Našla by se zde dobrá duše, která by mi vyfotila jak vypadá vnítřní osvětlení. Původní majitel asi nebyl spokojen s funkčností tak ho trochu "vylepšil" a původní zalisované plechy na některých místech přerušil a docílil tak toho že když chci rožnout žárovku u řidiče tak se rozsvítí obě a tlačítko u spolujezdce nefunguje. Chtělo bych to vrátit do původního stavu. Vyfotil jsem ten svůj a označil co jsem našel porušené.
Páči sa :blink:
děkuji :palec2:
len ci povodny majitel nahodou nemal ten problem co ja - a to vadne tlacitko pre spolujazdca
u mna to sposobuje to, ze ked maju svietit vsetky tri ziarovky, tak spolujazdcova nesvieti - je tam blby kontakt na tom spinaci
Je to OK, propojil jsem to do původního stavu a funguje perfektně, ale když jsem vítězoslavně odcházel od auta zjistil jsem že nemám zavřený ty dvířka k víčku nádrže, zkoušel jsem je zavřít a ony nic, naštěstí to byl jen vyskočený bowden za kobercem v kufru.
  • 7 měsíců později...
Ahoj lidi,
nevim jestli uz se to tady neresilo, ale mam problem s osvetlenim v interieru. Nesviti mi automaticky, kdyz odemknu auto nebo otevru dvere.
Jinak svetlo sviti, pokud ho sam zapnu. Mam Fabiu 1.4MPI 2003.
Diky za Vase rady.
Nefunguje u všech dveří nebo jen některejch?
Zkus prohledat téma o mikrospínači zámku dveří.
presne tak nefunguje u vsech dveri
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
To mi dělalo taky.
Na LEDky to svítilo slabě a na žárovku vůbec. Teď to zas trošku de. Prej možná kabely u komfortní jednotky.
Zdravím klubáky... celou noc jsem hledal a nenašel, možná jsem se špatně díval.
Problém mám když otevřu dveře řidiče nesvítí v autě nic ani červené světlo ne tapecu dveří. Pokud otevřu spolujezdce tak vše svítí jak má dokonce i řidičovo červené světlo, tudíš to typuji na spínač. Poradí mi někdo čím, popř. kde ho najdu? děkuji
Zdravím všechny,
sice jsem hledal, zda-li se zde na foru popisuje můj problém ale našel jsem jen podobné problémy. Všechno poukazuje na mikrospínač ve dveřích, ale zeptám se radši ještě jednou zde, kdyby náhodou měl někdo stejný problém jako já a nebyly to mikrospínače..
O co jde:
jde mi o světýlka (pozičky), co jsou ve dveřích řidiče a spolujezdce. Zapínají,vypínají se jak se jim za chce. Tzn.
Příjdu k autu (FabiaRS 2003). Odekmnu dveře DO a rozsvítí se jen světýlko na dveřích spolujezdce.
Sednu do auta, zavřu dveře, strčím klíček do zapalování a rožne se i světýlko u řidiče. Takhle světla svítí po celou dobu jízdy, tzn. i po nastartování motoru a jízdě...
Včera jsem si zapnul světlo, co je na stropě, aby reagovalo po otevření dveří...A hle, svítí jen světlo u spolujezdce a to jak při vypnutým motoru, tak při jízdě. Dokonce i po zamknutí auta..
Setkal se s tím někdo? Mohl by být problém v jednotce? Nebo je nějak "prohozený" zapojení?
Budu rád za jakoukoliv radu, nebo tip.
Díky moc
No určitě se podívej vagem na stav dveří v BSG (Ostatní ŘJ/Elektronika I), je to na nějakém kanále v měřených hodnotách, to vypadá na mikrospínač, zvlášť když se stropní světlo chová shodně jako spolujezdcovo varovné světlo, od roku 2002 jsou napojeny paralelně, dříve ovládalo varovná světla relé, ale to se tě netýká.
V řidičových dveřích bude ještě nějaký jiný problém, nejdřív zkontroluj ty mikrospínače.
Jirka
Mám problém. Řidičovy dveře nerozsvítí interier ani ty malá červená světla ve dveřích. Ostatní dveře fungují. Kde je u fabie spínač toho osvětlení? Jak se k němu dostanu? Díky
taky mam ten stejnej problem hele,... akorad ze u spolujezdce,....
a bude to problem ve snimaci je to celej zamek a musis rozdelat tapec a sundat pelch,... pak vyndat celej zamek a dat novej,... teda aspon to si myslim ze tim to je .... nebo staci vymenit jen nejakej snimac ?
Nikdo další? V sobotu se snad na to vrhnu...je někde návod jak sundat madla a tapec? Díky
tohle by ti melo snad pomoct ;)
dal uz pak podle oci a s opatrnosti ;) nezapomen vyntat taky mozna vnejsi kliky auta ;) pokud bude vyndavat ten celej zamek ;)
na boku by meli bejt takovy zaslepky kde je rozroubujes a pak vytahnes ven,.... ale venkem samozrejme ........... zkus jeste prohledat forum..... ja tady toho mam hafo ten servisnich prirucek a hledat v milionech strankach se mi nechce :(
vypln_dvere.pdf
je to tak, mikrospínač v zámku
  • 3 měsíce později...
chtěl sem se zeptat půjde mi do fábie stropní světlo s dvěmi čtecími lampičkami když tam mám akorád to klasické ?
Půjde v pohodě
díky
potřebuju poradit, nevím jestli je to dobré téma, ale nic lepšího jsem nenašel. Potřeboval bych vědět, jaký typ žárovek (rozměry nebo jiné označení) je toto:
C5W - dveřní varovná svítilna + osvětlení SPZ
C10W - osvětlení vpředu a vzadu
C3W - osvětlení odkládací schránky
Chci to vědět proto, že bych to chtěl vyměnit za nějaké LED ale nevím rozměry a označení, v příručce jsou jen tyhle označení ale na internetu je více rozměrů sufidek... Kdyby někdo věděl co za velikosti je to, prosím napište mi to, nechci to rozebírat zbytečně 2x. Všechno v LED by mělo být CAN-BUS že? jinak by to svítilo pořád asi co?
Při rozebírání stžedového tunelu jsem našel nějakou diodu u popelníku. Zajímalo by mě co to je. Díky
EDIT: canbus ledky nejsou aby nesvítili pořád, ale auto nehlásí prasklou žárovku, když tam dáš tyhle ledky a máš kontrolu žárovek na autě :) nebo aspoň tohle píšou na netu
Tohle bych chtěl taky vědět :) nechce se mi to rozebírat a měřit, ale asi mi nic jiného nezbývá :) každopádně jsem zjistl, že bílé ledky jsou až 4x dražší, jak červené nebo modré, nechápu proč .. i když plánuji buď modré nebo červené osvětlení .. trochu porno :D
Edit: canbus jsou proto, aby ti palubka nehlásila chybu žárovek (tedy prasklé), díky canbusu led ti to hlásit auto nebude, pokud máš tohle ve výbavě.
Upraveno od mc2uba
že by osvětlení popelníku? :kol-32:
Ježiši lidi, zkuste si nejdřív tady ty témata trochu projít, než sem hodíte takový dotaz - kolikrát by stačilo i přečíst si návod k autu ... :disgust:
