Ze začátku to moc agresivní brždění nepřeháněj. Jinak já je mám taky, jen s origo destičkama a ze začátku to brzdí fakt blbě, musíš si dávat trochu víc pozor... Ale až se trochu zajedou, tak brzděj tak o 30% lépe než origo... Ale nevím jak to bude s Brembo destičkama.
Viete niekto poradit chcem vzadu menit kotuce z 253 na 282 a zhanam z RSi drziak trmenu brzdica. Brzdic mam a na internete som nasiel drziak zo superba 2 tento http://www.cc-autodi...ak-trmenu-zadni ci bude pasovat aj na oktaviu 2 1,9 tdi 2007. Dik za kazdu radu alebo keby niekto mal na predaj z RS tak dajte vediet.
Nějaká zkušenost se Zimmermann kotoučema a deskama vzadu? Nebo nějaký doporučení na zadní kotouče a desky?
Zimmermany sport+desky ferodo DS performance ma na předku najeto cca. 20tis a spokojenost oproti sérii to brzdí mnohem lépe. :-) mel jsem tuhle kombinaci i na golfu 4 vzadu i v předu a taky max spokojenost. :-)
Ja mam vzadu asi pul roku kotouce Brembo a desky Textar a zatim spokojenost. Zadek stejne moc nebrzdi, takze je to vlastne asi jedno...
Zimmermany sport a Brembo Max taky nereznou a vyjdou o litr levněji...
Jezdím na Zimmermanech vzadu na FI docela jsou v pohodě, dnes jsem měnil desky kotouče byly OK desky už na půl sjeté, za tu cenu jsem nečekal až je sjedu úplně.
http://www.cc-autodily.cz/segmenty-treci-zadni-7_7?brand=SKODA&model=FABIA
http://www.cc-autodily.cz/segmenty-zadni-oct-2?brand=SKODA&model=OCTAVIA
http://www.cc-autodily.cz/segmenty-treci-zadni-2?brand=SKODA&model=OCTAVIA
Upraveno od VAG BoBo
Díky za odpovědi.
VAG BoBo>> třetí odkaz + kotouče už mám taky v záložkách a budu objednávat. Sportovní na zadek dávat určitě nebudu, jen sem chtěl vědět jestli ty kotouče a desky od Járy nejsou mimoň.
O litr levněji všechny 4 kotouče?  :kol-31:
No koukám, že ceny jsou teď někde jinde. Minulej rok to bylo o dost levnější a já ještě chytnul slevu a pak ještě klubová sleva.. Takže možná i o litr víc no. :kol-28:
nazdarek panove,nevite nahodou nazev hvezdicoveho klice ktery drzi zadni trmen brzd,jsou tam dva srouby,mel jsem pucenou celou gola sadu hvezdic nic tam nepasuje.potrebuji vymenit kotouce.dikes.
No to si mě načnul, budu to dělat příští tejden a žiju v tom že použiju nějakej rozměr ze sady. Nemáš to jen zanesený bordelem? V tejdnu teda radši tu sadu vezmu a vyzkouším abych věděl na čem sem.
XZN 14
Dík, už ho mám nachystanej a ve středu jdu na to ;)
ale u všetkých sa nemusí zhadovať držiak strmeňa....len sa zhodí strmeň,platničky a šróbik čo drží kotúč..potom kotúč na strane oproti strmeňu naklopíš akoby k sebe a vyberieš ho z držiaku strmeňa...
jj, v to doufám že to tak bude u verze CI 38 kterou mám já, podle obrázků co sem viděl je třeba držák třmenu sundat u verze  CII 41 ale ten bit XZN 14 mám samozřejmě pro jistotu nachystanej :kol-28:
Nedá mi to tak se zeptám. Po nějakém čase se od zadních kotoučů objevují pazvuky ( většinou při rozjezdu nebo hodně pomalém otáčení kola jak vpřed tak i vzat ) jako když se napíná pružina takové praskání. Když pak při jízdě zatáhnu ručku a povolím tak to zase na nějaký čas přestane. Má to nějakou souvislost i s vodou, protože se to vždy objeví po mytí auta. Nemá někdo nějaký nápad či zkušenost co by to mělo být??
Tak XZN 14 nechám doma :)
Jinak moje zkušenosti s výměnou kotoučů - aspon pro moje zadní brzdy - 255 / C38 - není potřeba dávat dolu držák třmenu, což je dobrý že člověk nemusí shánět ten spec. klíč (zjistil jsem to samozřejmě až jsem ho sehnal :-))
super  :kol-138:
čauves kluci, potřebuju zjistit originalní rozmery pro mou 2.0TDI 2006 103kw přední kotouče...Našel jsem 280x22 a 288x25. Poradíte?
Napiš svoje VIN-ko (klidně přes PM) a zjistím ti to přesně...
Dle mě 288.
288x25 ;)
Tak mám hotovo. Pravá strana šla jak po másle, i levá, až na ten zajišťovací šroubek na levým kotouči :rolleyes: Ten si prostě vzal do hlavy že se mu tam líbí a nikam nepůjde :) Odvrtal sem mu hlavu hajzlíkovy a sundal kotouč, při odvrtávání šroubku se mi v tom hajzlovy zalomil vrták a bylo vymalováno. Nasadil sem kotouč a přišrouboval ho šroubama na kolo aby to lícovalo a na zajišťovací šroubek sem si vyvrtal dírku jinde, vyřízl závit a hotovo.
post-46170-0-56556700-1394651018_thumb.j
Upraveno od šulda
Nevím jestli koukám dobře, ale dal jsi ty menší destičky, které nepokrývají většinu kotouče. Viď? :kol-32: Měl jsem to dřív a pak jsem měl vydřený střed kotouče a kraje cca 1cm od každého kraje byl jak nový. Vypadalo to pak hrozně. :kol-26:
