Srpen 22, 200718 r Pokud budeš dodělávat jen přední okna, tak do A sloupku vede jen + od pojistky, - a 2x CAN, ten chytíš někde poblíž BSG. Takže pohoda. Pokud doděláš i komfortku, tak tam taky + a -, 2x CAN a jeden K-line. To je vše. Přímo z komfortky do sloupků nevede u oken nic. Nicméně pokud by jsi měl celej novej svazek, kde jsou okna i centrál, natahal bych i ten centrál a zadní okna ( já to tak teda udělal), a potom už není problém ty díly vyměnit. Tady je případné schéma el.oken a centrálu (předfacelift):el_okna.zip Upraveno Srpen 22, 200718 r od Strojvůdce
Srpen 22, 200718 r Pokud budeš dodělávat jen přední okna, tak do A sloupku vede jen + od pojistky, - a 2x CAN, ten chytíš někde poblíž BSG. Takže pohoda. Pokud doděláš i komfortku, tak tam taky + a -, 2x CAN a jeden K-line. To je vše. Přímo z komfortky do sloupků nevede u oken nic. Nicméně pokud by jsi měl celej novej svazek, kde jsou okna i centrál, natahal bych i ten centrál a zadní okna ( já to tak teda udělal), a potom už není problém ty díly vyměnit. Tady je případné schéma el.oken a centrálu (předfacelift):el_okna.zip Takze podle vseho by to nemel byt problem, super ... MAm jeste jeden dotaz... na kabelazi ve dverich je i kabel pro el. zrcatka, muze to nejak vadit kdyz nemam el. zrcatka?
Srpen 22, 200718 r To tam ničemu nevadí, ale můžeš si to taky natáhnout, je to jen jeden drát. Je taky v tom schématku. A pro jistotu sem napiš, jaké máš čísla na el. motorech stahovaček. Ať víme, že mluvíme o tom samém.
Srpen 23, 200718 r To tam ničemu nevadí, ale můžeš si to taky natáhnout, je to jen jeden drát. Je taky v tom schématku. A pro jistotu sem napiš, jaké máš čísla na el. motorech stahovaček. Ať víme, že mluvíme o tom samém. Tak cislo motorku je : 6Q1 959 801 a 6Q1 959 802 Komfortka : 6Q0 959 433 J Zkousel jsem v ETCE tuhle komfortku najit, ale nedari se mi to. Muzete mi nekdo poradit jestli tahle komfortka bude spolupracovat s temi motorky?
Srpen 23, 200718 r Motorky máš správný, resp. ty schémata co jsem dával jsou na tyhle. Ale tu komfortku mi etka taky nebere. Nicméně i ta nejblbší komfortka by snad měla zvládnout přední okna.
Srpen 23, 200718 r Motorky máš správný, resp. ty schémata co jsem dával jsou na tyhle. Ale tu komfortku mi etka taky nebere. Nicméně i ta nejblbší komfortka by snad měla zvládnout přední okna. dneska mi ten prodejce rikal, ze ta komfortka musi mit na konci A a ne J :-/
Srpen 23, 200718 r a není komfortka z nějakýho úplně jinýho auta Ten co mi ji prodaval tak mi rikal ze je z "Fabii Combi (2002), přední el.okna, 2xairbag, centrál a tato komfortka v ní byla od novoty. Je to origo Škoda Fabia." Muzete mi nekdo podle cisla motorku a komfortky rict jestli to spolu pojede?
Srpen 24, 200718 r S vlastnej skusenosti viem ze ked dorabas okna netreba konfortku.Ide vsetko aj bez nej. Staci do dveri doviest + a - a CAN.To sa tyka original stahovaciek ktore idu po Cane. Konfortka sluzi na zatvaranie okien ked podrzis kluc v zamku atd. Ale to zase musis mat origo central. S konfortkou si hlavu nelam.
