Podle toho zda máš motor vybaven DPF filtr pevných částic ten vyžaduje normu 507 00. Jinak norma pro PD motory bez DPF je 505 01 což plní ten olej na tvém odkaze.
Kde to zjistím, zda mám ten DPF litr?
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Pokud je vůz vybaven DPF tak na datovém štítku v kufru je uvedeno 7GG.
  • 3 měsíce později...
trochu off topic... vcera jsem koukal na teplotu oleje pri jizde po dalnici byla 102 `C je to vporadku?
 Panove trocha nechapu, je prece psane ze kdyz mate prodlouzeny interval tak mate lit olej splnujici normu VW 504.00/507.00 tak proc dumate nad nejakejma mene znackovejma olejama kdyz se da splasit Shell 5l za 1100kc
http://www.cc-autodily.cz/olej-motorovy-shell-2?keyword=5w-30
A nebo Castrol 5l za 1150kc
http://www.cc-autodily.cz/olej-motorovy-castrol?keyword=5w-30
Dyt toto jsou ceny o neco malo vyssi nez sme lili do 120citek a mate auta a motory uplne jine kategorie tak vo co de??  Jo nereknu kdyz koupite na benzince Castrol 1l za 600kc tak jo to bych chapal ale kdyz se da takto levne v 5l tak neni co resit, litr zbude na doliti a je to naprosta pohoda, a jeslti chcete menit driv tak neni nic jendodussiho nez si nechat prodlouzenej interval a po 15tis vymenit olej i filtr a pak pockat na hlasku vymena a je to. :)
Ještě dotaz, půjdu za chvíli na výměnu oleje, chci se zeptat, interval výměny mám 15 tis. km, je třeba po výměně oleje znovu nakódovat těchto 15 tis. nebo se pouze stav vynuluje a naskočí 15 tis. automaticky? Jde mi o to aby mi v servisu nenastavili 30 tis. km, jelikož tam dávám longlife. Díky
No zaleží na tom jaký tam máš interval jestli OG1 nebo OG2. V servise ti přez diagnostiku nastaví znovu servisku. Tak jim řekni že chces chodit po 15000km na výměnu oleje a je to vyřešené. lol lol
Chlapi kdyby měl někdo zájem... Mohu nabídnout Castrol LongLife SLX, případně EDGE 5W-30 za 220,- / litr. Případně Shell Hellix Ultra EXTRA 5W-30 za 210,- / litr. CAstrol EDGE Turbo Diesel VW 505.01 5W-40 za 200,- / litr. Případné info k olejům či kontakt viz odkaz: http://www.ajpservice.cz/ajpservice/2-KONTAKTY
Prosim vas chci menit olej u o2 77kw. mam tam long live, ale uz jsem se rozhodnul menit driv nez po 30tis. ted si chci objednat olej na skoda dily.cz Ted nevim jestli Castrol EDGE TURBO 5W40 za 1032kc pro pevny interval a nebo Castrol EDGE 5W30 long.l. za 1164kc,ale ten long live menit taky driv. diky
tak jsem koupil Shel ultra extra 5w30 na aukru 5l za 1000kc. dnes mi prisel a je urcen hlavne pro motory s filtrem pevn. c. doufam ze ho tam muzu dat. PD 77kw bez filtru
Upraveno od italik
Dobry den panove, mam 1.9 Tdi 77kw a o olejich sem toho tu nastudoval uz hafo, jen nemuzu najit jednu jedinou malickost.
Nedavno sem v aut. servisu nechal menit olej a zaroven prekodovat na QG2 - pevny interval, podle faktury mi tam nalili Castrol SLX 5W30 s normou 505 00, ale podle tady dostupnych tabulek je minimalni norma pro TDI PD motory s QG2 505 01.
Kdyz sem jim volal tak pan rika ze tomu se nemuze nic stat a muzu byt naprosto v klidu, coz bych rad, ale prece jenom mi vrta hlavou jestli by to nemohlo byt necemu na skodu.
Bude velice vdecny za odpoved.
Stalo se mi v jednom pražském autorizovaném servisu to stejné (motor, nalitý olej), tak jsem byl taky nervozní. Zjišťoval jsem to tehdy přes infolinku Škoda i v jiných autorizovaných servisech a všude mne ubezpečili, že prý je to ok. Olej jsem pak znovu měnil po asi 14tkm a dal tam Edge 5W-30 jako pro QG1.
To by mě také zajímalo, ale ma normu VW 507.00 a 506.01 a ta 506.01 by měla byt na dlouhy servisni interval bez filtru. Ale zajímala by mě vhodnost pro PD a r.v. 2006 a 110 tis. najeto?
je urcen pro nejmodernejsi dieslove motory coz PD uz neni ale je vhodny i pro ne. je to long live,ale ja ho menim stejne po 15tis. Ta cena uz je stejna jako u 5w40
Upraveno od italik
DO TVOJHO PD MOTORA 77KW V ZIADNOM PRIPADE NEPATRI OLEJ S NORMOU 505 00! musi splnat 505 01 alebo 506 01 a ked ma filter pevnych castic DPF tak jedine s normou 507 00!
ja by som kludne nespal ak mas rad svoj motor!
Upraveno od rsrsrs
zdravim mam octaviu 1,9 TDI BXE 2006 a mam tam olej SHELL HELIX ULTRA A VL 5W30 splna normu VW504,00 VW507,00 je to v poriadku i kde nesplna normu 505 01 alebo 506 01 ???
Upraveno od Relic
Relic
ano je to v poriadku norma VW 507 00 nahradza VW 505 01 ten olej je v pohode pre tvoj motor :palec2:
Relic
dakujem za odpoved este by ma zaujimalo ked ho budem menit po cca 12-15tis km mam dat ten isty alebo je aj lepsia varianta od helixu...
Relic
k tomu oleju snad iba tolko že je fakt dobrý nic lepsie hladat nemusiš...
iba že ked to budeš meniť po max. 15 000km nemusiš používat ten long life olej ak nemaš DPF mozeš použiť aj VW 505 01. a su už oleje ktore su vhodne pre DPF aj s normou 505 01 pre pevný servisný interval.
Ahoj,
Jaký máte názor na olej Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40? Mám 2,0 TDI 16V, BKD. Servisní interval 15 tis. km. Nebo jaký olej by jste doporučil na tento motor? Díky moc.
M.
Ahoj,
M.
Ahoj,
mam ten isty motor ten isty servisny interval a pouzivam ten isty olej :)...auto bezi bez problemov (ak neratam hukajuce turbo, ktore bude v maji menene). Castrol castro 5w40 tam liali aj v autorizovanom servise este ked bolo auto pisane na firmu.
Díky moc za rychlou odpověď, tak u mě zvítězil castrol
