Na Fabii I. rv. 2001, 1.4MPi 50kw mi odisla cas riadiacej jednotky komfortu (konkretne central, osvetlenie dveri - odrazky, signalizacia zapnutych svetiel).
Da sa to opravit, pripadne zohnat inde ako v Skodovke?
Kamos mi vravel ze s tymto je to dost nestastne ze musia vsetky cisla na nej sediet, musi sediet motorizacia aj rok vyroby. Poradte..dik :)
edit: BSG..nie RJ komfortu :)
Upraveno od triscene
ještě jsem neslyšel, že by někomu odešla komfortka, ale budiž. Pokud nemáš dálku, tak náhradu seženeš bazarovou kolem 500,- a méně, pokud máš dálku tak cca 1000. Komfortek je opravdu více, ale není to tak hrozné. Napiš jakou máš výbavu (dálka?, pokud ano jaká frekvence - jaký je to roky výroby?, alarm?, na ostatním už více méně nezáleží)
Upraveno od Wittmann
dialkove ovladanie nemam, rok vyroby je 2001 (neviem teraz presne ci januar alebo februar), 1.4mpi 50kw, vybava Comfort, alarm nemam
ak by ti pomohlo tak v sekcii kupim mam prispevok a tam je konkretne cislo RJ ake by sa mi zislo :)
vies co je BGS? lebo to mi tam chalan pisal a dal tam foto toho co si myslim ze je RJ komfortu..hm? :)
ee BSG a komfortka je fakt rozdíl... komfortka je tam na fotce s děmi dálkami co ti tam někdo postnul, BSG je ta poslední fotka. ALe stejně jak někdo psal tam, vypadá to na vadný mikrospínač zámku.. když otevřeš dveře, rožne se ti osvětlení auta? jestli u řidiče ne a u spolujezdce ano, tak je na 99% vadný mikrospínač zámku... u fábie denní chleba
uz som tomu pisal ze mikrospinac to nebude, to bol takisto tip ale neukazal sa ako pravdivy..VAG nic o mikrospinaci neukazuje (ukazalo chybu o RJ a nieco s canbusom - detaily hodim neskor kedze nemam screen)...mikrospinac sa vraj kazi ak sa zlodej chce dostat do auta ale mne nesvieti ani jedno svetlo a odislo mi vsetko to co som hore napisal..naraz :)
tak potom teda BSG :)
Tak máš dvě možnosti, buď si zkusit sehnat BSG bez indexu, který byl do 06/2001, nebo tam hodit novější s indexem a drobně upravit zapojení drátů spínače stěračů (odstřihnutí a spojení dvou drátů).
Kdyby ses rozhodl pro druhou variantu, mám 6Q1 937 049 C.
Jestli mas Vag tak zkus skontrolovat v blocích namerenych hodnot gateway 125 až 127 a 130 až 132 .Podle me je to bud nekde prerusenej drat nebo BSG
Zdar, taky mě někdo tvrdil že mi nepůjde stěrač s novější BSG. Ale po výměně v pohodě.
Ale jak se tady píše zkus nejdřív dráty a popřípadě konektory, Mě to psalo taky chyba komunikace s motorovou jednotkou, na motorovce jsem vyndal konektory stříknul kontaktol vyfoukal a vpoho. V sevise hned chtěli měnit ŘJ motoru.
V servise jsou to jen výměnkáři. Podle toho co tydy půlka lidí umí tam může dělat kde kdo z nás. lol lol lol
vies byt trosku viac konkretnejsi? hodnoty maju byt v tom ramci alebo kontrolovat 125,126,127 a 130,131,132?
chalanisko mi jeden pisal PM ze ma BGS ktoru potrebujem len ju treba nakodovat cez VAG na sucasne hodnoty BGS, ma niekto s tym skusenosti?
Tím 125-127 a 130-132 myslel adresy bloků hodnot. V těchto blocích se ti zobrazí stav komunikace s různými řídícími jednotkami.
Ano, BSG se musí vagem přizpůsobit autu. Já jsem to dělal, když jsem měnil BSG, musí se nastavit i gateway, jelikož ta je součástí BSG. Nic složitého.
Presne tak kontrolovat 125,126,127 a 130,131,132 a 1 - poradku a 0 - problem.Tim zjistis v ktery rid.jednotce je problem.BGS si nemenil????????
este nie, je tam ta od vyroby. dnes to napojim a dam vediet :)
tu je link na rapidshare s tymi hodnotami...snad to pomoze :)
http://rapidshare.com/files/299130026/BGS_vs._BSG.doc.html
Zkus udelat reset gateway to je znovu nakoduj stejnym cislem. Problem je v komfortce zkus ji nacist jestli to pujde.Podle me je komfortka spatna.Jeste promer podle DP draty .
Upraveno od Volvak
akoze zrusit to cislo horne ...dat hocico a potom vlozit to iste? v pondelok zistim toto a ci pojde nacitat...co je DP? :)
DP = dílenská příručka
Ak budes chciet BSG bez indexu mam a mam aj tusim s C indexom bez triplingu.
