Přes Bolero to jít musí.
máš špatně zvolenou HF jednotku... neukazuje na maxidotu, jestli chceš tak mám tu správnou hf a vše bude ovládat  na maxidotu bez nutnosti měnit radio
Přes Bolero to asi půjde, ale je asi potřeba nakódovat :-)
Ale zkoušel jsem Bolero ze Supa, tak je možné, že to je jiné.
Ani by mi nevadilo, že mi to nejde nijak ovládat, ale prostě, když někdo volá,
tak po přijmutí hovoru na mobilu se automaticky zvuk přepne do mobilu a
já musím ručně na mobilu přepnout na HF.
Ale pokud volám já, tak je vše ok.
Upraveno od Krtek7788
Ahoj,
prosím o radu. Mám Superba II rv2008 a v něm GSMIII.
Bohužel můj telefon nepodporuje rSAP.
Jakou bych měl použít HF jednotku aby se telefon spároval s HF? Četl jsem že jsou jednotky u kterých lze rSAP vypnout?
Díky
:) jde o to ze jsem zminovanou jednotku chtel od jednoho prodavajiciho zakoupit. Ptal se jaky mam telefon tak jsem rekl s4 android 5 lollipop . Rekl mi ze ty jednotky stim novym androidem moc dobre nekomunikuji nebo vubec.. proto se ptam nechci koupit neco co mi nepujde sparovat s mym telefonem a chci take aby mi to jelo na maxiku a columbusu.. jak to tu ctu tak jednomu jde jen na columbusu druhemu zase tak... no kalamita :) nejlepsi by bylo kdyby mi tu nekdo napsal primo cislo jednotky ktera je pro predface 2006 nejvhodnejsi s podporou nejnovejsich telefonu android .. jinak ta kabelaz je vzdy stejna u vsech jednotek? Ze bych zatim od nej odkoupil kabelaz a pak hledal tu pravou jednotku? Diku dik
Jednotku 5N0 035 730 C jsem zkoušel se Samsungem S4 s androidem 5 lolipop a fungovala.
Mám jednotu GSMIII 5N0 035 730 A. Co znamena v nastaveniach GPRS ? Ked tam natukam pristupovy bod /APN/ na internet, mal by mi ísť internet na telefone?
Upraveno od jaydoo
Zdravim, mam Octavii 2 FL 5/2009, eleganci. Nechal jsem si dodelat drzak, gsm a gps antenu a dal Gsm II. jednotku 5K0 035 730 F (HW: 2902, HW:H09) Dale jsem instaloval Columbuse: 3T0 035 680L (HW :H10, SW: 5238). Nemam multifunkcni volant. Mam Iphone 5s. Ted k problemu: stava se mi, ze kdyz zastavim, necham klicek v zapalovani a vzdalim se od auta, az se odpojim a kdyz se za par minut vratim, tak se musim pripojit manualne, jinak se nepripojim (na Maxi-Dotu to pise, telefon nepripojen, nenalezen). To se mi u nove Octavie 3 nestalo. Pripojil jsem se vzdy automaticky, i kdyz jsem zjistil, behem jizdy, ze nemam zaple Bluetooth. A nakonec nacteni ulozenych 6 cisel v seznamu na Columbusu trva po nastartovani nekolik minut. Da se jednotka nahradit modernejsi Gsm II. ?? A jakym modelem?
Zdravim, chtel bych se zeptat jestli z Vas nekdo nema info, kde lze sehnat nove GSM jednotky: 5N0 035 730 D, pripadne 3C8035730D (tu jsem nasel na ebay ale nikde v CR). Je nejaky autorizovany obchod? Nebo se musi cihat na bazarech?
Ako sa dá pripojit na internet pri jednotke GSMIII 5N0 035 730 A ?
Zdravim, chci se zeptat, zda mam spravnou Gsm 2 jednotku pro pripojeni k drzaku. V minulosti jsem koupil GSM II. jednotku 5K0 035 730 F, pote dokoupil drzak a nechal namontovat a nakodovat. Otazka zni: je nebo da se propojit jednotka k drzaku kabelem (mam na mysli antenu pro silnejsi signal)? Uvazuji o koupi adapteru na Iphone 5 a chci, aby to fungovalo (dobijeni a silnejsi signal) diky za odpoved.
Zdravím, mám jednotku 5N0 035 730 A - Octavia 2 FL 2009, Columbus. Jaký zvolit model jednotky aby mi komunikoval s iPhonem? Předem děkuji za odpověď.
