Leden 1, 201114 r No dneska jsem se koukl na ceník superbů,které tady umistil MarcusV v sekci ostatní a tam to trošku odporuje tvému tvrzení.Je tam popsáno ve výbavě vše včetně bixenonů.
Leden 1, 201114 r u supa prvej generacie boli z vyroby bud Bi-xenon alebo len halogen... Bi-xenon u supaI. stretavacie svetlo je D1S vybojka v čočke s elektromagnetickou clonkou,ktora sa preklopy pri prepnuti na dialkove a tym svieti xenon aj do dialky a plus samozrejme dialkove halogeny v otvorenej parabole k tomu... ako moze niekto napisat taku blbost ze sa Bi-xenony do supaI. nikdy nedavali... no a halogen svetla(navonok nerozoznatelne od Bi-xenonov) maju stretavacie svetlo H7halogen ziarovku v čočke,kde je clonka napevno(da sa akurat rucne prepnut do roviny v pripade jazdy do anglie),pri zapnuti na dialkove sa pridaju dialkove halogeny v otvorenej parabole... len xenon je napr. u fabieI. ,octavieI.(D2S) ,.... a u supaI. sa da docielit len vymenou H7 ziarovky za HID H7 xenonovu prestavbovu sadu... ty co maju superby to urcite vedia.... tak isto ma rieseny Bi-xenon aj napr. audi A6 rocnik 2003....
Leden 1, 201114 r realita synku? :-) No v něčem máš pravdu,říka se bixenon,v čočce je klapka,ktera se otevře a zase zavře jak přepínáš dálkový a ještě se rozsvítí přídavna dálková toď vše.
Leden 1, 201114 r SikiB: Kolego, nepostuj sem opakovane nesmyslne dezinformace!!!! Do Superbu prvni generace, tedy B5, se v serii montovaly pouze dve varianty hlavnich svetlometu: 1) halogen 2) bixenon Cili na svem aute nemuzes mit obycejny xenon, pokud prave tva varianta neni nejaky bastl. Bixenon u Superbu funguje tak, ze pri zapnuti dalkovych svetel se odklopi clonka v xenonovem DE modulu + se prida halogenova zarovka v pridavne dalkove parabole. Priste by se hodilo mene sebevedomi vuci ostatnim, kdyz se sam uplne neorientujes.
Leden 1, 201114 r Autor Pokud někdo má Bixenon, tak před ním byvaly majitel namontoval komplet celá světla pro Bi-Xenon. Tak proč nemám ve verzi LaK Bi-Xenony? Že by předešlý majitel předělal verzi Classic na LaK? :-)
Leden 1, 201114 r mozne je i to ze predesly majitel boural a pak dal jen lacny halogeny lampy a do nich HID xenon.
Leden 1, 201114 r chlapi, tak jsem si pred chvili psal s borcem co do toho děla, na AK s uživatelem Satas, mozna ho někdo z Vas zná a vyvedl mně z omylu. Ano od poloviny roku 02 se davaly pouze Bi-Xenony s vybojkou D2S. Takže se tímto omlouvám za muj sveřevý šakaly :-D kecy!!! Im sorry Upraveno Leden 1, 201114 r od SikiB
Leden 1, 201114 r ja už jsem viděl hodně, dokonce i zabu valit pesti o skalu, ale totok :-D ale jakus uz tam... jinak pokud se vam chce, zkuste vyndat zarovku pro dalku a potom zapnout dlakova svetla co se stane, ok? ostane Ti svitit do dalky jenom Bi-xenon bez halogenovej dalky...
Leden 31, 201312 r Mirec.777 dakujem za objasnenie, lebo cely cas som zil vtom ze mam iba xenon, lebo pri dialkovych sa zapinala dalsia ziarovka
Březen 9, 201312 r chlapci lamam dotaz ... kde je umiesttneny starter xenonu u supa ?? Sup ma len jednu RJ na "vybojku" ??? nic viac ?
Březen 9, 201312 r no na vybojku je urcite trafo ... je tam este nieco pri svetle ? nejake trafo alebo nejaky iny mechanizmus napr na to naklananie ? okrem motorceka ?
Březen 10, 201312 r Podle me je ve svetle vybojka, cocka se clonou, starter, trafo (ridici jednotka) a motorek. Cidla mas na predni a zadni naprave
Březen 10, 201312 r starter na vybojku .. a RJ trafo je v zadu ze ? + cidla ? tak ?? pretoze kupujem jedne xenony a nehcem sa obabrat ...
Březen 10, 201312 r Jj rj. Je vzadu a vevnitr mas starter.. cidla musis sehnat z naprav i s adapterky
Březen 24, 201312 r Zdarec chlapy, mám též jedničkového supa s Bi-xenony, snižoval sem ho asi cca o 4 cm a ted mám problém s čidly na nápravách, je to v pohodě až když projedu nějakou ďouru nebo retardér. Dá se to nějak zkalibrovat nebo nastavit nulová hodnota? Díky moc za odpověď.
Březen 24, 201312 r Tam je problém s délkou tyčky, která vede od nápravy do krabičky kde je senzor. Já, protože to mám snížené moc, tak ta tyčka je tedy dlouhá. Řešení je buď tyčku vycvaknout a kašlat na to (hází chybu světel) nebo ji zkrátit a svařit zase dohromady.
Březen 26, 201312 r Treba kupit origo kratke tycky zo sportoveho podvozku, u nas jedna stoji 24€..alebo sa to da vyriesit len drziakom snimaca ktory stoji 14€ a mas po probleme..u mna to tiez robi hluposti, tak sa na to chystam
Březen 26, 201312 r Hodnoty nie su v dobrom rozsahu akom maju byt.. Si to kukni na VAGu kludne..Mne ich sem tam nenastavi proste, preto budem menit drziaky snimacov
Prosinec 23, 201410 r Jsem z toho tady zmatenej... Včera mi začalo levé světlo svítít růžově, takže bych rad koupil vybojku, ale padlo tu tolik slov, že nevím jakou. Poradíte nekdo jakou vybojku(zarovku) koupit na bixenon? Díky moc
