Čauec, hoši nemůžu se zbavit pocitu, že když jedu na plyn, auto užírá i benzín.. Když tomu třeba dávám, je vidno, že to žere i benzín podle ukazatele, protože třeba dneska sem jel na plyn a měl sem málo benzínu a při jízdě na plyn mi začala svítit rezerva a nevypnula se ani po opětovným nastartováním. je možný, že by to fakt ten benzín žralo? MÁM 1.6 74 KW PODTLAK
tak jedině že by ti propouštěl některý benzínový vstřik, jinak si myslím že je to nemožné, ale počkej na Karla ten se určo vyjádří, má zkušenosti :palec2: a stejnou motorizaci
mne to robi nieco podobne.
na benzin to ide iba prvy kilometer, potom prepinam.
a rucicka klesa a klesa.
ale ked je uplne dole a dotankujem 10 litrov, tak poskoci skoro na polovicu nadrze.
ako keby palivomer tvrdohlavo odpocitaval podla fiktivnej spotreby.
ale tieto 50kW motory neboli nikdy usporne.
Už se to tu psalo, škoda nepočítá rezervu podle dojezdu, ale podle ujetých km cca 50. Takže jakmile ti blikne rezerva třeba při větším kopci či prudkém zašplouchání benzinu třeba v zatáčce začne počítat ujeté km i když jede na plyn a postupně se ti ručička položí. Záleží jaké máš nervy já sem tak kdysi najel 1000km než sem dobral:) Jinak když vemeš za 200 tak se dostaneš skoro na půl nádrže:)
Jj, je to tak :palec2:
nee, to bylo právě po uplné rovince.. je mě to divný no.. jak psal colin, prostě se to pořád odpočítává, i když jedu na benzin jen pár km, než motor dosáhne 30 st. C :kuk:
i třeba když se podívám na dojezd, za 2 dny je třeba třeba o 30 km menší.. což je fakt divný
Zkus dotankovat a uvidíš. natankuješ 10 litrů a bude ti to ukazovat půl nádrže. Taky jsem kvůli tomu letěl do servisu a nakonec je to jen schopnost našich škodulí :palec2:
je to pravda.. sem vzal BENZIN A KOUKAL SEM, KOLIK SEM NAČERPAL:D
to máte všichni palubák??? Páč já nic takového nepozoruji, páč mně to blikne pípne a klíďo můžu jezdit celý týden, což u mně znamená 500km a ručička se pohne jen v rámci úbytku raních a odpoledních startů a pojezdů, než to přepne
Tak to mě blikne a pípne a po 30 km leží jak mrtvola a já pak v klidu další měsíc jezdím na 0 dojezd. :smich:
Nemám palubák, jak blikne rezerva tak ručička do 100km padne jak podtatá:)
Tak to já mám zase strach, že když mně to blikne pípne, tak klíďo můžu tlačit, tak raději hned dotankuju, aspoň aby tá sfiňa mlsné oko zhasla... ;)
Ale jinak být váma si z toho nedělám těžkou hlavu, palubák při ježdění na lpg stejně ukazuje bludy jak v oblasti spotřeby, tak i dojezdu... :feve:
ono je to taky tak, kort v zime, ze motor vezme po tech par km nez se to prepne na plyn i 5x tolik nez je normalni spotreba, takze dejme tomu, ze na 20 studenych startu, tj. cca. 40km to sezere treba 3-5l benzinu. Tohle bylo markantni hlavne na karbecech, u oktavky odhaduju asi tak 0.3l na jeden studeny start.
No taky asi záleží na tom jak dlouho auto mezi jednotlivými starty stojí a jak dlouhé trasy jezdíš. Kupuju benzin tak jednou za měsíc za 200 vždycky když mi pípne at' je léto nebo zima:)
  • 3 měsíce později...
Neviem či je to možné jazdiť na zmiešané palivo BA95+LPG.Mal som felíciu 1.3BMM 50Kw a v nej Lovato podtlak a stalo sa mi že mi odchádzalo nejaké relé ktoré odpájalo benzín.Musel som pohýbať kontaktami(žltý a čierny) a potom bolo OK.Takže išlo oto že keď sa mi toto stalo tak auto nebolo schopné prevádzky.Išlo iba na voľnobeh a aj to tak že ako keby šlo na dva-tri válce,akonáhle som málinko pridal tak scíplo.A bolo aj cítiť zvláštny smrad z výfuku.Ak sa mi to stalo počas jazdy tak auto skapalo hockde na ceste,musel som pohýbať kontaktom a potom to šlo dobre,až som vymenil to relé (23€)a bol pokoj.Takže podľa mojej skúsenosti sa so zmiešaným palivom BA95+LPG nedalo jazdiť.
