A jseš si jistej, že máš okruh odvzdušněnej ?
G12 po 5ti letech.
Tomas to nie je také iste : DP o Intervale výmeny ani zmienka .
Cedrich FABIA :Predepsanou chlad. kvap. není nutné po dobu životnosti vozidla menit.
Cedrich Automob.SKODA FABIA: Jelikoš chl. soustava je uzavrena,není treba chl. kvap. behem její životnosti (2 roky ) doplňovat.
A teraz si vyber! lol
Upraveno od vikino1
No já vycházím z toho co je napsáno na obalech s chladící kapalinou G12 kterou kupuju.
Tiež si myslím,že výrobca kvapaliny bude smerodatný.