Srpen 24, 200718 r S vlastnej skusenosti viem ze ked dorabas okna netreba konfortku.Ide vsetko aj bez nej. Staci do dveri doviest + a - a CAN.To sa tyka original stahovaciek ktore idu po Cane.Konfortka sluzi na zatvaranie okien ked podrzis kluc v zamku atd. Ale to zase musis mat origo central. S konfortkou si hlavu nelam. Tak to by bylo super, mam origo, je to primo i s plechama, tak uvidime ...vsude mi rikalli ze komfortku potrbuji....
Srpen 24, 200718 r Jo to můžu potvrdit. Okna jedou i při vytažený pojistce z komfortky, takže fakt není potřeba, když dáš jenom okna.
Srpen 24, 200718 r Jo to můžu potvrdit. Okna jedou i při vytažený pojistce z komfortky, takže fakt není potřeba, když dáš jenom okna. nemá náhodou ta komfortka 433 J alarm?, bych řekl, že ano
Srpen 24, 200718 r Jo to můžu potvrdit. Okna jedou i při vytažený pojistce z komfortky, takže fakt není potřeba, když dáš jenom okna. nemá náhodou ta komfortka 433 J alarm?, bych řekl, že ano To nevim, nikde se mi nedari najit co presne umi .... Myslis ze by to mohl byt problem?
Srpen 24, 200718 r Jo to můžu potvrdit. Okna jedou i při vytažený pojistce z komfortky, takže fakt není potřeba, když dáš jenom okna. nemá náhodou ta komfortka 433 J alarm?, bych řekl, že ano To nevim, nikde se mi nedari najit co presne umi .... Myslis ze by to mohl byt problem? ne to ne, jen pro zajímavost
Srpen 24, 200718 r Jo to můžu potvrdit. Okna jedou i při vytažený pojistce z komfortky, takže fakt není potřeba, když dáš jenom okna. nemá náhodou ta komfortka 433 J alarm?, bych řekl, že ano To nevim, nikde se mi nedari najit co presne umi .... Myslis ze by to mohl byt problem? ne to ne, jen pro zajímavost Jo tak, a Tobe se to podarilo najit v ETCE neboETOSu?
Srpen 26, 200718 r Tak uz mam vse co potrebuji k namontovani el. ovladani... ted me ceka vymotat z hlavniho svazku kabely pro privod do sloupku ... to bude jeste zazitek :-O
Září 9, 200718 r drastys: Dekuji Ti moc. Zdravim, mam problem, zapojil jsem okna podle schematu co je uveden vyse a nefunguji mi ... nesviti ani podsviceni ovladacu ... napeti do motorku ale jde to jsem promeril... nemate nekdo nejaky tip kde by mohlbyt problem?
Září 17, 200718 r drastys: Dekuji Ti moc. Zdravim, mam problem, zapojil jsem okna podle schematu co je uveden vyse a nefunguji mi ... nesviti ani podsviceni ovladacu ... napeti do motorku ale jde to jsem promeril... nemate nekdo nejaky tip kde by mohlbyt problem? Takze el. okna konecne dodelana a funguji (jedou i bez komfortni jednotky) .... Chtel bych podekovat uzivateli Strojvudce a Cosby za rady, ktere mi to pomohly cele zprovoznit .... Jeste bych chtel upozornit, ze vy kdo mate BSG 6Q2, tak tam opravdu el. okna nezprovoznite ... timto bych chtel podekovat Cosbymu za rychle dodani BSG 6Q1 ... dekuji Ti Cosby ... Ted uz zbyva jen predelat podsviceni tlacitek a operace "Přední el. okna" je hotová
Září 17, 200718 r kde najdem tie cisla RJ?? kde mam vlastne hladat? diki chlapci buď sundáš spodek palubky u řidiče a podíváš se nebo přes VAG
Únor 15, 200817 r pripojis + a -, nic neresis.. uni stahovacky se systemem vozu nekomunikuji, je to jen spotrebic
Únor 25, 200817 r Dodelavali uz jste nekdo tu chybjici kabelaz od RJ? Jake s tim mate zkusenosti? Do dveřního konektoru potřebuješ dostat jen napájení a CAN (LIN). Dodělával sem si okna do clasica.Když budeš potřebovat poradit, klidně se ozvi.
