Publikováno Listopad 13, 200915 r Zdravim, dneska ráno a večer jsem startoval auto a při otočením klíčku mi začali cvakat zámky na dveřích než to vůbec nastartovalo. Nevíte co to může znamenat? Vybitá baterka? Díky
Listopad 13, 200915 r Autor takže asi baterie říkáš? ani bych se nedivil, má už svůj věk. ještě se chci zeptat, když baterku odpojím a dám tam novou, nebude pak problém v řídící jednotce nebo v centrálu? jako ztráta dat nebo tak něco...
Listopad 14, 200915 r V každém případě ji raději nejdříve dolij (pokud to jde), připoj na nějakou nabíječku, nech 12 hodin nabíjet a pak teprve rozhodni, jestli ji vyměnit... Problém by to neměl být. Možná rádio bude potřebovat kód, jinak netušim. Dá se to třeba vyřešit připojením jiného slabého 12V zdroje ještě před odpojením baterky, ale pokud máš vše origo, tak bych to neřešil. Taky mně to cvakalo, a na startér už A nezbylo, takže to blbě startovalo, nechal jsem to na nabíječce, potom to bylo chvilku OK, pak to zase nešlo, takže jsem tam dal novou. Na druhém autě mi uplnou náhodou odešla baterka asi 3 dni poté, ani stropní světlo se nerozsvítilo, myslel jsem že je po smrti, ale taky jsem ji dal na nabíječku (že tím už nic nezkazím), a ono už asi 2,5 měsíce bez problémů funguje dál. Upraveno Listopad 14, 200915 r od aaakecal
Listopad 17, 200915 r Přidám svou zkušenost. Letos na jaře taky začaly cvakat zámky, nabití baterie jen oddálilo nevyhnutelné. Na podzim jsem musel pořídit novou. Nestálo mi za to trnout, kdy klesne teplota k nule a baterka bude zase v pytli. Rozhodně mi bylo líto více auta, když jsem startoval, než těch peněz za novou baterku. A mám na dlouho klid...
