Cus, videl jsem u peugeota 307 sw, ze pri zamceni centralu na dalku se mu sklopi zrcatka.
No a v superbovi je sklopim jen, kdyz otocim tim koleckem na ovladani zrcatek zevnitr auta. Nejde to nejak nastavit, aby se sklopily pri zamceni???
Diky za odpoved :palec2:
Laras to tak má uděláno,takže ano jde to.Určitě ti poví jak na to.Ale myslím že to má popsáno i ve své sekci
Upraveno od žralok
Vicku nemam.... kdybych mel sklapeci zrcatka tak to poresim ale nemam :(
Ajta krajta,tak ským si tě pletu?Někdo to tu měl nebo někdo tu na to téma rozjel debatu.Tak to se omlouvám,pěkně jsem se jebnul
Upraveno od žralok
To bych bral :palec2: ,je to docela i praktický ve městě a já jsem tam každej den.Jen aby to vydržely ty motorky,to častý sklapění.Přece jenom na to asi nebudou stavěný,ne?
Upraveno od petr vlach
Ahoj kluci. Víťo jestli jsi nemyslel mě. ;):_icon_smich2:
Tohle bych bral taky, má to vůbec někdo? SII se nepočítá. :)
Ahoj kluci,Víto má to Vlastik na superbu,ale ten koupil zrcatka origo sklapěcí :) ,když zamkne,tak se mu zklopí.
to Maxximus: no teoreticky by to šlo, a možná by stačilo se "hrabat" jen ve dveřích. Takový nejschůdnější řešení by bylo snímat SAFE spínač a podle toho relátkem simulovat překlopenej ovladač. A navíc by se musely zjistit hodnoty odporů v ovladači zrcátek. Takže by se sklopily vždy, když by se zamklo auto a blikala ledka ve dveřích.
Tak ano jde to, Vlasta to ma. Momentalne na to nemam nejak cas, ale jak budu mit, tak to zprovoznim, potom dam podrobne vedet jak jsem to udelal.
Zdravím,
tak jak je to teda s tím sklápěním zrcátek - máte někdo návod jak na to ?? Prošel jsem už celé fórum, ale nikde jsem to nemohl najít :(
Comming home tam mám, ale funguje to jen tak, že 30s svítí světla, ale zrcátka nic nedělají :-/
A ten vypínač v interiéru - to je ten vlevo pod volantem ??
je to skryty vypinač v tom kastliku na levo pod volantem.
Hmm kastlík po práci prohlídnu, třeba je to jen vypnuté :) dík za tip ..
Ale pokud by to nevyšlo tak bych uvítal radu nebo návod od někoho, kdo ví jak na to :)
Asi to tam nebudeš mít.Je to dodělávaný.Sériově se to nedělalo!Mám šikovnýho elektrikáře,kterej mě to udělá.Říkal že je to otázka dopoledne,ale ten čas nějak na to není:-(
