Publikováno Říjen 25, 200915 r Mohl by někdo ochotný poradit, jak u motoru AUM (1.8T) na O1 vyměnit čidlo teploty chladicí kapaliny? Nepodařilo se mi zatím postup najít, jde mi o to, zda se to šroubuje, je to nacvaknuté, přichycené nějak apod.
Říjen 25, 200915 r Mohl by někdo ochotný poradit, jak u motoru AUM (1.8T) na O1 vyměnit čidlo teploty chladicí kapaliny? Nepodařilo se mi zatím postup najít, jde mi o to, zda se to šroubuje, je to nacvaknuté, přichycené nějak apod. Z boku hadici taková sponka.Vytáhnout ji ven a pak pouze čidlo vytáhnout z hadice. Je tam pouze nastrčené a zajištěné tou sponkou.Připrav se na přirozené ztráty kapaliny.
Říjen 26, 200915 r Potřeboval bych poradit kde najdu čidlo chladíci kapaliny na motoru 1.8 bez turba předem diky.
Říjen 27, 200915 r to Anthony: Hlavně to nedělej jak já na vřelým motoru, ať se neopaříš, jak já Upraveno Říjen 27, 200915 r od Iguka
Říjen 27, 200915 r Autor Jasně, nebudu. Jen předpokládám, že voda teče, když čidlo vytáhnu a když tam stačím rychle šoupnout nové, tak vyteče jen decka dvě, né?
Říjen 27, 200915 r Jasně, nebudu. Jen předpokládám, že voda teče, když čidlo vytáhnu a když tam stačím rychle šoupnout nové, tak vyteče jen decka dvě, né? no... kup si radeji kapalinu na doliti ) uvidis, jestli to budou dve decka :-D
Říjen 27, 200915 r no... kup si radeji kapalinu na doliti ) uvidis, jestli to budou dve decka :-D Taky jsem ho měnil. a taky jsem se opařil, a pak jsem dolíval cca 2 L.
Říjen 27, 200915 r Taky jsem měnil, sice za studena, takže bez opaření, ale chcalo toho tolik, že jsem to musel chytat do misky a nakonec jsem ani nevyměnil o-kroužek, než bych ho našel, byl bych bez vody ... jinak doporučuju neměnit to u tchýně na anglickým trávníku, moc pěkný ...
Říjen 27, 200915 r Já taky měnil a naštěstí žádná katastrofa - připravte si čidlo s nasazeným novým těsnícím "O" krožkem - motor studěný !!! - povolit výčko na expanzce ať uteče tlak a pak hned zašroubovat - pod čidlo dát misku - z okolí čidla vytáhnou segerofku a vyškubnout čidlo - hned zastrčte nové, pořádně namáčknout a zajistit segerovkou zpět - dolít do expanzky těch 1/2dl co vyteče - zastrčit konektor a jet
Říjen 27, 200915 r Ten postup je krásnej,taky sem ho chtěl takhle udělat ale když sem čidlo vytáhnul tak samozřejmě bez kroužku .Takýže sem nakonec musel upustit kapalinu a udělat to znova.
Říjen 27, 200915 r Autor Takhle se mi líbí diskuze, teď si myslím, že je výměna dobře objasněná. Díky všem.
Říjen 27, 200915 r Přesně tak, kroužek mi tam zůstal, snad se nic nestane, když zůstane starej, po půl roce ani kapka okolo čidla, tak je to snad v pohodě ...
Říjen 27, 200915 r Ještě důležitá věc,před výměnou čidla otevřít víčko nádobky chl. kapaliny a odtlakovat to,potom téměř nic neuteče.
Listopad 8, 200915 r Autor Tak jsem čidlo vyměnil. Nechal jsem motor vychladnout, pak povolil víčko nádržky s kapalinou, aby se v ní srovnal tlak, a pak zase víčko utáhl. Pak jsem vyndal svorku, vytáhl čidlo i s O-kroužkem a voda netekla, vůbec netekla. Takže pohoda. Dal jsem tam nové čidlo s O-kroužkem, zabezpečil svorkou a zapojil elektriku. Vodu tedy nebylo třeba vůbec dolívat, ukáplo jen několik kapek, co zůstalo na čidle :-) Upraveno Listopad 8, 200915 r od Anthony
Duben 8, 201015 r Mohu požádat o návod na výměnu (a kde najdu čidlo) u Octavie 1,6 55 kW (AEE) ? Díky moc
Duben 8, 201015 r Tady ho máš, pokud budeš kupovat, vem originál http://www.skoda-dil...ny-octavia.html Toto je ten starší typ, ten tam mám i já. Předpokládám, že v tvém autě bude taky. Kamoš má rok výroby 1999 a už tam má ten novější typ čidla. Upraveno Duben 8, 201015 r od Iguka
Listopad 13, 201014 r Zdravim vsetkych, u mna tato vymena celeho cidla bola dost na nervy ... pre tych co mate stoje 1.9 TDI PD 74 kW (4×4) sa cidlo nachádza, kam ukazuje modra sipka na prilozenom foto (na pravej strane motora pri pohlade z predu - cervena sipka je uz odpojeny konektor cindla). Mizerny pristup , malo priestoru a este som pri demontazi stratil poistnu segerku cidla [nakolko nemam montaznu jamu ani garaz, vsetko robim na volnom priestore], takze si viete predstavit ako to asi skoncilo. Doporucujem si ju nejako predtym uchytit (napr. uviazat na kus silonu a ten si niekde potom prichytit), az potom za nu tahat, pacit, vysuvat a pod. inac rada odfrkne do motoroveho priestoru. Takze som momentalne bez auta lebo nemam nahradnu pozeral som aj na www.skoda-dily.cz a nenasiel som ju v ponuke, ze co to asi stoji. Ostatnym prajem aby mali viac stastia ako ja a hlavne sikonvejsie prsty, aby sa im nestalo nieco podobne.
Listopad 13, 201014 r KAPOJEDI:Poistka na zaistenie cidla ti spadla na spodny kryt motora-nestratil si ju!!! Treba vysrobovat 2x sroby z plastu pod motorom a nahmatas tu poistku.Da sa to spravit aj na parkovisku-nepotrebujes k tomu zdvihak. Nova poistka cidla stoji 1,10eura. Cislo dielu je : 032 121 142 mas ju aj v ponuke skodadily.cz . Lenze za postu na SK zaplatis viac jak je cena tej zavlacky. Upraveno Listopad 13, 201014 r od PROCHY603
Listopad 13, 201014 r GUSTAFF: Lenze za DOBIERKU na SLOVENSKO zaplati VIAC jak stoji ta zavlacka. :smich:
Listopad 14, 201014 r Mistr fora & Gustaff : dakujem za info o diely. Skusim to co poradil "Mistr fora" , no naposledy ked som si menil motorovy olej som sa s klucom a skrutkovacom ani nevopchal pod voz , takze bez zdvihnutia to neslo dat dole ten spodny plastovy dekel. Cez to vsetko aj tak vdaka. PS: ano neoplati sa drobnosti objednavat a kusovo z CZ , lebo tusim dovozne je 8.28 € za balik do 10kg .