Zdravim, menim GSM II jednotku za GSM III (3C8 035 730 A). Nemuzu nikde dohledat part number antenky s fialovym konektorem viz nize. Jedine oznaceni, co se mi podarilo najit je CRS-035.GSM.03, ale to neodpovida originalnimu dilu. Jinak na strese (O2 predFL) mam antenu, co by mela mit FM+GPS+GSM. Lze tuto antenu pouzit pro GSM jednotku? Nebo je to pouze pro pevnou zastavbu? Diky
samozřejmě lze použít :) jen ti asi nevystačí kabel :)
Zdravim vsechny, neni tu nekdo z blizkosti Olomouce, Ostravy, max Brna, kdo by dokazal nainstalovat HF sadu 3C8 035 730 C do Superb II? Radio Amundsen.
Diky za odpovedi.
Zdravim,
Rozhodl jsem se namontovat do sve OC HF. Je to MR06 s Columbus, Maxdot a MF volant. Budu parovat s Iphonem tzn. zadny rSAP. Podle vseho bych potreboval jednotku 1Z0 035 729 B. Nemate ji nekdo nahodou na prodej ?
Diky za odpovedi.
Zdravim vsechny, chci si overit jestli jsem nasel spravne kodovani pro jednotku "3C8 035 730 C" radio amundsen. Volant bez tlacitek pro HF.
080000010100010000000000
Mohl by mi někdo poradit při výběru jednotky? Mám Octavii II FL r.v. 2011, rádio Swing, nemám MaxiDot ani multifunkční volant. Chtěl bych aby přes bluetooth šlo volat a pouštět hudbu z telefonu přes rádio. Díky
Nema nekdo drzak na Octavii 2 a nepotrebuje ho?? Mel bych zajem. Diky
Mam O2 fl r.v. 5/2009, dodelany drzak na palubku. Nefunguje mi drzak s jednotkou 5K0 035 730 F (nabijeni mobilu a zesilovani signalu pres adapter), je problem v jednotce ci v kodovani te jednotky? Kdyz jsem to zkusil s jednotkou 5P0 862 335 z roku 2005, tak to fungovalo?? Diky
Netuším, či je ešte tento príspevok živý, no skúsim sa spýtať...
Vlastním Octaviu II FL 2010, multifunkčný volant, rádio Swing na CD/MP3 (zobrazuje stav kúrenia, cúvacie senzory atď...) s AUX v lakťovej opierke , napájací adaptér pre telefón na palubovke a Bluetooth jednotku 1Z0035729E
Zaujímalo by mal, akou formou je možné streamovať hudbu cez BT. Či táto opcia vyžaduje výmenu jednotky BT alebo rádia, či oboch, resp. či je to otázka softvéru. Nie je to žiadna nevyhnutná funkcia, momentálne používam AUX resp. sa dá vyriešiť aj kúpou aftermarket adaptéru do lakťovky, ale pokukujem po originálnom riešení, ak existuje.
Ďakujem Vám
Dá sa GSMII jednotka donútiť k tomu aby sa spárovala súčasne s dvoma telefónmi?
Ak to inak neide, stačilo by aj to, ak by jeden telefón bol sprárovaný kvôli telefonovaniu a druhý iba ako multimediálny prehrávač. Ale nejak som neprišiel na to, ako to docieliť. Ak sa pripojím k jednému telefónu, druhý sa odpojí.
  • 5 týdnů později...
Tak jsem se dobral k tomu zjistit situaci... nevěděl jsem, jak to má pořádně vypadat (BT jednotka pod sedačkou). Takže pod sedadlem nic není, a rozebral jsem horní lampičku a mikrofon tam taky není. :-( takže nechápu, jak to fungovalo, když tam byl Columbus...nic externího jsem nenašel.
Poradili byste mi prosím, jaké komponenty shánět? Myslím číselné označení. Taky jsem pročítal info ohledně rozdílů GSM II a GSM III a moc tomu nerozumím, chápu správně, že je to typ té BT jednotky? Co byste doporučili? Nemám MF volant, rádio Stream MP3, a stačilo by mi vidět kontakty na Maxidotu a taky přehrávání MP3 z mobilu přes BT - telefon iPhone.
Děkuji.
suča
OII Combi, r.v.2008 před FL.
Nechci ti do toho zas moc kecat, ale podle mě je to bez toho volantu téměř k ničemu.
